通过水力压裂开采页岩气藏,大大提高了天然气行业的生产力。之前的研究已经表明,水力压裂可能会使较深地层的甲烷(CH4)污染浅水层。
美国田纳西大学地球行星科学系和美国橡树岭国家实验室气候变化与环境科学部的学者联合在《Applied Geochemistry》上发表了题为《美国东部的阿巴拉契亚中部盆地水力压裂和表层采矿对浅层地下水的化学和同位素组成的影响》的研究成果,原文标题为:Chemical and isotope compositions of shallow groundwater in areas impacted by hydraulic fracturing and surface mining in the Central Appalachian Basin, Eastern United States。研究比较了东肯塔基的莱彻县地下水井取样的CH4 的浓度和同位素成分,以表征其出现和来源与附近的水力压裂天然气井及表层煤矿有关。
研究的地下水CH4 浓度范围为0.05毫克/升至10毫克/升,不需要立即采取补救措施。CH4 的δ13C值为-66‰至-16‰,δ2H的值为-286‰至-86‰,表明它是不成熟的生热和混合生物/生热源。研究表明,CH4 的出现与附近水力压裂天然气井无关。CH4的出现通常与富含Na+、Cl-和HCO3-、低SO42-浓度的地下水对应。通过研究地下水的氧化还原电位能最佳预测CH4 和SO42-的浓度。CH4 在还原环境的水中含量较多,SO42-在氧化环境的水中较多。此外,更接近表层采矿的地下水更容易被氧化,这样可能增加浅层地下水中的CH4 氧化。
