  • 1061阅读
  • 1回复
贵州省西北部古生界黑页岩风化特征研究 [复制链接]
离线lishz
581
314
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2016-10-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 技术明白人 执行加亮操作(2016-10-27) —
中国地质大学的研究人员在《Journal of Earth System Science》上发表了题为《中国南部贵州省西北部古生界黑页岩风化特征》的研究成果,原文标题为:Weathering characteristics of the Lower Paleozoic black shale in northwestern Guizhou Province, south China。
该研究指出, 贵州西北部中国南部扬子克拉通区域潜在大量的页岩气资源。该研究从常量元素和微量元素、总有机碳、矿物成分分析和物性参数来表征页岩风化特征。此外,该研究还揭示了深埋地下和露出地面的黑页岩之间的差异,该差异用于辅助证明黑页岩风化后的变化。研究结果表明,页岩微量元素在风化淋滤过程中的流失程度不同,牛蹄塘组页岩和龙马溪组页岩在 B、 V、 Ni、 Cu、 Zn和 Ba 上流失明显,但是前者的元素迁移量大于后者。
黄铁矿、长石、方解石等矿物的分解导致 Na、 Ca、 Mg、 Fe 的浸出。黑页岩中总有机碳( total organic carbon,TOC)损失率在 18%到 70%之间,平均损失率为 43%;此外, TOC 含量高的样品中有机碳的损失量大于 TOC 含量低的样品。孔隙度和渗透率的测试结果表明,风化后孔隙度明显增加,但是渗透率变化不大。此外,牛蹄塘组页岩(硫化矿物更多)孔隙度的增幅大于龙马溪组页岩,表明硫化矿物的氧化可能导致酸性环境的形成,造成黑页岩中其他矿物的风化加速,最终促使孔隙度增加。
岩心样品的粘土矿物含量略低于露头样品,但其 TOC 含量较高且拥有更大的比表面积。这揭示了 TOC 含量对页岩比表面积的决定性作用。此外,风化过程对黑页岩的改变程度主要取决于页岩矿物成分和有机碳含量。
该研究试图建立露头样品和岩心样品之间的关系,以便更好地了解页岩储层的地下表征。
离线coverme
6308
3358
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
一拥而上
