2016年 7月,中国科学院地质与地球物理研究所得研究人员在《Environ Earth Sciences》上发表题为《页岩气水力压裂:用 FSD 耦合方法对四川盆地东南部志留纪龙马溪组地层进行压裂网络演化数值研究》的研究成果,原文标题为:Gas shale hydraulic fracturing: a numerical investigation of the fracturing network evolution in the Silurian Longmaxi formation in the southeast of Sichuan Basin, China, using a coupled FSD approach。
该研究呈现了现存十字搭接(cross joints)的天然压裂地层,即中国四川盆地东南部志留系龙马溪组地层的复杂水力压裂网络演化的最先进的模型。渗流、应力、损伤(flow-stress-damage, FSD)耦合方法已经在储层对天然压裂的穿孔角度、注射速率、原位应力、凝聚力和摩擦强度的响应上进行了初步尝试。进一步的研究揭示了这些因素对天然裂缝系统和压裂网络演化所产生的结果。穿孔角度为 60°时,得到最大的应激储层面积(stimulated reservoir area, SRA)。
该研究指出,注射速率作为一个操作参数强烈影响与 SRA 有关的水力裂缝和天然裂缝之间的相互作用。此外,由于原始应力场各向同性的存在,该区域的压裂效果达不到最佳,现存裂缝都朝向最大应力角度时,SRA 的复杂度增加。该工作与生产技术和岩土力学评估密切相关,有助于理解和优化天然压裂储层水力压裂模拟。
