  • 60480阅读
  • 1558回复
[技术讨论]受崔永强博士之托在果园发一篇文章让广大果友提一提宝贵意见 [复制链接]
离线石军柱
5279
6542
24
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2016-11-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2017-05-14) —
描述: 请输入描述
附件: 幔源油气.pdf (407 K) 下载次数:75 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
描述: 请输入描述
附件: 稿子(修改5710字).doc (45 K) 下载次数:61 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
1条评分财富+13
依依若水 财富 +13 活动奖励,感谢您积极参加网站活动 2016-12-02
2505
2877
只看该作者 置顶 (来自413楼) 发表于: 2016-12-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— (cllipe) 执行 帖内置顶 操作 (2017-02-09 09:08) —
石油地质学没有非常规——兼与《非常规油气概念、特征、潜力及技术——兼论非常规油气地质学》一文作者邹才能等商榷
崔永强
(大庆油田勘探开发研究院,大庆,163712
摘要辩证唯物主义认为客观事物的发展遵循统一的内在规律,这个规律是可以被认识的。中国石油地质学针对相同的盆地、相同的层位、相同的研究对象,应用相同的石油有机成因理论,却获得了常规油气地质学和非常规油气地质学两种认识,说明两种认识都没有上升到对研究对象的本质认识,都没有真正把握石油生成和聚集的客观规律。本文以自然科学最新研究成果为根据,应用幔源油气理论,对邹才能等在《石油勘探与开发》2013年第4期上发表的《非常规油气概念、特征、潜力及技术——兼论非常规油气地质学》一文所反映的问题进行系统剖新,获得了石油地质学没有非常规的结论。
关键词:非常规;页岩气;峰值论;有机成因;幔源油气
2条评分财富+100威望+2
阿果 威望 +2 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2016-12-13
阿果 财富 +100 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2016-12-13
2505
2877
只看该作者 置顶 (来自804楼) 发表于: 2016-12-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
[这个是俄罗斯西西伯利亚盆地获得100%探井成功率的俄文原文。
附件设置隐藏,需要回复后才能看到!
2505
2877
只看该作者 置顶 (来自823楼) 发表于: 2016-12-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 cllipe 的帖子
— (cllipe) 执行 帖内置顶 操作 (2017-02-09 09:07) —
cllipe:石先生还记得当年我们一起大战精准石油论坛的情景吗?^_^
石先生是一位老农民,用自己的钱,凭自己的兴趣,做了一些无机酸盐生油实验,把实验结果发到了精准石油论坛上,结果遭到了一帮石油地质人员的嘲笑,甚至还有谩骂和侮辱,一帮年轻人群殴一个老年人,我实在看不下去了,才 .. (2016-12-19 23:28)
为了感谢李老师和阿果网的厚爱。在此发布第二篇论文——《有机成因理论已经被证伪》。
石油有机成因假说已经被证伪
崔永强
(大庆油田勘探开发研究院,黑龙江大庆,163712)
摘要:对石油来源问题的不同回答,形成了石油有机成因理论和无机成因理论两大学派。由于石油有机成因理论片面地认为石油来自地球上演化层次最高,存在数量最少的生命物质,把油气藏中的烃类成因问题与金属、非金属矿床中的烃类成因相隔绝、与地球演化所派生的地球排烃作用相隔绝、与宇宙和行星的烃类成因相隔绝,得到了石油即将枯竭的结论。自然科学研究成果和石油勘探开发实践已经全面否决了石油有机成因的所有理论基础,并获得了石油来自地幔且源源不断向上供给的科学结论。全面否定有机成因理论及其形而上学的思维方法,将极大促进石油科学及相关学科的发展,将确保国家石油安全和石油工业可持续发展。
关键词:石油地质学;有机成因;无机成因;幔源油气;热力学第二定律
石油有机成因假说已经被证伪.doc (686 K) 下载次数:27 ,你所在用户组没有附件下载权限
2505
2877
只看该作者 置顶 (来自1142楼) 发表于: 2017-02-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— (cllipe) 执行 帖内置顶 操作 (2017-02-09 08:25) —
这是前苏联库德良采夫教授的著作。2002年我在北京大学期间从图书管里淘到的绝版书。2003年在北大组织《李四光学术思想研讨会》时印100本,发给与会人员。2003年本人参加中石油敦煌勘探年会后,随燕烈灿院长到吐哈油田研究院,研究院用这个版本的复印件复印了50册发给员工。燕院长当时请我和研究院同志进行了交流,由于当时知识功底浅薄讲座并不成功。2008年大庆油田研究院《松辽盆地深部流体及其对石油地质条件影响研究》做了这本书的电子版和扫描版。并上传百度文库,上次没有查到。特此重新发布。 反对石油有机起源假说.pdf (14066 K) 下载次数:57 ,你所在用户组没有附件下载权限
2505
2877
只看该作者 置顶 (来自167楼) 发表于: 2016-12-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— (cllipe) 执行 帖内置顶 操作 (2016-12-04 10:04) —
这是上面挂的文档全文,很多新注册的人无法下载,为了便于讨论,在这里贴一下:
幔源油气理论引世界入廉价石油
——访油田勘探开发研究院崔永强博士
报记 丹江
日前,产协议国际原油价格始走高,我成品油价格重回“6”代。近年,石油价格的跌宕起伏牵动着石化行和消者的神,有人担心着石油枯竭,石油价格未来会重回高价代;也有人认为地球的石油源取之不,世界可以也应该进入廉价石油代。些分歧的根本原因,是石油成因理一直存在争议。中化工报记者就此家采访究幔源油的大庆油田勘探开发研究院崔永强博士。
有机成因被定律一票否
化工报记者:期以,石油成因一直存在两种,即有机成因理和无机成因理传统一直认为石油有机成因,但究的深入,石油有机成因理越站不住脚,无法解很多象,您怎么看?
崔永强:石油有机成因理论认为石油生命,由死亡的生命体经过埋藏在沉积层内发演化生成石油烃类。大家耳熟能相生油理、海相生油理和近年被捧的非常,都以有机成因。因地球上生命物量有限,必然推出石油峰值论和石油枯竭给国家和民的印象就是将会枯竭,石油工无法实现可持续发展。
的是,这个让看不到前途和希望的石油证伪了。自天文、地质学、科学实验勘探开发实践。例如,降落到土六上的探发现了甲的湖泊和海洋,土六表面度零下180℃,那里有生命,烷来自土六深部。这说烃类的大模存在不以生命的大模存在前提。以往认为鲛烷和植是生命物特有的生物标记物,石油自生命的据。在地幔岩捕体和石中同样发现了姥鲛烷和植明所的生物标记生命物所特有。如此的有机成因立依据已被一一倒。
如果说个别的多解性有机会让有机成因理论继续为自己,那,化学热学则没有机成因理留下任何解的余地,因有机成因所描述的生油第二定律。所周知,第二定律是自然科定律,要求自学过程必增的。比生命分子和烃类分子,烃类分子由CH两种元素成,是C-H体系,称碳氢化合物;而生命分子普遍含有CHO元素,是C-H-O体系,称碳水化合物。化学算表明,所有生命分子的化学势均小甲烷,且随其聚合度的增大而小。相反,乙烷以上烃类分子的化学势均大于甲烷,且随其聚合度的增加而增加。生命分子演化到烃类分子,是一个从低化学势演化到高化学势程,第二定律于自发过程必增方向演化的。因此,有机成因理第二定律一票否
化工报记者:然石油有机成因被第二定律“一票否”,那石油到底是如何形成的,无机成因理的核心是什
崔永强:19世的俄捷列夫、索柯洛夫到20世的前苏联学德梁采夫、克泡特金,他宇宙察中得到启发认为烃类在太上有,在地球中也有。学者杜认为,烃类是液外地核射出的元素地幔中的元素化作用的物,是地幔烃碱流体必然分。学计算和高压试验支持烃类的地幔起源。根据俄美两国家合作表的成果,他用地球上最普通、最不容易生成重的物——大理石(CaCO3)、亚铁FeO)和蒸水(H2O)原料完成的高压实验表明,当压5万气压1500℃,系生具有天然石油分布特征的甲烷,乙烷,正丙烷,2-甲基丙烷,2,2-二甲基丙烷,正丁烷,2-甲基丁烷,正戊烷,2-甲基戊烷,正己烷,2-甲基己烷,正戊烷,2-甲基戊烷,正己烷,直到正癸烷,乙烯,正丙烯,正丁烯,正戊烯。
上述实验表明,甲烷形成烷属烃只有在力大于3气压度大于700℃才有可能。这个压件相于地下深度100千米。因此,自生命的有机分子,如葡萄糖分子C6H12O6所代表水化合物,要形成乙烷以上的碳氢化合物,在任何件下都是不可能的。这个实验否定了-托合成反(包括在低下生命物生成天然石油的可能性。因下完成的-托合成高度受控,有用中间产物需要不移除,而地层条件下不存在这样程。
学热和高压实验成果是石油无机成因说迈向科的重要折点。石油只有在地幔的温压条件下才能生成的结论,把石油无机成因究聚焦到幔源油
地球的油枯竭
化工报记者:然石油不是自于生物有机,那石油到底里,幔源油如何解石油成因?
崔永强:我在松盆地周的玄武岩喷发通道附近找到大量地幔岩捕体,它们是玄武岩岩爆炸喷发过程中地表的地幔橄岩碎从中萃取出石油烃类烃类分子碳数分布范C13C34
显然,形成幔源油气的基本元素H和C是地球内部固有的。H和C在太阳系元素丰度中位列第一和第四。H是太阳系中最重要的元素,占太阳质量的55%。它在地球内部也是最重要的气体成分,主要集中于外地核液态铁之中。地球外地核压力达到136万个大气压,温度高达4000℃。46亿年来,一直在不断地向外释放强大的氢流,氢气化碳形成烃类是地核排氢作用的必然结果。以烃类为主的地幔挥发分和以钾钠为主的碱金属两大类组分共同构成了地幔烃碱流体。
地幔烃碱流体在地幔中呈超临界态,赋存于岩石圈之下巨厚的上地幔软流层中。随着盆地的形成和演化,上地幔软流层在重力均衡作用下将不断向上隆起,其中蕴藏的烃碱流体将伴随着软流层上隆汇聚到软流层隆起顶部。上地幔软流层隆起上拱导致上覆岩石圈出现张性破裂。汇聚于隆起顶部的烃碱流体将沿着这些张性破裂进入中地壳,并通过上地壳断裂进入沉积盆地和沉积层。地幔烃碱流体进入上地壳时,因为温度和压力下降,其相态将由超临界流体爆炸相变为高含烃高含碱的热液。在地幔烃碱流体上升的过程中,其中碱质组分将不断与围岩发生碱交代作用,萃取围岩中的矿质并携带到地表分异形成各类金属非金属矿床;其中烃类组分将沿途进入圈闭形成油气藏,剩余部分将继续上升进入盆地水体和大气。地幔烃碱流体不仅通过上地壳断裂进入沉积盆地,还将通过上地壳断裂进入盆地周边的山体。因此,盆地周边山体上的金属非金属矿床伴生烃类,而盆地沉积层及油藏中则含有高品位的金属非金属矿产。
中国化工报记者:石油既然被证实无机成因,自于地球深部,是否表明地球的油枯竭?
崔永强:是的。全世界有一田已枯竭,世界油气储量和量始。以松盆地例,其地表于半干旱,年降水量400500毫米,而年蒸量通常11001600毫米。但松盆地地表的泡常年蓄水,并没有干涸,存在地下泡的高含量,我可以确定供给碱泡的高含地下水就是地幔深上升到地表的烃碱流体。因盆地周边既没有海水供,沉积层本身也不源,的唯一源只能是自盆地深部。着地幔烃碱流体源源不地上升,其中烃类组源源不地向储层和已发现藏供
于幔源油气补充油田的例子很多,如中近海的PL19-3油田的天然沿垂直在不地逸散,而PL19-3油田却仍有巨大量,表明自成藏以一直有深部油气补给。美墨西哥尤金330区块油田于1971发现,到1997年底已采出原油1.59亿立方米,而当时计算的可采0.488亿立方米,表明原油一直有新的补给,油气组分也有化;俄斯伏尔加-拉尔盆地的罗马什金油田于1948发现算可采20亿吨,到2002年已累计产30亿吨。科们还发现,加利福尼中部的Guaymas盆地口石油14C平均仅为4692年,明石油的生成非几百万年前已经结束,而是正在行之中。
幔源油生成程是地球演化程的成部分。只要地球演化止,石油生成就不会终止。的角度看待幔源油,完全可以用“取之不,用之不竭”加以形容。
探井成功率大幅提高不是
化工报记者:请您谈幔源油的最新展,及国际界利用幔源油论寻找油的成功实践
崔永强:从笼统的石油无机成因展到幔源油,使油成因摆脱石油有机成因的斗,不必再去处处有机成因理提出的种种似是而非的点,而把目标锁定到幔源油生成、移和分布的究上,是油的重大步。
大原源油气研究的理,一著名核地质专家杜乐天先生烃碱流体地球化,另一著名化工地质专家李扬鉴先生的大陆层造理烃碱流体地球化论从属矿床成因的角度追溯到地幔烃碱流体的根源,成功地论证铀矿钨矿铁矿、金矿床的液成因,回答了油、水、金属热床共生的根本原因。大陆层造理论论证上地幔层沟通的盆地富集油,而上地幔缺乏通的盆地缺乏油,具体提出了中国东陷盆地和西部陷盆地的造控油模式。
令人憾的是,由于有机成因理根深蒂固,国内并没展以无机成因理论为的勘探开发实践管在渤海和三水等盆地发现了幔源二碳气藏,在松盆地徐家陷火山岩储层发现了幔源烃类气藏,些具有重大理的勘探发现有得到有的重
幔源油勘探的成功经验来自俄斯。俄斯和的理论为深成无机2009年,俄斯科表了他在西西伯利盆地的勘探成果,他掌握了小距基底走滑断层控制油藏的律性,用三地震技在叶特-夫油田的侏系油层钻37口井,全部得工性油流,探井成功100%。而世界其他地的探井成功率仍然在10%30%附近徘徊。
化工报记者:我如果用幔源油勘探开发气资源,将会得到什么样的前景?
崔永强:大2016年海拉尔盆地、松盆地深、松盆地中浅层的探井成功率指,分别为30%40%50%。在含油盆地有大量探井和生井存在的件下,出上述探井成功率指明我的勘探究水平仍然于非常落后的状态落后的根本原因是受到有机成因理的束
传统勘探的核心工作就是优选,但有机成因理无法回答圈中是否有油,只有通过钻检验,因此勘探实践本身成了试错程,探井成功率只有10%30%。而幔源油明确指出油气来自小距基底走滑断层,分布在基底走滑断层控制的沉积层断裂体系中,圈的含油性受控于裂体系的三维应状态,因此能直接勘探幔源油放窗口,并获100%的探井成功率。
传统勘探认为生油就不可能找到油。而事上,只要在上部储层发现,其深部储层就一定能发现,因深部向上移的。
传统勘探局限于生油岩附近,而事上全球基岩勘探已经发现248亿吨储量,早已突破了生油岩的限制。幔源油论认为只要育供油供气断裂和储层,有圈就可成藏,大解放了勘探空间和域。
有机成因理指出石油即枯竭,推各油田大力展三次采油,以求最大限度地提高最采收率。但化学驱措施使用的高分子聚合物注入储层后,些高分子将驻留在储层阻塞储层的渗流通道,大面积报废开发。幔源油指出深部油正在源源不地向上供,只有有效保护储层,才能实现油田可持续发展。按照深部油速度来设计油田的开发速度,才能实现开发效益最大化。
幔源油论将开辟新的勘探域,实现气储量和量的实现石油工可持续发展。可以乐观地说,根据中国石油工业现有的技术能力,应用幔源油气理论,将节约50%以上的勘探开发成本,其中巨大的经济效益可想而知。同时,大庆油田将重上5000万吨。
国应支持幔源油与实践
化工报记者:据者了解和察,石油无机成因及幔源油论还没有被人广泛接受,原因到底有些?
崔永强:先的石油理不被接受,原因是多方面的。我高校石油地质学教材有十几版本,其中最明的也两页半的篇幅无机成因,大部分材根本不提无机成因。几十年育下,很多行人都不知道油无机成因回事。外部原因是,几十年,西方石油本大力鼓吹石油峰值论,告全世界石油即枯竭,控制世界石油制造舆论
外共同作用的果是,西方石油本公然把世界油价推高到每桶147美元的候,我石油有任何人此提出疑。直到世界油价突然下降,我才恍然大悟,原世界石油如此之多。时起的革命,就存在认识上的误区岩本不生,也有巨大留其中,更不存在美能源信息署所“中国页气储量世界第一回事。美国页最好的区块岩硅含量最高的地方,岩硅含量高85%以上之所以高含硅区块量最高,是因它的裂效果最好,能够长期保持人工裂的存在,这个人工裂就是层与深部通的通道。一旦通道关闭量就突然降低,出“L型生线”。据了解,我在四川和重庆发现不在粹的岩中,是水平井和大模水力裂成就了些勘探发现
化工报记者:您对国开展幔源油与实践些建
崔永强:石油有机成因理和无机成因理,是石油工前途和命这绝非危言是我正在经历程。有机成因理杀寻找新生油气储量的希望、正在指各大油田行破坏性采。所以,须彻认清背客的本。在此,我提出几点建:一是革新勘探开发。用幔源油取代相生油理和非常;二是全面停止化学驱三次采油生产应用,措施不能提高油田最采收率,反而储层,造成大面网报废,大量消耗开发成本,造成重的地下和地面染;三是家、企、油田三“幔源油气研究中心”,用体制和制度保障幔源油和技的深入究,时应用于油田生;四是把松盆地和大油田作为国家幔源油气研究和生示范基地,率先立《盆地幔源油特征究》家科技重大专项;五是修改大中小学教石油生成理容。
创新驱动发展战略是十八大确定的基本国策。国家迫切需要创新,企业迫切需要创新。幔源油气理论创新成果业已取得,它可以引领世界进入廉价石油时代。
1条评分财富+20
yiwei2004 财富 +20 资料分享奖励,感谢您的分享 2016-12-05
离线石油宝宝
1529
2913
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
震动不小,学习哈
离线coverme
6308
3246
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
讨论一下哈
离线cllipe
8536
59570
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
石先生可以邀请崔博士来阿果石油网开博客。。。
离线petrohunting
1804
21
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
石油已经够廉价的了
石油英语翻译与培训。
QQ 287871569
