  • 9270阅读
  • 83回复
[技术讨论]证伪“幔源油气理论引领廉价石油到来” [复制链接]
离线fccyl
1971
1079
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2017-03-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
    近期,针对“幔源油气理论引领廉价石油到来”与崔永强博士进行了讨论,对其主张的热力学定律高压实验一票否决有机成因“幔源油气-断裂供烃”的适用性等问题有不同意见。
1.关于有机成因被热力学定律“一票否决”
        崔博士认为所有生命分子的化学势均小甲烷,且随其聚合度的增大而小。相反,乙烷以上烃类分子的化学势均大于甲烷,且随其聚合度的增加而增加。生命分子演化到烃类分子,是一个从低化学势演化到高化学势程,第二定律于自发过程必增方向演化的。因此,有机成因理第二定律一票否。然而,众多的干酪根生烃模拟实验表明,干酪根生烃模拟温度仅仅需要300-400度,压力30-50M左右,这样的条件在埋深7000-10000米时可以实现,远达不到崔博士主张的1500度和3万个大气压的地幔条件,即使崔博士自己也承认:“′干酪根生烃反应在沉积层中不能发生,或者大规模发生。因为自然界无法提供所需要的温度条件。加上不能大规模发生,是的确存在侵入岩加热沉积层的情况′。
    现有的生烃模拟,并不需要非上地幔不可苛刻的温压条件,能检测到烃类分子的存在,反应完全能够发生。从热力学角度讲,只要化学反应能够发生,都是符合热力学第二定律的,并未被“热力学第二定律一票否决”。这表明,崔博士用以证明有机生烃被“热力学第二定律”一票否决理论的破产
干酪根分子结构上不同于生命分子,崔博士强调热力学第二定律“一票否决”并“证伪”生命分子生烃(没有提供过一个生命分子的热力学数据,也没有举过一个实例进行计算验证),所有生命分子的化学势都低于甲烷的化学势,但并不能“证伪”干酪根生烃(同样没有进行热力学计算,因为干酪根本就不具有统一的分子式,更何谈化学势),证伪”生命分子生烃并不能推理和演绎出“证伪”干酪根生烃定性有机成因被热力学定律“一票否决”还为时尚早
     除了干酪根生烃途径,植物也可以通过生物化学作用合成烃类,生成乙烯,芳香烃,萜类等,烃类分子在植物组织内广泛存在,并不需要地幔条件。如:
    乙烯的生物合成途径:1964年利伯曼 (M. Liberman)等提出乙烯来自蛋氨酸。1979年亚当斯(D.A.Ada-ms)和杨 (S. F. Yang) 发现1-氨基环丙烷基羧酸(ACC)为乙烯生成的直接前体,并确定了植物体内乙烯生物合成的途径:蛋氨酸→腺苷蛋氨酸(SAM)→ACC→乙烯。
    甲戊二羟酸途径(MVA途径):生成烯类、萜类、甾体类化合物。
    天然橡胶的生物合成机制 https://m.doc88.com/p-825215403813.html
    橡胶树中橡胶的生物合成与调控  https://wap.cnki.net/touch/web/Journal/Article/ZWSL200912025.html
       巴西橡胶树天然橡胶生物合成中关键酶及相关基因研究进展 https://wap.cnki.net/touch/web/Journal/Article/RDNK200601012.html
    6种食用芳香植物挥发性成分的GC-MS/GC-O分析 https://wap.cnki.net/touch/web/Journal/Article/NYGU201918036.html
    黑龙江芳香植物精油化学成分及其利用的研究  https://wap.cnki.net/touch/web/Journal/Article/GTZY198402005.html
    气态植物激素乙烯:生物合成的机制和调节 https://wap.cnki.net/touch/web/Journal/Article/YTGS198304015.html
       乙烯生物合成途径及其相关基因工程的研究进展(综述)   https://wap.cnki.net/touch/web/Journal/Article/RYZB200201017.html
    芳香植物荆条叶、枝的挥发性成分分析https://wap.cnki.net/touch/web/Journal/Article/SPFX200507030.html
    崔博士大肆推销其臆想的油气有机成因被热力学第二定律“一票否决”,幸运的是,几乎没有人被崔博士不着边际的论述所迷惑或蛊惑并带入歧途,避免了重大的经济损失,实属勘探界的幸事。
2.关于“化学热力学和高压实验成果是石油无机成因从科学假说迈向科学理论的重要转折点”
    “高压实验表明,在小于3万个大气压的条件下,热力学第二定律不允许有机质生成碳数大于甲烷的烃类,这个压力条件相当于地下深度100km”
    “当压力达到5万个大气压、温度达到1500℃时,系统自发地产生具有天然石油分布特征的多种烷、烯类物质”
    崔博士没有提出更多高压实验的细节,但实验采用的50000大气压(5000Mp)和1500℃这个实验条件如何实现及能否代表上地幔存在诸多疑点。用于固-液反应的可承压5000Mp的压力容器是如何制造出来的?5000Mp压强意味每平方厘米将承受500吨的压力,任何材料都有抗拉和抗压强度,“超高压”压力容器对材料有特殊的要求,中国2019年即将下水的深潜器(即将号称世界最牛的深潜器)也只是只能承受180Mp压力,目前能查到的压力容器特种用钢最大抗拉强度630Mp;5000Mp的压力是如何实现的,目前能查到的液动增压泵最大增压为640Mp;此外,密封是如何实现的?测量是如何完成的?
3.关于“幔源油气-断裂供烃”对油层空间分布规律的控制
    任何正确的油气理论必须能够解释目前的勘探现状,解释目前绝大多数已发现油气田的油气层空间分布规律,或者必须通过解释某些油田的油气分布规律、提炼主控因素。如此才能达到预测油气分布规律,指导油气勘探部署的重任,无法实现上述目的的理论只能是假说。
以鄂尔多斯盆地为例,沉积盖层厚度近10000米,含油层位主要大面积分布在盖层中上部(埋深1000-3000米)延长组和延安组部分层段(具有层控性),存在延长组长7、长9、长4+5油页岩,也就是烃源岩(崔博士不承认),其中主要烃源岩(崔博士认为烃源岩也就是油页岩含油是假象)稳定分布在延长组长7的中下部(厚度30-110m,分布范围接近10000平方公里)。
        按幔源油气-断裂供烃观点,油气是如何实现垂向断裂供烃
选择性侧向长距离运移大面积充注成藏在延长组和延安组部分层段,尤其是如何大面积选择性充注油页岩-烃源岩(下图红框范围内。虽然,崔博士也强调页岩的塑性和致密性使页岩地层不具备储集层应有的储集空间和渗透能力。为什么未选择性充注其上的白垩系地层或其下的中下三叠系地层或其它下部地层(下图红框范围外油气运移充注的模式是什么?渗流机理是什么?崔博士始终不愿正面回答并希望研究者忘掉烃源岩,忘掉烃源岩含油这一事实。也就是该假说目前还无法解释勘探现状。
    总之,油气分布具有“层控性”,油气无机理论目前还无法给出合理的解释,也无法解释勘探现状,用以“证伪”油气有机的所谓“高压实验”和“热力学第二定律”还存在诸多疑点,对引用的文献还缺乏深入的理解,如何严密论证油气无机成因及勘探指示意义,如何“证伪”油气的有机成因,包括崔博士在内的油气无机论者学者尚需要通过解剖已知油藏,尚需要做大量的具体的验证工作,不能仅仅发挥观点“搬运工”的角色。
1条评分财富+20
yiwei2004 财富 +20 百家争鸣! 2017-03-30
离线banshenxiang
930
841
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
观点不一定认同,不过这种讨论方式挺好,论事不论人,也有一定的证据
不过,想要有所进展,只是利用表象证伪是不行的
从勘探现象看,现有的烃源岩认识和油气田分布有良好的相关性,但这不能是有机生油的依据,也就是说,没有正演,直接反演是无效的。楼主可以参考加压热模拟实验等地下可达到条件,利用抽提过的未成熟泥岩做生烃实验,这样有望从实验论证,再加上公式,可以证明有机论,或者有机为主的生烃论。
对于无机论也是如此,与现今的勘探实践矛盾较大,虽然可以利用实验合成油气,但对勘探实践的现状难以把握,实验和理论也比较单薄,所以还需要摆证据,并系统解释,剖析现存的问题
还有就是,建议讨论的时候,别刷楼,一段话多写一点,变成水军对谁都没好处,如果阿果论坛能系统总结出有机无机的论证,实验及进展,出个阿果专著都可以了
2条评分财富+15
yiwei2004 财富 +10 好建议! 2017-03-30
地球的奥秘 财富 +5 - 2017-03-24
离线cngo
1902
20067
52
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
今年以来看到论坛技术交流的氛围越来越浓厚,是好事。
从论坛及阿果qq群讨论看,无机成因支持者目前还是极少数,提出的论据往往不是“钢鞭”,没有太强的说服力。更多的人在暗地里观望,心里偏向有机成因,也许有一些疑惑,但无机成因更无法让自己完全放弃有机成因。
离线石军柱
5279
6542
24
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 cngo 的帖子
cngo:
这就是进步,无机成因支持者目前还不是少数,就是不露出,得先看看自己脚上的鞋。
离线石军柱
5279
6542
24
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
随着大庆油田已产油20亿吨、中东油盆;油湖的出现,全世界人们、广大石油工作者已没有几个人相信“尸体变石油”、“树木变煤了。因石油产出太集中了,相对而言,尸体和干酪根显的太寥寥无几了。
http://bbs.agoil.cn/read-htm-tid-350876.html
http://bbs.agoil.cn/read-htm-tid-173887.html
1条评分财富+5
yiwei2004 财富 +5 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2017-03-30
2505
2877
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 banshenxiang 的帖子
banshenxiang:观点不一定认同,不过这种讨论方式挺好,论事不论人,也有一定的证据
从勘探现象看,现有的烃源岩认识和油气田分布有良好的相关性,但这不能是有机生油的依据,也就是说,没有正演,直接反演是无效的。楼主可以参考加压热模拟实验等 .. (2017-03-16 10:08)
这个观点好,客观中肯。“从勘探现象看,现有的烃源岩认识和油气田分布有良好的相关性,但这不能是有机生油的依据,也就是说,没有正演,直接反演是无效的。楼主可以参考加压热模拟实验等地下可达到条件,利用抽提过的未成熟泥岩做生烃实验,这样有望从实验论证,再加上公式,可以证明有机论,或者有机为主的生烃论”。
1993年俄罗斯和乌克兰学者公布在第聂伯-顿涅茨盆地、有机成因宣布没有希望的地方找到石油,探井成功率60%。2009年俄罗斯科学家利用无机成因理论和技术在西西伯利亚盆地叶特-普罗夫油田获得100%的探井成功率。这些铁的事实已经彻底击溃了有机成因论者半个多世纪的谎言。有机论者的任何挣扎都没有用,这是科学发展的必然。
1条评分财富+10
yiwei2004 财富 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2017-03-30
离线fccyl
1971
1079
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 cngo 的帖子
cngo:今年以来看到论坛技术交流的氛围越来越浓厚,是好事。
从论坛及阿果qq群讨论看,无机成因支持者目前还是极少数,提出的论据往往不是“钢鞭”,没有太强的说服力。更多的人在暗地里观望,心里偏向有机成因,也许有一些疑惑,但无机成因更无法让自己完全放弃有机成因。 (2017-03-16 12:27)
        “无机成因支持者目前还是极少数,提出的论据往往不是钢鞭,没有太强的说服力”
        版主概括总结的比较中肯,任何石油地质新观点的提出,首先要有坚实的证据做支撑,更为重要的是,必须能够解释勘探实践中存在的地质现象并得到勘探实践的检验和支持,如果对已发现的油田油层的分布规律都无法给出合理的解释,有什么理由相信其能够实现对未知区域油气分布规律的准确预测,有什么理由相信其能够承担起指导今后油气勘探的使命从勘探实践角度,这个理论或假说一定存在问题。
       我们不知道,在国内众多的油气田中,“幔源油气-断裂供烃”理论能够解释其中的哪些油气田?退一步,假设这些油气田尚未发现,中国的油气勘探还是空白,依据该理论能够提出的勘探部署方向在哪里?依据是什么?能够达到100%探井成功率吗?立足现有的勘探现状,今后的勘探部署的具体方向在哪里?能够确保探井成功率100%吗?
1条评分财富+10
离线sccsl
4699
2444
189
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
看来楼主还真深入思考了
1条评分财富+5
fccyl 财富 +5 - 2017-07-04
离线jnssss
3717
7363
16
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习来了。
2505
2877
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
石油有机成因理论追认的最早代表人物是沙俄时代的罗蒙诺索夫(1763年),他认为石油来自煤的热演化。以往,人们认为煤来自树木的埋藏和演化。树木当然是生命物质,所以,有了石油来自生命、石油有机成因之说。如今,煤的成因已经清楚了。煤来自石油的沥青化和沥青的煤化。就是说,有机成因祖师爷对石油成因的观察认识已经被颠倒了。
1条评分财富+6
yiwei2004 财富 +6 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2017-03-30
