  • 1906阅读
  • 10回复
[公告]论证石油煤炭成因与形成的新学说揭开这个千古之谜 [复制链接]
离线石军柱
5279
6542
24
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2017-03-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
http://bbs.cntv.cn/thread-27682119-1-1.html
离线yahooasia
105
34
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习一下~~~
离线石军柱
5279
6542
24
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
石军柱:
论证石油煤炭成因与形成的新学说揭开这个千古之谜(2/3318)
本主题 System 于 2015-12-13 19:03 审核通过
央视网友8a4t4w8e
用户组: 预备队积分: 41威望: 20 金钱: 12 金币
1# [加为好友] [发短消息]
    论石油的成因与形成
    前者我们论述了煤炭是由石油固化而形成得那么石油又是怎样产生的呢?
    石油是地球上的特有的一种物质,它隐藏在地下岩层之中,但是它的储藏量非常丰富,是现代国防工业的主要资源,它是稀释流动的黒褐色液体-,它为什么会产生在地下岩层之中呢?
    在过去我们一直认为石油的成因是由动物脂肪和藻类长期积累而形成,这个说法已延续至今仍然还没有找到一个新证据和说法,所以我们就仍然在这些动物脂肪和藻类上徘徊纠缠不休。所以在过去说法上人们争议不断,都在质疑这种说法的正确性和事实性,正因为有争议和质疑就证明了这种说法是不符合逻辑得,既然不符合逻辑那就更不符合事实了。所以我们就必须要广开思路探索石油成因的事实真相。根据我多年的研究探讨分析我认为石油成因是由烟尘而形成得,我说到这里不由得会引起人们的哗然一笑,“烟”怎能成为石油呢?所以我们必须认真地分析和辨别“烟得量”和石油在地下岩层“的量”必须相匹配,然后我们再来比对动物脂肪和藻类得“量”与石油的量,进行分析和比对这两种物质与石油的成因谁最有说服力,这一切都会揭晓。在地壳形成时期地球高温将浩瀚的土壤和沙漠熔为岩浆就会自然产生巨大的浓烟这是事实,由于靠近地表的岩浆受到了外界气候的影响就会冷凝为岩石,因此这些岩石层阻挡了烟尘气的外冒,所以这些烟尘气就会在岩石层下的岩浆中聚集,虽然上面的岩浆已形成岩石,但是在冷凝层的下面仍然是岩浆热液,所以这些烟尘气在高温的作用压力下就会把岩浆压出它需要存积得烟尘气空间面积,由于在地壳形成时期岩浆热液停留的时间太长所以就会源源不断地产生存积这些烟尘气,在加上几百年或几千年的熬制就会形成粘稠烟油(这就是我们要苦苦寻找得石油成因)这就像我们熬制稀饭一样越熬的时间长就会越粘。
    请我们大家认真地分析和思考动物的脂肪有说服力,还是这些烟尘有说服力。首先我们要考虑的是植物来自于地面,而烟尘来自于地下,而石油也生存在地下,所以我们从事实上分析它们的地理环境是吻合得,如果地壳的形成要经过几千万年的话,我认为要形成地球上的各种大小油田是不费力得。有人说石油是不可再生的能源这是一种思维性的偏见也是一种错误说法,证明这个人还没有了解石油的成因与形成,更没有了解自然规律的生命性的再造,因为我们的地球生命还活着怎么就说不可再生呢?
    例如:我们在地球上所看到的火山喷发海地水烟囱就是有力的证据,它证明了地球生命的活力也证明了石油的再生现象,“烟”形成烟油这是事实。例如:我们在过去利用烟锅子吸烟在烟锅杆中取得烟油就能够点燃,这就证明了“烟”是能够形成烟油得,当然这是植物燃烧后形成的烟油,那么土壤和沙漠也能产生烟吗?我们可以进行事实性的试验,我们将土壤或沙子放入容器中进行加温进行观察土壤的变化,经过不断的加温土壤就会产生大量的浓烟,沙子也是等同,我们再看火山喷发的场景就可得知地下的浓烟现象,火山喷发所产生的浓烟是二次熔浆后的产物它都能够遮天蔽日威力无比。可想而知第一代的熔浆会产生多大的浓烟呢?在海底的水烟囱仍然在不断地冒烟,这就证明了地球的内部仍然再产生烟油。(石油)我们从事实分析“烟”形成“烟油”是石油的成因与形成。我认为这样论述即符合事实又能够符合逻辑性。因为烟是来自于地下,而石油也生存在地下,这就是有力的证据。如果按动物脂肪论述演变石油即不符合事实又不符合逻辑。所以我们必须攻克这一世界难题。
    虽然我们人类没有下到过石油进行人工开采。但是我们在煤矿得井下开采仍然在进行着,我们在煤层中看到较薄石层我们称为煤层夹矸,如果这个石层较厚有几米或十几米我们称为槽-。根据这些实际现象我认为石油在地下分部也应该是这个现象。我认为石油田在地下得储藏的实际情况也等同于煤层在地下储藏情况。
    地表冷凝的岩层就像一个浩瀚的封闭的盖子一样将其大量的浓烟封闭在地下岩层之中,烟是油基础,因为烟能够形成油,特别是没有经过火焰燃烧得烟就更附有有机质。例如:我们在点燃采草时,在没有看到火焰的情况下这个烟冒得最大最浓,如果要是产生了火焰烟就会降低百分之60左右。根据这些现象充分证明了烟是可以燃烧得物质,既然可以就能够证明石油得成因来自于地下烟尘这是无可非议的事实。请国家有关研究部门给予审核。
    论地下岩层是怎样产生得
    前者我简略地论述了煤炭和石油在地下的成因和形成,不妨我们再来论述地下岩层的形成是如何产生与形成得。
       在过去,我们的思维一直在水土流失沉积现象上来论述地层和岩层的成因与形成。我认为这种说法是不完全正确地。因为地下岩层可不是通过水土流失得搬运而形成得,因为岩石的形成必须是在高温得作用下才能够形成。火山喷发出来得岩浆就是有力得证据,那么岩层的形成是如何产生得呢?不妨我可以做一个试验可供大家分析参考,看看这个试验是否正确,我们可以找一个较大玻璃容器高度可在1米或2米不限,我们将这个容器装百分之70的水,然后在放上各种物质大小不一的粉磨,然后进行搅拌均匀,然后我们再来观察其动态现象,我们通过观察发现这些物质都进行了自然分类,形成了分层现象。我的这个试验是说明在地壳形成的过程中岩浆是一个混合物,它将地球所产生的物质一起混合熔为岩浆,由于地球造壳时这些熔浆停留的时间特别长所以就给地层的形成创造了良好的机会,我前者以论述了物质的不同共性原理,是因为物质与物质之间它们的质量不同,比重也不同,所以在地球的引力作用下它们就会自然产生分层现象。前者,我给大家做得试验只不过是一个快速得自然分层现象,如果地球得造壳现象的岩浆体要经过几千年或几万年甚至几千万年得过程,所以在这个期间岩浆混合物就会产生物质的不同共性原理,因为岩浆也是液体,我在前面的试验也是液体,因此我想告知人们的地层分层原理就是这样产生与形成得。请我们大家认真地想一想岩石的分层是如何产生得。
       地壳的岩浆再不断地受到外界气候得变化得影响而冷凝为岩石,这个自然现象也逐渐地向地下延伸再加上地球特产得物质“水”水与火是相克得,所以就造成了海洋区域凹陷,我说的这个凹陷不是说这个海洋区域在水得作用下塌了一个大坑,而水控制了这个区域得生长,我认为这是水的寒冷作用控制了这个区域得热膨大,这个原理就像我们在发动机里加水散温是一个道理。
    所以就造成了这个区域的无法增长得地球原始状态。如果要是没有水得控制这个区域是不会产生凹陷的现象。我们从海洋得深度底部来推论地球的大小进行测算它的体积。如果要是按这种方式测算就证明了地球是由小而长大的,陆地凸起的地方都是地球增长得产物,我认为这样的说法才符合自然逻辑,也符合自然生物理论,我认为过去的一些地球无生命论的说法是不符合自然规律得,因为在过去人类自然科学的认识水平太低,对地球生命的无知,所以就产生了思维性得误判从而也导致了自然科学的滞后。
       地壳得扭曲和凸起现象是如何产生的呢?
    在地球表面有着形态各异的山峰峻岭,还有那地下岩层凌乱凸起得扭曲现象,如果偶尔地看上去就会给人造成一种错觉,我们的学术界一直认为地壳的运动是由地球的几大板块碰撞而形成得地壳运动,根据自然生物生长的规律我认为这种板块运动说是不符合逻辑得,因为地球是一个整体,所以我认为地壳是不会产生漂浮运动得的撞击而产生地震或地壳凸起及扭曲现象,如果要是按板块运动说我觉得就有些太荒唐了,如果地球要是产生地表板块漂浮运动,那么地球就会产生不爆炸现象,因为地球内部有着强大的压力。不然怎么会产生强大的火山喷发呢?
      那么地表的凸起(造山现象)是如何产生呢?不妨我给大家做一系列的试验可供大家参考和分析,我们找一个较为大一些铁容器,将容器内放上水和土壤搅拌成泥浆,(这个泥浆就代表是地球造壳时得岩浆,)我们将这些泥浆进行加温等到这些泥浆煮沸时我们在泥浆的上面撒上土壤或沙子,(这些土壤和沙子代表地球表面的覆盖物)。我们观察容器内加温后的自然现象。来推论地球制造熔浆后得地表运动得基本过程现象,2.我们在进行下一个试验我们同样在这个容器里装满泥浆进行加温在泥浆的上面放一些不规则得木片,(这些木片代表泥浆凝固后得岩石)我们木片的上面仍然撒上土壤,我们观察这个试验加温后动态现象,3,我们在进行下一个试验,我们仍然将容器里装上泥浆然后在泥浆的上面铺上多层不规则的木片进行加温观察其动态现象。我们根据这些试验的结果来推论地球表面的造山运动得动态现象,我为什么要将泥浆加热,是因为地球的岩石是由岩浆冷凝而形成的产物,火山喷发后的岩浆就是有力的证据,微小的试验,宏观的动态,地表有土壤得覆盖是事实,所以我们要根据这些事实来模仿当时地球造山运动的动态模式,我作为一个普通人奉劝我们的权威专家请你们不要在水土流失和地壳沉积说上徘徊了,因为这种说法与事实相差甚远,虽然在地球上有这些现象但是与真相不符,我希望世界学术界改变过去旧的思维逻辑和思维方式来探讨大自然的造化原理,相似论,是我们自古以来惯用的思维方式,我们将各种的不同形状和质量来进行相似性的推论这些物质得成因与形成。但是在某些时候,相似,不代表就是。相似只能作为一种参考而不是用来断定,我希望我们国家的有关研究部门认真地考虑我的建议。
      以上我简略地论述了煤炭和石油得成因与形成,这是一种新的说法,也许你们不会接受我的论述结果。但是你们必须要考虑事实的真相,作为一个国家的研究机构我请你们慎重地考虑我的研究结果,解开这个千古之谜,攻克这项世界难题共圆中国梦。共圆自然科学梦。原创。
      研究人:郑甫水  发稿人:郑甫水   网名:天外来客
            QQ号2905341098    电话:13831344325     QQ邮箱parseemail('','2905341098@qq.com')>
    住址:中共河北张家口怀来县新保安镇东园村
    一键分享: 微博 社区
    TOP央视网友8a4t4w8e 发表于 2015-12-13 19:00
    回复
    离线oyf1971
    71
    133
    只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
    1、"正因为有争议和质疑就证明了这种说法是不符合逻辑得,既然不符合逻辑那就更不符合事实了"。这逻辑,太有力了——感觉很有佛家禅意的意味:“不是风动,不是帆动,是我心动”。
    2、"根据这些现象充分证明了烟是可以燃烧得物质,既然可以就能够证明石油得成因来自于地下烟尘这是无可非议的事实"。没看出怎么证明的——没燃烧尽的烟可以生成烟油,也不证明油就是全由烟生成的吧。
    离线cy2-dzljj
    5689
    2109
    105
    只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
    惊住了,不可能吧?
    离线coverme
    6308
    3246
    只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
    先看看再说
    219
    只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
    朋友你好谢谢你的关注,我觉得地球上的物理元素很多,这些元素在高温的作用下就会产生烟,所以烟是地球物质的混合物,在烟的物质中它整合了地球的各种成分,因为烟在地下的成因是因为地球内部的高温作用,而地球内部的高温将一切物质改变其现象,比如地球的土壤是松散的而且在土壤中有许多的物理成分和化学成分。经过地下高温将土壤演变成岩石,与其改变了原有的物理性质。这些变化都是地下高温的作用,如果地下高温能够将其它物质改变性质就会产生烟,烟来自于地下高温,而石油和煤炭又是在地下岩层中居住,这难道是巧合吗?,烟是黑褐色的,而石油也是黑褐色的,煤炭也是,这难道也是巧合吗?我们从条件和环境位置可以进行探讨和研究,地下烟是先决条件,而海洋生物的脂肪没有那么多,无从谈起,请大家整合地下高温与物质的物理变化进行探究。
    离线石军柱
    5279
    6542
    24
    只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
    百花齐放。万众创新。
    219
    只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
    不是不可能,只是我们没有想到,我们大家只是在过去的学说中之乎者也的徘徊,把一切物质的来源都归属于沉积现象,殊不知这个沉积现象误导了我们的思维,把地下煤炭和石油都归属于掩埋现象所致,这是一个特大的错误,但是这个错误的学说以延续了几千年,在人们的脑海中已形成了一种概念好像前人说的是正确的,但是我们必须要考虑其它矿藏的来源。比如:金矿,宝石,铜矿,等等的矿藏它们又是由什么物质掩埋后演变的呢?所以说沉积掩埋现象是无法证明矿藏来源的。由此我们要根据石油和煤炭在地下的环境位置现象和它的量,这些物质为什么会在地下岩层中居住,为什么一个是液体,一个是固体,而且颜色相同,都是可以燃烧的物质,它们为什么会在地下岩层中,这个现象不得不考虑和探究,我希望广大爱好者认真考虑我的提议。如果有什么疑问请告知。谢谢
    离线idiotheque
    829
    573
    只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
    这个争议好大
    i'll be your mirror
