  • 1631阅读
[石油杂谈]抛光布轮粘沙金刚砂用冷胶胶粘剂在抛光砂布轮应用中工艺的重要性 [复制链接]
离线hrt5
51
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2017-04-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
 无机高分子矿物聚合天津瑞达牌抛光布轮粘金刚砂用冷胶胶粘剂在抛光砂布轮应用中工艺的重要性
  无机高分子矿物聚合天津瑞达牌抛光布轮粘金刚砂用冷胶胶粘剂在抛光砂布轮的应用中存在“形态效应”、“活性效应”和“微集料效应”三项基本效应。
  所谓形态效应,泛指各种应用于抛光砂布轮生产中的磨料金刚砂磨粒,由其金刚砂磨粒的外观形貌、内部结构、表面性质、金刚砂磨粒级配等物理性状所产生的效应。
  所谓活性效应,是指无机高分子矿物聚合天津瑞达牌抛光布轮粘金刚砂用冷胶胶粘剂和磨粒掺合料之间的活性成分所产生的化学效应。
  所谓微集料效应,是指无机高分子矿物聚合天津瑞达牌抛光布轮粘金刚砂用冷胶胶粘剂均匀分布于磨料的基相中,就象微细集料一样,改善掺和后混合料的结构和性能。
  瑞达”布质砂轮粘著剂(抛光冷胶)是代替传统骨胶(泡花碱水玻璃)的新型抛光用胶水,他是当前最新研制的用于不锈钢等金属表面抛光磨光打磨除锈布质砂轮粘合剂,用于抛光粘砂布轮胶水布轮冷胶水滚金刚砂胶水的最新产品,公司免费提供抛光用冷胶样品。抛光布轮粘砂白冷胶产品俗称:手抛型抛光用冷胶,抛光布轮粘砂白冷胶,抛光专用_布质砂轮粘砂用冷胶_布轮速干胶水_抛光用速干胶水_打磨用冷胶水_白冷胶水_粘金刚砂用胶水_代替泡花碱_代替骨胶
  抛光用冷胶布质砂轮专用粘著剂特长及效果
  (1)天津瑞达牌粘砂冷胶水以最新合成树脂精制而成,是特殊强力粘著剂,内含有高性能金刚砂用耐高温及耐磨粘著材料。
  (2)天津瑞达牌粘砂冷胶水使用简单不需要特殊经验技术,即可使用。
  (3)天津瑞达牌粘砂冷胶水无味无臭对于生理上无不良反应可安心使用,提高工作效率。
  (4)天津瑞达牌粘砂冷胶水系树脂化学而成,品质优良,易于长期保存永不变质或腐败之虑。
  (5)天津瑞达牌粘砂冷胶水浓度均可用冷水任意调整使用。
  请注意在不锈钢餐具抛光磨光前对抛光布轮进行粘接金刚砂黑刚玉磨料过程中一定要注意一下工艺要求。
  (1)天津瑞达牌粘砂冷胶水使用前请搅拌后使用。
  (2)干燥温度及以发挥C.A.C.之奇效时间请采取加热干燥。120℃-30分钟,50℃-5小时。
  天津瑞达牌RD-2#白色抛光布轮粘金刚砂用冷胶产品其特制配方,将金钢砂更轻易粘附在抛光布轮上,更能简化复杂的工序。本品具有克服传统动物骨胶(牛胶)的煮烘之烦恼,不用煮、不用烘、直接使用,用量少、粘力强、快干、耐磨,而且对打磨的产品增强光泽的作用。
实际上,上述三种基本效应是水性无机矿物聚合天津瑞达牌抛光布轮粘金刚砂用冷胶胶粘剂掺合在磨料中的作用形式,不仅磨料如此,其它矿物掺合料也是如此,差别仅仅是作用程度的不同。活性效应是掺合磨料在抛光砂布轮中作用的一个重要组成部分。无机矿物聚合天津瑞达牌抛光布轮粘金刚砂用冷胶胶粘剂之所在抛光砂布轮中可以得到应用,就是因为它具有一定的反应能力,形成类似于陶瓷的产物,这些反应产物使抛光砂布轮材料的结构得到改善。勿容置疑,活性效应是无机矿物聚合天津瑞达牌抛光布轮粘金刚砂用冷胶胶粘剂掺合料对抛光砂布轮材料性能贡献的一个重要方面。活性效应是微集料效应发挥的基本保证。无机矿物聚合天津瑞达牌抛光布轮粘金刚砂用冷胶胶粘剂与磨料的微集料效应来自于三个方面:一是这些磨料金刚砂磨粒本身具有较高的强度;二是这些磨料金刚砂磨粒与水化产物之间具有较好的粘结性能;三是这些磨料金刚砂磨粒在无机矿物聚合天津瑞达牌抛光布轮粘金刚砂用冷胶胶粘剂中分散状态良好,借助于合理的搅拌、加热、拌合磨料均匀性的改善,有助于磨料中孔隙的填充与“细化”。其中磨料金刚砂磨粒与无机矿物聚合天津瑞达牌抛光布轮粘金刚砂用冷胶胶粘剂之间具有较好的粘结性能是其它两者的基础。只有当磨料微集料金刚砂磨粒与无机矿物聚合天津瑞达牌抛光布轮粘金刚砂用冷胶胶粘剂组织结构均匀并紧密结合时它较高的自身强度才能发挥作用,使孔隙化的效果得以体现。只有在这一前提下,它优越的性能才能得到利用和发挥。磨料金刚砂磨粒的界面反应是提高其界面性能的一个重要途径。因此,无机矿物聚合天津瑞达牌抛光布轮粘金刚砂用冷胶胶粘剂活性效应的发挥是微集料效应发挥的前提和保证。活性效应是形态效应作用效果的延续。磨料的形态效应仅仅决定了无机矿物聚合天津瑞达牌抛光布轮粘金刚砂用冷胶胶粘剂材料没有拌合的初始结构,随着磨料和无机矿物聚合天津瑞达牌抛光布轮粘金刚砂用冷胶胶粘剂掺合料在搅拌和加热的合理工艺下各种反应的进行,可以使掺合后材料的结构得到进一步的改善,而这些反应的程度和速度则取决于它的活性效应。从对其的影响上看,活性效应是形态效应的延续和发展,它使掺合料的性能得到进一步的改善。由此可见,如何在生产工艺的控制过程中充分挖掘磨料和无机矿物聚合天津瑞达牌抛光布轮粘金刚砂用冷胶胶粘剂掺合料的活性潜力,对产品性能有着特别重要的意义。同时,也应该看到,磨料和无机矿物聚合天津瑞达牌抛光布轮粘金刚砂用冷胶胶粘剂掺合料在抛光砂布轮生产中的作用是由三个效应组成的,为此,只有在合理的工艺下才能在挖掘它的活性效应潜力的同时,也同时也兼顾了其它效应。
转载注明出处:http://www.tjrdxh.com/zxnews/244.html
