  • 6468阅读
  • 98回复
[原创]盆地_冲积平原对成煤_成矿_地质灾害起了决定作用撬开地学大门 [复制链接]
离线guoyupeng
211
26
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2017-06-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
知网,百度学术,万方、维普收录,
来,只有一种可能,就是通过河水的运移,将树木、植被、动物尸体等含碳有机物质运送到湖泊、低洼地带,经过多年的沉积,叠加,将湖泊,低洼地带变成盆地和冲积平原。 湖泊,低洼地带,他们形成了聚集各种地表物质的条件,地表的含碳物体在水流、河水的冲击、运移,被湖泊、低洼地带沉积下来,经历几百年,上千年的沉积过程后,湖泊的演变成干涸的陆地,也就是,湖泊---沼泽地带—干涸的盆地结构陆地。而低洼地带在多次冲击中形成沉淀,天长日久成为冲积平原。而在这个上万年过程中。湖泊、冲积平原要积累无法估量的树木、植被、泥沙,以及鱼类繁衍、死亡等的沉积过程,经过多年的沉积,湖泊、冲积平原沉积物巨厚,有几十米,上百米、甚至上千米的深度,形成盆地式结构的陆地、冲积平原,通过这样沉积的方式,地下储存了大量的含碳物质,从而完成了碳元素物质的积累。而这个过程,与生活中的沼气池完全相似。  盆地、冲积平原经过多年的沉积,埋藏了大量的含碳物质,这些含碳的物质沉积下来,需要一定时间的演变,就如沼气池一样,需要特定的条件,当具备了一定条件,那么就有了甲烷气体。  任何物质,在高温、高压、通电作用下,会发生了化学反应和化学变化,地下的甲烷气体如果具备了化学反应的条件,就会形成同等元素的物质的转化,或是含碳固体、液体、
气体。在特定的条件下,甲烷可以产生压强,可以燃烧、爆炸。  煤炭是否也在盆地、冲积平原内部产生呢?  假如盆地、冲积平原存在了大量的甲烷气体,地下一旦出现高温、高压、雷电现象,地球内部一定会发生各种化学变化,就会发生物质转化,形成含碳的固体物质,而这种物质就可能是煤。地球上经常出现地震,而地震是一种巨大的能量释放,地震发生时,具备了高温、高压、现象。如果地震也发生在盆地、冲积平原地带,那么,地下就具备了形成煤炭的条件。地震是否发生在盆地,冲积平原,后面进行实例论证。  另据消息,俄罗斯寻找煤矿的方法,是在已经发生过的地震地区寻找煤矿。
  如果上面的推理正确,那么,我们可以得出如下的结论:
一,地球内部出现碳元素物质的堆积,一定是通过河水的运移,经过多年的沉积、叠加,将含碳物质埋入地下,进而形成了盆地和冲积平原。  二,沉积式盆地、冲积平原,一定存在天然气和煤矿及其他含碳元素的矿物质。  三,地震发生的地域,一定存在着一个冲击平原或盆地。冲积平原、盆地的面积大小决定了天然气、煤矿、地震的大小。 四,没有盆地、冲积平原的地域不会发生地震。 根据上述的结论,用事实加以验证。
5条评分财富+50
石军柱 财富 +10 - 2017-06-12
离线guoyupeng
211
26
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
在地球上,任何生命都与“碳元素”紧密相关,进行着周而复始的碳元素循环,生命需要进食含碳的有机物质,排放出二氧化碳,地球也遵循着这样的规律,地球也是要吞纳含碳有机物质,在地球内部形成煤炭、石油、天然气等等,再经过火山、地震、人类开采与使用,形成二氧化碳排放空中,被排放空中的二氧化碳又被树木,植物利用光合作用被吸收,再次将二氧化碳转化 成有机物质,以植物的形式体现出来,一部分植物被动物消化,一部分通过河流被运移地球内部,形成一个反复“碳”循环的体系。
      多年来,我一直思考这样的问题,煤到底是如何形成的?原有的煤炭形成理论,“煤是树木、植被、动物尸体堆积,以及沼泽地,经过多年的演变形成煤炭”,根据这个理论分析思考,陆地上为什么看不到树木、动物尸体的堆积呢?另一方面,煤矿很大,哪来的那么多树木和动植物尸体呢?
经过多年的思考和研究,终于发现,将含碳有机物质堆积起来,只有一种可能,就是通过河水的运移,将树木、植被、动物尸体等含碳有机物质运送到湖泊、低洼地带,经过多年的沉积,叠加,将湖泊,低洼地带变成盆地和冲积平原。 湖泊,低洼地带,他们形成了聚集各种地表物质的条件,地表的含碳物体在水流、河水的冲击、运移,被湖泊、低洼地带沉积下来,经历几百年,上千年的沉积过程后,湖泊的演变成干涸的陆地,也就是,湖泊---沼泽地带—干涸的盆地结构陆地。而低洼地带在多次冲击中形成沉淀,天长日久成为冲积平原。而在这个上万年过程中。湖泊、冲积平原要积累无法估量的树木、植被、泥沙,以及鱼类繁衍、死亡等的沉积过程,经过多年的沉积,湖泊、冲积平原沉积物巨厚,有几十米,上百米、甚至上千米的深度,形成盆地式结构的陆地、冲积平原,通过这样沉积的方式,地下储存了大量的含碳物质,从而完成了碳元素物质的积累。而这个过程,与生活中的沼气池完全相似。
离线guoyupeng
211
26
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
欢迎学者犀利的锐评,
1条评分财富+10
离线石军柱
5279
6542
24
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 guoyupeng 的帖子
guoyupeng:
guoyupeng:
照你说:通过河水的运移,将树木、植被、动物尸体等含碳有机物质运送到湖泊、低洼地带。这样就算是能够实现,沉积也是一个大杂烩,泥砂不能说没有,沉降尘土、火山灰不能说没有,要说生油气还能混的过去。要生煤哪就不可能了,因为煤有的碳纯度达到百分之九十五以上。植物灰分就百分之十左右,你必须保证没有一点泥砂,也生不成含碳百分之九十五以上的煤。光植物灰分一条就毙命。
离线guoyupeng
211
26
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回石军柱
谢谢点评,期待更尖锐的指正,
5条评分财富+50
离线石军柱
5279
6542
24
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
树木,植物生煤,是不可能,其中的灰分一枪毙命。
离线guoyupeng
211
26
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回石军柱
你有点过于自信了吧,我先提醒一句。
1条评分财富+10
离线石军柱
5279
6542
24
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
煤的生成物是:高纯度的芳烃、芳烃衍生物。才是生煤的主力军。
离线guoyupeng
211
26
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回石军柱
科学研究,不是喊口号,是用事实说话,
1条评分财富+10
离线石军柱
5279
6542
24
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 guoyupeng 的帖子
guoyupeng:
回石军柱
你有点过于自信了吧,我先提醒一句。
你说说怎样消灭树木,植物中的灰分?
