每口井盈亏平衡16美元/桶 这回开采成本出现惊人下降的,是美国的Warlaw油田。此油田不在别处,正来自目前石油开采火爆的美国二叠纪盆地。 因为页岩革命的爆发,美国二叠纪盆地石油产量暴增,轰动世界。在当今油价50美元/桶止步不前,OPEC、俄罗斯积极减产石油之时,二叠纪盆地石油产量仍在旺盛增长,开采成本持续下降。 而来自美国的Petroteq能源公司称,一项已实验成功的新技术,可将二叠纪盆地Warlaw油田的开采成本大大降低。 Accord GR Energy公司在Wardlaw油田有7000英亩的浅层稠油油田,其储量预计约有1亿桶。 Petroteq公司为Accord GR Energy最大股东。 据称,即便油价降至25美元/桶,Petroteq能源公司也能实现盈利。其每口井的盈亏平衡点,可降至16.5美元/桶。 16.5美元/桶盈亏平衡价,这一数字足以让低迷的国际油价发憷、令OPEC和俄罗斯沮丧。 不过恐怕更令油价发憷沮丧的是,这一技术降低的,并不是二叠纪盆地页岩油的开采成本,而是二叠纪盆地浅层稠油的开采成本。 这意味着美国页岩油和沙特的市场之争还未结束,稠油可能又要来参战了。 美国二叠纪盆地不仅页岩油储量丰富,其稠油储量亦不在少数,Warlaw油田就有着丰富的稠油储量。 尽管二叠纪盆地有着近百年的石油开采历史,但Wardlaw油田一直没有得到有效开发。哪怕在页岩革命爆发后,这里仍然一片“死寂”。因为Wardlaw油田储层压力极低,而且原油粘度极高。 为了开采Wardlaw油田,不少公司在这里采用过蒸汽驱、用添加了表面活性剂的水驱油,但收效甚微。采用蒸汽驱的方式开采,每桶油开采成本在50美元/桶左右。 而Petroteq公司使用的新技术,可将每口井盈亏平衡降到20美元/桶以下。 那究竟是什么神奇的技术,能够如此降低稠油开采成本? 比压裂技术更厉害 可让Wardlaw油田开采成本大降的技术,是一个叫做S-BTF(baric-thermal flow)的技术。 S-BTF过程涉及两项关键技术,分别叫SWEPT和S-BRPT。 SWEPT:该技术是通过井口装置向井筒发送流体脉冲波,安装在井底的变流装置会将流体脉冲波能量传送到地层中。 由于地层中的石油具有触变性,受到脉冲波的冲击会产生摇溶现象,其流体性质将大大改善,密度粘度都将减小,采出难度将大大降低。脉冲波还可在地层中形成微型压裂,增大地层岩石的渗透率。 据Petroteq能源公司官网数据显示,这一脉冲波可以波及到井筒周围半径100~1000米,甚至更远范围内的地层流体。 这一技术的难点在于数学算法的设计(根据地层情况调节脉冲波的形状、波长、振幅等),但从工程施工上来说,并不需要多少设备,系统十分简单。 S-BRPT:这项技术是在井下,将难以流动的高粘度石油,通过处理变成易于流动的气体或液体,再将其传输到地面。这项技术对传统稠油降黏技术进行了改进,将更好解决稠油在井筒中难以流动的难题。 2016年2月,这一技术在Wardlaw油田一处原油极难开采的区块实验,一口井的产量从每天只有几加仑增加到了十几桶,产量增加了近14倍。 采用S-BRPT技术,开采Wardlaw油田打直井即可,不需要昂贵的水平钻井,所以大大降低了其开采成本。 当然,Wardlaw油田有一个优势是其埋深较浅,有的区块顶部层位井的平均深度,仅在70~80米之间。 2017年,这一技术改进后在Wardlaw油田一口老井和新井进行应用实验,效果良好。Accord公司董事会成员、BP的前副总裁Randal Pruitt评价,这项技术比压裂技术还伟大。 这一崭新的技术突破,重点不在于能让二叠纪盆地增产多少,而在于其正在打开石油业的另外一扇大门——稠油开采。 稠油开采革命一旦开启,可能将比页岩油革命更猛烈。 比页岩革命更厉害的稠油革命 地球上目前有非常丰富的稠油,但因为开采成本高,难以得到大力开采。全世界探明石油储量最多的三个国家分别是委内瑞拉、沙特、加拿大,其中委内瑞拉、加拿大都是以稠油油藏为主。但因为稠油开采成本过高,委内瑞拉和加拿大石油的开采远不如沙特活跃。 稠油油藏在我国的辽河油田、渤海油田、塔里木盆地等也有分布,其开采成本过高也是长久以来困扰油田的问题。 世界稠油油藏分布 由于储量巨大,石油业对稠油开采的探索一直在进行。一旦稠油开采技术发生革命,开采成本降低。全球石油格局必将发生前所未有的变化,其影响可能远超当今的页岩革命。 (来源:石油Link)
【提示】文章链接 (点击可查看下文)。若想获取更多国内外油气最新技术及装备信息,请关注金正纵横微信公众平台,微信公众号:金正纵横(或jzoilgas) 。若有油气相关问题待解决,请找“金正纵横咨询顾问”,微信号:jzzhguwen。 联系电话:010-58486398 联系邮箱:jzzhkf@jzoilgas.com 网站地址:[url]http://www.jzoilgas.com[/url] 微博: http://e.weibo.com/jzoilgas QQ: 1500348391
