阿果石油APP正式发布
石油推广咨询
石油地质QQ群:181983917
物探地震反演群:165218480
阿果石油官方微信公众号:agoil2005
石油宝典(微信小程序)
UID:366834
UID:272209
1.请问饱和压力的影响因素都有哪些?例如:油藏一定的情况下,是随温度上升,饱和压力上升还是下降?或者有没有随埋深变深饱和压力变小的趋势?
2.油藏的饱和压力和泡点压力是否只是数值相同而概念不同,还是数值也不相同?
3.地层原始压力Pr大于油藏饱和压力Pb为欠饱和油藏,Pr小于等于Pb为饱和(超饱和)油藏的定义是否准确?《石油技术辞典》上的解释:欠饱和油藏又称未饱和油藏。是指原始油藏压力高于烃类体系在油藏温度下饱和压力的油藏。超饱和油藏:在原始状态下存在油气两相的油藏,如气顶油藏,其饱和压力等于原始油藏压力。饱和油藏:在原始状态下无气相存在,其饱和压力接近或者等于油藏压力的油藏。《油藏工程原理》上定义:“所有气体全部溶解到原油中的压力,称作原油的饱和压力,这时的原油称做饱和原油。”超饱和油藏的中有气顶,那是否可以认为原油为不饱和原油,而不饱和油藏的原油为饱和原油?或者理解为:原始地层压力不可能低于饱和压力(对吗?),随着开采地层压力低于饱和压力,气体析出形成伴生气顶,此时的原油称为不饱和原油?是否只要不在饱和压力下的原油都称为不饱和原油?欠饱和油藏也是?
.温度一定,如果往欠饱和油藏中注气体,是否能继续溶解?那么之后一直注气,会一直溶解不会产生气相,还是最终有个临界值,气体不再溶解有游离气体存在?(这种情况是否就相当于改变了原始的饱和压力,导致饱和压力高于了当时的压力?)还是会一直溶解不会产生气相?或者我还有个理解看是否准确,往欠饱和油藏中注气,刚开始一直溶解,到一定程度(原油饱和气体)后无法溶解,存在油气两相,继续注气导致油藏压力上升(理论上压力可以无限上升),气体产生液化现场,最终所有气体都变成液体,而之前原始存在的原油的溶解气仍然不变,只是之后的气体被液化?
UID:226079
yeqingerwh:非常感谢李老师百忙之中给予的指点,非常感谢!我还有一点小疑问想继续请教一下,希望能再进一步指点下,谢谢!我假设了二个模型,您看下我理解是否正确。[图片]假设一:见上图,原始地层压力Pr1;原始油藏饱和压力Pb;Pr1>Pb不饱和油藏,溶解气油比曲线为蓝 .. (2017-08-14 15:43)
