李国玉先生说“天生盆地必有油”,的确,目前勘探发现的油气田绝大多数都是在盆地中,凡是大盆地都找到了众多油气田,国内的塔里木、准噶尔、酒泉、柴达木、鄂尔多斯、四川、江汉、南阳、华北、苏北、松辽等盆地,无一例外。为何盆地中有油气藏?
有机论认为是因为盆地中存在富含有机质地层,良好盖层屏蔽,良好构造—岩性圈闭等。杜乐天先生认为这全是浅层次现象,是打钻深度有限(3000 m~7000 m)决定的。除此外,更重要的是盆地之所以成为盆地,是由于深部发育软流体上隆造成的地壳下陷,而此等软流体正是地球排气的产物和天然气储体。油气田地下的高热流场、超高压力实际上都来自地球深部排气排热。盆地中油气藏的形成不仅仅限于地层有机质,另外还肯定有来自地幔深部的流体和排气的参与。当然,油气成因问题很复杂,但其中有一个关键问题是地层中干酪根严重缺氢而不能生成大规模油藏,必须有富含H2的地幔流体加氢才可生成石油。因此,他认为凡是在中地壳深部存在三低(低速、低阻、低密)地区今后都有可能打出深部气流。(详见《新地球科学原理导论》)
