  • 1510阅读
  • 1回复
太古代 [复制链接]
离线匿名
专业方向
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2017-09-15 , 编辑 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
[cp]为什么太古代是重要的成矿期之太古代与地球演化之间的关系
从上面所述的内容之中,我们不难看出:地球的早期历太古代史非常奇特,非常神密,完全超出了我们的想象范围。主要表现在大气压非常巨大;地质层薄而松散状态;混浊水丰富得令人难以想象,是什么因素将这三个现象捏合在一起的呢?
一、地球诞生在太阳系的边缘区域,由宇宙尘埃聚合而成。由于太阳系边缘区域温度极低,大约在零下摄氏400度左右,被科学家称之为 “超低温” 现象。在地球聚合过程中自然而然会形成寒凝层,寒凝层是指地质层在超低温状态下无法向地心汇集,在地质演化过程中,自然会呈现出地质层处在薄而松散状态。
二、气象学者告诉我们:大气层的大气压不是均等的分布,它们在不断的变化之中,所以气象学把不同的大气压划分为:高压带、低压带、副高压带三个级别。由于热带气候变化较大,所以,科学家又将热带气压称之为热带高压带;热带副高压带;热带低压带。
地球一年有四个季节,分别是夏季、冬季与春、秋两季。我们常常听到有关 “热带高压、热带副高压带” 的相关信息,那么,是不是除了夏季,其它季节的大气压就均等,就不存在气压变化呢?不是。冬季同样有气候变化,也有高压、副高压、低压的变化,只不过这些气压变化与气象变化都十分迟缓,所以,有关气象变化中有关气压变化的信息比较少一些。那么,是不是夏季与冬季的气压就没有区别呢?气象专家指出:冬季的最低气压比夏季最高气压要高得多,这能说明什么问题呢?
有关大气压在不同温度上的表现差异,说明地球就诞生在太阳系的边缘区域,太阳系边缘区域的超低温现象不仅形成了地球的寒凝层,而且形成了寒高压,寒高压对地心产生更大的大气压强,从而形成地心的演化。即地心由低温向高温演化的全过程。
三、最初的地质层既然很薄、很松散,那地质层为什么不呈均匀的增长,而是呈分布不均的陆块式增长呢?这恰恰说明地球诞生时处在寒凝状态,地层可以对地心产生强大的大气压,确不能产生地质层向地心产生挤压现象,从而形成地质层很薄很松散的状态。
地壳不均匀的增长,即表现在陆块的不均匀增长,并非来自宇宙尘埃的均匀分布,而是来自于地心运动。地球诞生时生成一个巨大的地心,巨大的地心在地球自转的过程中发生离心作用,这个离心力不是均匀的分布于所有地心的内壁,而是集中分布在地球的赤道区域内,因为这里的离心力最大。这就构成两个现象,一是地心水携带大量的矿物质向地质层渗透、侵入,并在地下的地表层形成带状沉积,而后在高温高压下发生变质,生成新的矿体。二是地心温度主要集中在赤道地区向外扩展,从而形成寒凝层不断的向地心垮塌,形成不均匀的陆块生成现象。
四、地球诞生时拥有一颗巨大的地心,表明地球诞生时是一颗更为巨大的球体,这个球体至少要比今天的地球大十倍以上。在地球不断地绕太阳作向心运动的过程中,地球物质不断的分化、化合、分离,从而将地球压缩成今天的模样。[/cp]
内容来自Android手机客户端
离线lunnar
471
2053
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
科普知识
