我们通常所说的流体压力是由四种压力组成的,或者说是四种压头组成的,或者说是四种能量组成的。第一种称之为位置压力(即
有势重力势能),第二种是我们通常所说的静压力(
流体静压弹性势能,即流体弹性变形所储存的能量),第三种就是动压力(
流体流动的动能),第四种就是耗损压力(即由于流体流动过程中流体相互摩擦,与壁面摩擦等导致的
流动摩擦耗损能量)。根据能量守恒原理,伯努利公式中已经描述了这四项压力或能量之间的转换关系,描述的很清楚。这四种压力之间可以相互转换,除了耗损压力不能逆转换外,其他三种压力都可以相互转换,也就是说这些能量之间可以互相转化。
我们谈论地层压力时,通常指第二项静压力,即流体静压弹性势能。以地面为参照平面,在流体静力学中运用伯努利方程,第一项位置水头和第二项压力水头之间是可以相互转换的。所以有些书上把这两项压力之和称之为
静压总水头,很容易造成误解,因为其物理意义不明确了。
当井底压力(或地层压力)超过到达地面的位置压力(以地面为参照平面)时,如果同时能克服沿程耗损压力后,流体就会流到地面来。地层压力的确是一种能量度量,没有错的。不开井,谈井底流压是没有意义的。地层内部流体的运移,必须有压差才行,也是从高压流向低压。
我们说的地层压力高,能量就强,生产潜力就大,是相对地面而言的,只要地层压力超过流体到达地表的位置压力(即有势重力势能)后,它就具有自喷的生产潜力了,地层压力越高,这种自喷生产能力越强。这个说法没有错的。
