空压机长期运行会导致设备被水垢堵塞,将会使效率降低、能耗增加、寿命缩短。如果水垢不能被及时地清除,就会面临设备维修、停机或者报废更换的危险。空压机清洗是空压机维护保养工作中一项重要内容,长期以来,传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对空压机清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物,并对设备造成腐蚀,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,最终导致更换设备。此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理。
一、最优解决方案空压机结垢是必不可免的设备问题,如何无腐蚀科学快速的清洗空压机是企业设备管理者该考虑的重要问题。建议使用福世泰克清洗剂无腐蚀清洗剂清洗空压机。本文简单介绍使用福世泰克清洗剂清洗空压机的步骤及清洗案例。
二、空压机结垢的清洗步骤及注意事项1. 打压并确保换热设备无渗漏现象。
2. 隔离换热器系统,并将里面的水排放干净。
3.采用高压水清洗换热设备内存留的淤泥、藻类等杂质。
4.需要在换热设备的上方加装放气阀。
5.连接输送泵和管路,开始向换热设备里泵入所需要的福世泰克清洗剂(比例可根据具体情况调整)。使清洗剂从换热设备的底部泵入,从顶部流出。
6.循环清洗到推荐的清洗时间。随着清洗的进展和沉积物的溶解,反应时产生的气体也会增多,应随时通过放气阀将多余的空气排出。随着空气的排出,换热设备内的空间会增大,可适量的补充清洗剂。
7.循环中要定时检查清洗剂的有效性,可以使用PH 试纸测定。如果溶液保持在PH值2-3时,那么清洗剂仍然有效。如果清洗剂的PH 值达到3以上时,需要再添加适量清洗剂。最终溶液的PH值在2-3时保持30分钟没有明显变化,即达到了清洗要求。
注:福世泰克清洗剂可以回收后重复使用,排放会造成浪费。
8.达到清洗时间后,回收清洗溶液。并用清水进行正反向的反复冲洗,直到冲洗至中性并确保无残留物。
9.因水垢存在时难以确定换热设备是否存在垢下腐蚀导致的渗漏,清洗完成后应再次进行打压,看是否有腐蚀泄漏现象存在。如果有腐蚀泄漏,可采用福世蓝高分子复合材料进行渗漏治理及
防腐保护。
10. 确保换热设备无渗漏后,安装运行。
三、空压机结垢的清洗案例案例一:复盛空压机冷却器清洗
型号:SA-375A/WG;功率:375KW;转速:1485转/分;排气量:64m m3/min;
企业前期清洗曾采用普通酸洗,导致换热器泄漏。在了解到福世泰克清洗剂无腐蚀的特性后,立即与福世蓝公司展开合作。该压缩机清洗前排气温度为103℃,经过7小时的清洗,清洗了油冷却器、压缩空气冷却器两个冷却器,清洗后机组效率显著提高,排气温度大幅下降。
清洗过程如图:
案例二:安特拉斯科普柯空压机清洗
企业在使用过程中由于运行环境和循环水质问题,使得换热器结垢严重,导致设备设定运行温度参数超限报警停机,影响设备正常运行。我司
技术人员应邀前往企业针对冷安特拉斯空压机换热器进行指导清洗,设备系统采用循环清洗,根据容垢反应添加清洗剂原液。经过约6小时,设备清洗完毕,效果非常好。且经现场指导,企业设备人员针对此领域的应用操作已完全掌握。
清洗过程如图:
案例三:阿斯特拉?科普柯ZH7000+空气压缩机
工作油温40℃,超过57℃就会报警,66℃自动停机,换热面积不详,容积在0.1m3。目前油温在开机一个小时内会上升到53℃。企业之前使用盐酸进行清洗,清洗效果不好。
阿斯特拉?科普柯ZH7000+空气压缩机价值较高,内部组成材质较为复杂,普通酸洗对设备损伤较大,严重影响空压机换热器的使用寿命。使用福世泰克清洗剂,其腐蚀率远远低于国家
标准,可有效清洗水垢,同时对换热器的腐蚀可以忽略不计。清洗前,正常工作油温40℃,现已经达到报警56℃,清洗后设备运行1小时内温度控制在43℃,企业对清洗水垢效果非常满意。
