与孟专家商榷:
其实地震基准面没有那么重要! 只要注意基准面的影响,相应的进行处理就足以,不同的基准面是一个固定值的差异
针对专家提到的几点:
1、钻井VSP、合成记录标定后得到正确的时深表。
地学研究没有辣么精确,VSP的时深表都是可以少量时移,甚至拉伸,这源于地震勘探方法的观测尺度,分辨率等因素。VSP数据的处理一定是向地震观测数据上“靠”,临近测井数据上“靠”,不会非常自我的进行VSP数据处理。
2、计算正确的速度场和成图速度,需要准确的基准面。
任何中导入的时深表都要进行合成记录,时深表的微调。即使基准面定义错了,在时深表微调时已经校正了,也就是说错误的基准面,和对应的时深关系下得到的构造图不应该错误(也就是时深表上的深度进行了基准面的校正),除非合成记录有问题。
3、地震解释层位、断层用于其他系统有关,比如反演。
时间域的层位,断层不会变的,和地震基准面海拔无直接关系
4、再次使用解释层位,将无法使用。
5、输出地震体将会有较大的时移。
只是在处理输出地震体时有影响,但处理员可以“指定”基准面的,所以处理员输出的结果永远是正确的
