  • 1048阅读
  • 2回复
声波变密度测井仪器的扶正器问题 [复制链接]
离线hb_bsb
85
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2018-02-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
           声波变密度测井仪器的扶正器一般是用塑料的上下扶正器还是用铁片灯笼体的扶机械正器、还有是否用滚轮的机械扶正器。现场使用哪种最好,各有何有缺点。请各位大神赐教!谢谢。
离线终南别院
1545
2777
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
最传统的就是橡胶的 缺点是磨损太快 很多时候都是偏心状态 实际上有时候作业队为了避免遇卡和过早遇阻 会主动把扶正器削细一些。。。;如果用工程塑料 很硬很耐磨 那就很不容易手工削细 但另一方面一旦遇卡处理就很难;弓簧片式的扶正器 压缩比很大 比较适合大井眼裸眼井 但在斜井和水平井中基本没法用 扶正力量太小 所以应该只能用在直井上;至于带滚轮的 力量大 压缩比适中 大斜度井也可使用 一般在套管井里面用 缺点也很明显 结构复杂 维保成本高 万一出现井下解体 处理非常困难 所以对制造和品控要求也很高
离线hb_bsb
85
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢赐教!
