  • 1697阅读
  • 12回复
[科学探索]油藏中有束缚水吗? [复制链接]
在线cllipe
8549
59570
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2018-02-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2018-02-24) —
李传亮
与水层一样,油藏岩石中最初都是水,即含水饱和度为100%。油气运移进来之后把水赶走了,含水饱和度才降低了,进来的油气越多,含水饱和度也就越低。
油气为非湿相,进入岩石时首选大孔隙,因为大孔隙的毛管压力小,容易克服。当大孔隙都被油气占据后,油气就会进入小孔隙。由于小孔隙的毛管压力高,进入小孔隙需要较高的压力才行。
显然,油柱越大,油相的压力就越高(相对于水相),含水饱和度也就越低。
有没有一个最低限度、即如何驱替都驱不走的所谓束缚水饱和度?当然没有。离油水界面越近,共存水饱和度就越高;离油水界面越远,共存水饱和度就越低。由于一般情况下油柱高度都不大,因此,共存水饱和度也就降不到0,多少都有一定的数值
但是,共存水并非不能流动,只是流动的稍慢而已,只要是流体,就可以流动,否则,也不会称作流体。束缚水的名称很不科学。
如果束缚水不能流动,岩心取到地面后如何清洗干净测量孔隙度呢?即使是吸附层里的水,也都是物理吸附,力量弱的很,很容易移除。大家想想玻璃上的水,是不是轻轻一抹就没了?
离线十里情怀
1580
461
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
纯油层中的含水率是变化的,构造高部位,物性较好的部位储层含水饱和度较低,也从侧面证明了所谓的束缚水也是可以运移的。
离线十里情怀
1580
461
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
束缚水的概念来自于相渗曲线,为什么某相低于多少饱和度,某相就不流动呢?
流量小,仪器测不出来。
离线changjf
25722
13557
399
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
离线cngo
1902
20067
52
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师这是又要颠覆一个概念?
英文中没有束缚水的概念,中文有,经常令人困惑。
离线xjsy
1267
2912
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了,
离线十里情怀
1580
461
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
实验室人员会说,束缚水是靠烘干的。
有烘干的,也有吹干的。
离线十里情怀
1580
461
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 十里情怀 的帖子
十里情怀:如果束缚水不能流动,岩心取到地面后如何清洗干净测量孔隙度呢?
实验室人员会说,束缚水是靠烘干的。 (2018-04-30 22:25)
他们还是认为束缚水不能够流动咋办?
问问怎么继续压汞进去的?
离线ccl815
6468
65
101
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
教授是说 束缚水 不受束缚,可以流动,这个不流动应该也是有条件的
离线mm0635
2663
3058
150
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学些了
wu
