  • 1357阅读
  • 9回复
泵吸入口压力等于流压? [复制链接]
离线无产者
269
91
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2018-02-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
2条评分认可度+10财富+1
tkj 认可度 +10 没有背景,无法判断 2018-03-02
tkj 财富 +1 没有背景,无法判断 2018-03-02
离线jiangtaocyy
166
308
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
泵吸入口压力肯定不是等于流压的,除非泵下深在油藏中深。
例子中的Qtest的流量测量位置是哪里,应该不在油藏中深的位置,如果非要用测点数据计算PI,那么请输入测深时的流动压力,而不是井底流压。一般PIP和Pwf有0.5-1Mpa的差别。
个人见解,仅供参考。
2条评分认可度+10财富+25
tkj 认可度 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2018-03-02
tkj 财富 +25 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2018-03-02
离线duyang1984
410
698
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
请问下楼主这是什么资料啊?深锤的培训实例吗?
离线纳兰性德
843
792
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
泵口吸入压力为啥那么高呢?
碰到一个实例,1800m中深,2.77的溶解系数,充满系数按80%对待,泵口吸入压力能达到7-8MPa,我就想了解,这个压力是怎么被吸收的。
离线lnhy8201
162
46
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
吸入口在油藏中深位置时,可以约等于。
离线jiangtaocyy
166
308
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回复3楼,吸入口的压力是泵的吸入口位置的油管流动压力,此时泵并没有增压,泵的排出口压力和吸入口压力的压差才是泵的工作压力,个人见解请参考使用。
离线东门子
364
952
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
离线sichuancj
4186
9590
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
个人见解,仅供参考。
2324
8612
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
离线sichuancj
4186
9590
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
