  • 1568阅读
  • 5回复
7寸23 lb/ft 套管内径最大是多少? [复制链接]
离线wushaolu
353
1113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2018-03-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
大家帮忙看一下,以下计算是否正确?
名义外径177.8,考虑公差(+1%,-0.5%),极限外径=179.58
名义壁厚8.052,考虑公差(0,-12.5%),极限壁厚=7.0455
最大内径=179.58-2×7.0455=165.49mm
离线终南别院
1545
2777
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
查API SPEC 5CT看看吧 有本书写的是161.7mm
离线wushaolu
353
1113
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 终南别院 的帖子
终南别院:查API SPEC 5CT看看吧 有本书写的是161.7mm  (2018-03-20 11:35)
161.7是名义内径,实际尺寸要考虑公差的。5 CT 规定壁厚公差是(0,-12.5%),外径公差(+1%,-0.5%),我要知道考虑公差后的结果。
离线countryboy66
490
642
18
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
个人观点,首先,一般意义上讲,套管内外径尺寸中主要关心的是外径公差和壁厚。因为这涉及到井眼的尺寸。楼主关注内径可能与下完套管后下测井测油仪器尺寸有关。API 5CT中给出的尺寸公差-12.5%,是局部修理后剩余极限公差。实际上在有关车载批重量上又做出了一定限制,这也是对单位尺寸内钢管质量误差做出了规定。因此在考虑内径时,应根据井眼的尺寸,确认外径,由单位尺寸内钢管质量确认壁厚,再由壁厚确认极限内径。不知这样考虑是否正确?
与有缘同行同学同提高
离线wushaolu
353
1113
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢countryboy66的回答,我关注这个问题目的是想加工一个套管,该套管用于封隔器测试并取得API认可,封隔器是用于7寸-23磅套管的。
     API 11D1《封隔器与桥塞》规定,如果封隔器测试时使用的套管内径是d,则该封隔器不得在内径 大于d 的套管内使用。
    如果 把测试套管内径设计成161.7显然不妥,因为这意味著封隔器将来不得在内径大于161.7的套管内使用,而套管壁厚、外径都有公差,实际套管内径必然大于161.7,必然造成 我的封隔器无法在7寸-23磅套管内使用(根据API的规定)
    迫切想知道具体的内径数值范围!
离线guoditang
467
456
25
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不管怎么样,封隔器坐封前的的OD.max必然要小于套管的ID.min。封隔器适用的套管应当是一个使用范围。参考一下35页这个范围:http://www.tacticalcompletions.com/wp-content/uploads/2017/02/taccat.pdf。仅参考,只用其它,没设计过。高手请指教。
