  • 1684阅读
  • 12回复
某油区VSP与地震时间延迟关系分析 [复制链接]
离线孟宪禄
307
988
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2018-04-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 allex02 执行提前操作(2018-04-26) —
    某海区探井VSP主要测于上世纪80年代,VSP测井主要是探井。该区VSP资料TIME/TVDSS,为双程时间(TWT)/海拔深度。
       海区多个探井、多个区块在标定过程发现,VSP(双程)时间比地震合成记录标定的层位时间,普遍小15-28ms,符合程度较好。
       目前油区进入油藏开发阶段,VSP偏小15-28ms,已经不能满足油层精确标定的需要,只能作为标定的参考资料。这个普遍性的差,是出于何种因素所产生的?询问资料所有方,也没有答案,目前由于VSP服务方已无从联系,也无从查实,一直不得其解。本人做了各种推测:
        1、非零偏移距,做了偏移距校正,导致校正过量。
        2、井台补心海拔校正,校正速度过大。
        3、读取初至时间偏差。
        4、VSP子波与地震剖面子波的差异。
        初步分析,上述推测3的可能性较大,VSP测井地震波由震源至井下检波器为单程传播,时间来自初至,初至波能量损耗衰小,初至能量强,波形起跳清晰,读取的初至起跳时刻。地震波是由震源到检波器双程传播,传播距离远,能量、频率损耗较大,地震剖面时间是反射波时间,吸收衰减使反射子波发生改变,而且读取地震剖面层位时间是在波的极值(波峰或波谷最大振幅点)。这种方法的差异,恰好延迟了地震剖面的时间。
        希望看到你的意见和见解。
离线麦克龙
801
1146
54
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼主可能有一个误解。
VSP测井:测量的是本井地层的层速度(通过不同深度的平均速度换算),不解决针对具体三维的时深转换问题(虽然都给出一个时深对应表)。
特定三维地震资料:其地震0ms的深度是未知的。只是搞地震处理的人“认为的”一个“平面”。
在子波一致的前提下,VSP测井与特定三维过井地震道比对,上下几十毫秒的漂移是必须的。标定后得到的时深关系,对本井精确,但外推不一定准确。
VSP测井的用途:通过波组特征比对,判断特定三维资料是正常相位还是反相位(就是外行所说的剖面极性)。作为合成地震记录的依据和标定的基础:VSP给出了特定地层的地震反射波组特征、平均速度变化率(就是合成地震记录的拉伸幅度),在此基础上整体漂移、局部微调。
VSP测井只能“定大局”,时深转换需要大量的、针对具体三维的合成记录标定来解决。
啰嗦了半天其实只有一句话:VSP的0ms与地震资料的0ms不是一个深度。
2条评分认可度+10财富+50
allex02 认可度 +10 热心助人,感谢您的帮助 2018-04-26
allex02 财富 +50 热心助人,感谢您的帮助 2018-04-26
离线allex02
2316
20054
345
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
VSP对低降速带处理不够,而且VSP处理的时候往地面地震上“靠”,不是完全的按照自己的观测数据做。
离线luoxiqq
2733
2915
40
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
离线孟宪禄
307
988
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 allex02 的帖子
allex02:VSP对低降速带处理不够,而且VSP处理的时候往地面地震上“靠”,不是完全的按照自己的观测数据做。 (2018-04-26 13:23)
海上VSP做低降速带处理吗?
离线孟宪禄
307
988
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 麦克龙 的帖子
麦克龙:楼主可能有一个误解。
在子波一致的前提下,VSP测 .. (2018-04-26 02:16)
你先读懂了再发回复。里面提到是海区,不是陆地。VSP的0ms与地震资料的0ms是同一个深度,即海平面。海平面有年差,地震与VSP不同年度采集。但是为什么所有井的VSP时间小于地震,难道每个区块都是VSP在低海平面时候测的,地震在年较高海平面时采集的,导致的时间一小一大?显然不可能的。VSP 时深数据计算海面到海底的速度达到1800m/s,这个显然出错了,所以VSP时间比井旁地震道时间短了。看你的回复,根本就不懂为什么VSP时间比井旁地震道时间短了。VSP 时深数据计算海面到海底的速度达到1800m/s,这些信息没有给你,补充给你,根据这些信息,请你分析一下原因再回答。你的上述分析有部分可取。
离线孟宪禄
307
988
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 allex02 的帖子
注意我提的是海洋,没有你说的低降速带。谢谢你积极参与,肯动脑筋,有思想。
离线allex02
2316
20054
345
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 孟宪禄 的帖子
孟宪禄:注意我提的是海洋,没有你说的低降速带。谢谢你积极参与,肯动脑筋,有思想。 (2018-08-16 00:22)
很喜欢专家的点评,尤其是“肯动脑筋,有思想”。
离线孟宪禄
307
988
只看该作者 8楼 发表于: 2020-06-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 麦克龙 的帖子
麦克龙:楼主可能有一个误解。
离线q405201773
222
559
只看该作者 9楼 发表于: 2020-06-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 麦克龙 的帖子
麦克龙:楼主可能有一个误解。
受教了
