  • 1021阅读
  • 5回复
三维地震观测系统的问题 [复制链接]
离线419423091
154
1129
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2018-07-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
请问 各位高手相邻的两个勘探区 用不同的观测系统可行嘛,对数据体衔接有什么影响
离线allex02
2315
20052
345
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
技术层面上没有任何问题
离线ccgw007
1457
747
130
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
当然可以啊,采集完之后,处理的时候专门有连片资料处理的方法。目前连片处理很常见,由于不同区块的地震数据采集年度不同、所采用的仪器、观测系统、施工参数(如采集仪器、震源类型、药量、井深、激发组合和接受组合等)和采集时的地表不同,导致不同区块的地震数据在观测系统和覆盖次数、面元大小、方位角、频率、相位和极性、各区块间的时差、原始数据品质、相邻区块间的重叠段长短以及重叠段的信噪比等方面存在差异。为了更好地消除这些差异,一般连片拼接处理可以分为三个步骤:首先是在各个单区块内,分别根据各区块地震数据特征,针对性地定义网格,进行最小相位化、叠前去噪、球面扩散补偿、地表一致性振幅补偿、地表一致性反褶积和地表一致性剩余静校正处理。利用单块内原始面元网格的优势,在合理统一处理参数的前提下,采用系列地表一致性处理,依次消除因地表因素造成的振幅不均衡、子波不一致、区域性的剩余静校正时差的影响,提高单区块地震资料的信噪比,为区块间的匹配整合奠定基础。其次进行匹配滤波和地震数据整合。通过在不同区块拼接处的水平叠加剖面上求取匹配滤波因子,将所得滤波因子应用于叠前地震数据,经过此项处理后不同区块拼接处的叠前地震数据的振幅、频率和相位都能得到较好的匹配,深浅层的反射波数据都能达到无缝拼接。最后进行地震数据拼接整合后的处理。当数据拼接完成后,可以继续开展地表一致性振幅补偿、预测反褶积、全区统一速度分析、地表一致性剩余静校正和面元均化处理。这样可以进一步均衡区块间的振幅差异、提高分辨率和消除整个区块的剩余静校正时差。应用面元均化技术,可以均化CMP面元中的炮检距分布,消除覆盖次数不均匀的现象,填补由于炮检距变化形成的浅层缺口和面元大小变化及方位角变化形成的空道。当面元均化不能较好地解决覆盖次数横向剧烈变化,而导致叠前偏移结果出现严重画弧时,可使用基于覆盖次数的振幅调节技术。
给地球诊断!
离线gxushu
17
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
坐等大神回复。。。。
离线coverme
6308
3246
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
拼接技术这么成熟了么
离线garfieldlong
952
160
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回答的太好了,谢谢
男儿当杀人!
共建阿果
