传统的砂岩顶面地震追踪解释一般是波峰,或者统一解释为波谷,实际上薄互层砂体顶面有波峰也有波谷。对薄互层沉积油藏储层小层进行地震追踪解释和井震统层工作,如何在地震剖面上识别、对比追踪解释小层,才能保证真实、准确落实油藏构造和储层,实现井震统层,指导控制钻井正确分层,满足开发的需求?需要破除传统思维,创新解释思路,是解决问题的关键,对多个油藏的小层解释实践研究得出了一些技术方法,分享给大家。
某油藏小层属于小于地震时间厚度分辨率极限的薄层,小层砂岩厚度2.9-9.3m,属于三角洲薄互层沉积,岩性和空间分布受沉积控制,受沉积物源供给、沉积环境水动力变化的影响,垂向韵律岩性组合和厚度横向变化都较快。探井和评价井的合成记录标定发现小层反射波组特征、极性在油藏区有较大的变化,油藏A B C三口探井和评价井,油藏小层在井地震合成记录上,A为弱振幅波峰、B为中等振幅波谷、C为中振幅波峰,合成记录标定与井旁地震道一致性很好。说明砂岩的真实情况确实如此。
其形成原因是不难理解的,小层邻近层的反射波叠加干涉导致反射波同相性、振幅值、频率、极性横向发生变化,直观体现是反射波振幅横向上强弱变化、连续性突变,出现非同相性,相位差或极性反转等,这种现象我称为“同层不同相位”。井测井特征、岩性剖面对比可以看到,小层薄砂层垂向上岩性组合、厚度横向是变化的,井点合成记录相当于一维模型正演的响应。
对这种特征我进行了分析研究,采取了针对性的技术措施。以钻井分层标定为基准,按等时沉积对比原则为出发点,在井间找到适当的相位转换位置,合理进入另一个正确的相位,而不是一个同相轴追踪到底,解决了相位差或极性反转的问题。提出了,弱反射虚拟面等效法、相位转换过渡部位等时法、复波剖分法等新方法。
油藏小层对比划分是研究油藏成藏规律、分析成藏主控因素和落实油层范围的重要地质基础,需要沉积、构造、地震解释的专业知识的综合技能,仅仅依靠单一的沉积分析不能够满足需要。沉积后地层经历了成岩作用、压实作用、构造运动变形、断层切割等改造,改变了砂岩体的原始特征,比如,挤压导致的岩层横向滑动纵向叠覆增厚,压实作用的压扁和横向的蠕动变形等,原始结构、构造、物性已经不存在。薄互层的成岩作用改变了其胶结物、流体甚至骨架岩石矿物化学性质和地球物理参数,导致地球物理参数(密度、孔隙度、速度)与原始的沉积结构、构造和物性相比有巨大变化,不仅原始沉积几何状态变化,而且地质特征、内部结构和物理参数变化,原始的沉积状态的模型建模正演失去了实用意义。薄互层地震响应是多个薄层的干涉响应,界面对应波峰、波谷、0相位等波形任何一个位置都是可能的、随机的,地震小层的构造面已经不是一个连续、横向稳定的反射波,如何解决这个问题,是该文的核心所在。
弱反射虚拟面等效法、相位转换过渡部位等时法、复波剖分法三个方法,在实际地震旋回界面追踪解释中是实用技术,必须亲自做才会有体验。弱反射虚拟面等效法、复波剖分法都不难理解,都是基于合成记录标定、网格格架控制基础上的层位追踪解释必须采取的步骤,其中横向厚度对比是基础。相位转换过渡部位等时法,可以理解为厚度近似的等时段沉积层,相等时间段内邻近小层总厚度受同一基准面旋回控制下,厚度近似相等且有规律变化。这是过渡部位的核心点。从此可看出与复合砂体构型砂体厚度突变理论不同。
由于早期该文中用了“构型”一词,与目前某些研究河道砂构建的词汇类同,但本文所指构型与之含义不同,以避免误读,修改为内部“结构、构造、物性”取代该词,特此声明。
地震小层的界面解释,不仅仅是解决油藏对小层高精度构造的需求,是解决我国各类薄油层油藏开发、扩边挖潜的基础工作,最早在几年前的海洋盆地的三角洲、滨岸砂薄层油藏储层预测提交开发井目标和礁灰岩低孔渗薄隔夹层、中孔薄储层互层油藏寻找剩余油部署开发井,解决实际问题中探索出来的,最近几年在国外阿联酋碳酸盐岩薄互层储层油藏构造和储层预测、国内老油田河流-三角洲、辫状河-三角洲、扇三角洲薄互层油藏,解决油田和研究院所对薄层砂岩预测和分析油气水分布规律等实际需求过程中,用地震资料对比解释小层遇到的现实问题的一个提炼总结,井-震统层,与基于我国独创的河流-三角洲沉积油藏精细储层描述理论,“旋回控制、逐级对比”的精细小层对比划分技术,几十年来油藏开发实践行之有效的小层划分数据,与地震结合起来的一种实践探索,并取得了一定成效。小层井震统层是更复杂的过程,需要储层沉积领域经验非常丰富的专家与地震沉积学领域经验丰富分专家合作完成的一项繁杂的工作,老油田往往有几百口井,解决以往已经存在的历史遗留的分层不统一的问题,把这些庞大数量的井完成统层,数据浩繁,而且离不开地震小层对比解释,相互验证。
地震小层解释的油藏小层地震构造解释只是其中的点滴而矣,把经验总结分享给大家。由于工作繁忙,文章难免有错误,欢迎指正和交流。
以上地震小层追踪解释方法抛弃小层对比划分理论、井震统层过程,可以简单理解为几何学上的界面内插,简单明了,更容易理解和推广。
2020 11 11
