事件描述:对于大井段水平井笼统堵水,一般判明主要漏失层段后(封堵层段),会将施工管脚直接下至目的井段的上部10m左右,为了防止堵剂从环空中上返,污染正常生产井段,设计上一般要求环空打平衡液,阻止堵剂上返污染其它油层。
问题:1. 环空打平衡液的施工排量与油管注入堵剂的排量设计,理论上依据井段及渗透率计算吸入排量,但渗透率参数往往不明确,如何计算?通常选择油管注入堵剂1/3-1/2排量的依据?
2. 由于堵剂粘度大,为了减少粘度差的指进,通常采用具有一定粘度的聚合物溶液,如何确定合理粘度,既能在环空中形成平衡液与堵剂的相对活塞界面,又减少平衡液进入上部储层内造成的后续污染?
