从大庆油田采油七厂了解到,该厂科研人员开展堵压结合技术试验,使3口含水高达100%的井重现“生机”,措施后平均单井日产液下降1.2吨,日增油4.5吨,含水下降27.6个百分点,取得了良好的试验效果,为油田高含水特高含水井的治理挖潜提供了技术借鉴。
随着油田进入开发后期,水淹程度逐年升高,层间矛盾日益突出,高含水、特高含水井比例不断增大,单一的常规措施手段面临着增油少、措施效益逐年下降的困境。为此,采油七厂科研人员创新开展堵压结合现场试验,将常规压裂技术与化学堵水技术联合使用,双管齐下,提升高含水井的治理效果。
“应用化学堵水技术对高含水通道进行封堵,这是调整油井产液结构的一个关键,也是决定试验效果的关键。”工程技术大队工艺室技术人员徐红磊介绍说,“为此,我们工艺设计上采取了低压力、小排量、缓速度的注入方式。虽然平均单井注入时间延长了3个小时,但是能显著提升高含水层通道封堵的准确性。”
在实现准确封堵的同时,技术人员在封堵方式上也进行了精心设计。采用“聚合物+水泥”的多段塞堵水工艺,对高含水通道应用聚合物进行初次封堵后再应用水泥进行二次封堵,使得最终的封堵半径达到10至15米,确保了封堵的效果。
堵水不是目的,增油才是关键。在压裂增油措施的工艺设计上,技术人员根据堵水后产液结构变化,一方面采用改造技术实现对具有储量潜力的低渗透储层、高渗透储层的低透部位进行精准措施改造;另一方面,通过合理提高砂液比、提升压裂排量等方式,优化压裂参数,进一步提高改造程度和改造规模,有效释放产量潜力。
“敖305-斜77井是我们刚施工完的一口试验井。这口井措施前日产液11吨,含水100%。措施后日产液8吨,日产油6.8吨,含水降为15%。”工程技术大队工艺室技术人员姚乙宁说道,“不论是产液结构改善上还是措施增油上,效果都非常明显。”
截至目前,3口试验井措施后平均单井日产液下降1.2吨,日增油4.5吨,含水下降27.6个百分点。今年,这个厂将进一步扩大试验应用规模,总结经验认识,提升试验效果,探索高含水井层的有效封堵和剩余油部位的增油挖潜有效方法,为油田开发后期高含水井措施挖潜提供行之有效的技术支持。
【提示】文章链接 (点击可查看下文)。若想获取更多国内外油气最新技术及装备信息,请关注金正纵横微信公众平台,微信公众号:金正纵横(或jzoilgas)。若有油气相关问题待解决,请找“金正纵横咨询顾问”,微信号:jzzhguwen。
联系电话:010-58486398
联系邮箱:jzzhkf@jzoilgas.com
网站地址:http://www.jzoilgas.com
微博: http://e.weibo.com/jzoilgas
QQ: 1241100283
