  • 765阅读
  • 3回复
[技术讨论]煤层气和致密气SEC储量怎么计算? [复制链接]
离线地质牛仔
1166
46
53
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2019-03-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
低渗透气藏的渗流机理、开采特征均不同于常规气藏。低渗透气藏中气体的渗流机理极其复杂,一方面,低渗透气藏具有较强的应力敏感性,随着地层压力的降低,储层中的裂缝趋于闭合,从而导致气井产能的降低;另一方面,低渗透气藏室内实验表明,在一定的条件下气体的渗流可能存在启动压力梯度现象,运动方程偏离达西线性渗流。低渗透致密气藏具有压差传导慢,供气半径逐步扩大的渗流特征,而且阀压高(启动压力),在较大压力下才流动,压力传导慢,获取准确的气藏静压资料难度大。气井的主要开发特征是递减初期递减快,之后递减变缓,具有较长的低产期。
近期投人开发的大部分低渗透气田具有强非均质性,将气田或区块作为储量评估单元有一定不适应性。强非均质性气田常具有“一井一气藏”的特征,特别是在气田开发的早中期井网控制程度较低,储量动用程度低,通过单井动态资料难以获得代表气田(或区块)生产动态的资料,以气田或开发区块作为整体进行储量评估的难度大、准确性低,因此,强非均质低渗透气藏选择单井为评估单元相对合理,气田或区块现有井网下的可采储量等于各气井可采储量的总和。
有做过此类储量的同仁,请砸过来吧
离线lglchmlwx
47
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
找北京院的袁老师与毕专家
离线lili466711
355
85
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
领教领教
离线cngo
1902
20067
52
只看该作者 3楼 发表于: 2019-05-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
接触了很多年的SEC储量申报工作,也参与了很多年的储量计算,还没见过以单井作为一个储量计算单元的情况,除非本身就是单井孤立或井距较大的情况。除了少数油气田外,多数油气田储层都存在非均质性吧?参加工作十几年来,很少听到说储层均质性较好的。
另外,常规油气田计算SEC储量通常采用静态容积法或动态产量递减曲线法,容积法不外乎就是根据静态参数,合理确定井控范围,确定储量级别,产量递减曲线法关键在于确定老井、新井、措施井的初始产量和递减率,这些参数都是根据已有井实际生产情况进行论证,做到有理有据就行。
至于煤层气,确实没搞过,不知道是不是采用体积法,分为游离气和吸附气分别计算?坐听其他同行高论。
