  • 1845阅读
  • 8回复
寒武:再谈有机无机问题 2019-4-7 16:10 [复制链接]
离线石军柱
5279
6542
24
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2019-04-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
再谈有机无机问题
共醉明月 [http://675522584.qzone.qq.com]  https://user.qzone.qq.com/675522584/blog/1554624654
1、有机成因被热力学定律“一票否决”了吗?
一个烧杯里的水自动出现贝纳通流,这在热力学第二定律上不允许,如果加热以后再出现,那么则是热力学第二定律允许的。
一棵树苗到一棵大树,这一过程热力学第二定律不允许,如果这棵树苗可以发生新陈代谢作用,那么这一过程热力学第二定律允许。
开尔文根据热力学第二定律计算地球的生命不超过四亿年,之所以他是错的,因为他不知道地球是耗散系统。
按照热力学原理,所有的金刚石最终都要变为石墨(别担心,时间长的惊人),但是从石墨能不形成金刚石呢?当然能,高温高压呗!
“C-H-O体系到C-H 体系,是一个从低化学势演化到高化学势的过程,它违背热力学第二定律关于自发过程必须向熵增方向演化的规定”,但是在有机成因理论中,从C-H-O体系到C-H 体系是一个自发过程吗?显然不可能是。C-H-O体系深埋地下,必然会受到压力和温度的作用,同时还会和其他的物质发生作用。因此这一过程不仅不是一个自发的过程,而且是一个很复杂的过程:包括了化学过程和物理过程,同时也是一个历史过程。“高压实验表明,当压力达到5万个大气压、温度达到1500℃时,系统自发地产生具有天然石油分布特征的多种烷、烯类物质”,这还是哪门子的自发过程。这个条件都快能使石墨变成金刚石了。
2、压力大于3000MPa,温度大于700 ℃是石油形成的必要条件吗?
事实上有机成因说这些年做过很多的实验,在网上搜有很多相关文章。下面仅选一例,过程就不描述了,只是介绍几个点——样品、温压和生成物。这是廊坊分院做的一个实验(来自论文):样品是干酪根,温度350-500度,生成物油气。
再举一个石军柱先生做的无机成因实验:样品为酚醛树脂胶(你吃的醋+生石灰,这是老石的原话,他就是这么说话的),温度350-500度,生成物油气。
这两个实验的生成物都是油气,但过程并没有达到3000MPa,温度大于700 ℃的条件,看来这个条件也并非必要条件,至少有人在达不到这个条件的时候,在实验室里也生成了油气。我们还发现,同时,虽然同为无机成油的观点,崔博士和石军柱先生的差别还是很大的:崔博士认为,石油必须达到3000MPa,温度大于700 ℃的条件才能形成,这样的条件在地幔;石军柱先生的实验,温度和压力都要小得多。另外,对于石军柱先生的实验,大家不觉得其实验温度和有机成因的实验太相似了吗?这是巧合吗?
3、实践!
无机成因说最大的问题还是缺少实践。比如有的人在油田工作快一辈子了,但是却拿不出自己布的井来论证自己的观点。于是听到哪里有突破,就会宣称这口井证明了自己的观点。可是有一点他忘了,那就是这口井的成功是那个布井的人的成功,而不是你的,确切地说这种成功与你无关。布井的人在布井的时候一定有自己的思路和想法,否则方案根本不可能通过。他的思路和想法你清楚吗?你尊重过吗?现在网上有个很火的词——蹭热度,你的做法算不算蹭热度呢?
在一些无机成因的书中或论文里,经常会出现这样的论述:基岩油气藏或火山岩油气藏的发现证明了油气的无机成因,理由是基岩和火山岩里没有有机质。事实上在中国东部发现的基岩油气藏或火山岩油气藏为数不少,比如松辽盆地的徐家围子气田就是火山岩气藏,海拉尔的霍多莫尔油田就是基岩风化壳油藏,但是两者都是依靠有机成因理论发现的,你们倾听过当时发现人的想法了吗?
我们可以假设油气来自深部,那么现在还面临什么问题呢?对于松辽盆地至少有2个问题是不能回避的:一是如果大庆油田的石油真的来自深部,而且现在还一直在向上运移,那么在大庆主力油田,即大庆长垣下部(也就是杏深1井一带)的登娄库地层中(3000-5000m厚)为什么至今没有油田发现,甚至连石油大规模过路的迹象也没发现?二是如果石油来自深部,为什么徐家围子地区(升深2井一带)浅层有油田,深层也发现了大气田,而至今在深层却未见石油呢?按说能够储存天然气的地方一样可以储存石油啊?也许是气先占据了深层所有的圈闭,真的会这样彻底吗?这里的深层可是开发区,井多得是,为什么连石油的影子都见不到?浅层的石油又是怎么运移上去的,和长垣同样的问题,为什么深浅层之间厚度巨大的登娄库组和泉头组的下部都没见到油?这两个问题两年前就提出了,一直得不到满意的回答。大庆这么一个老油田资料很多,怎么就没有人用无机成因系统地解释一下呢?
4、网上的讨论可能做到公平和中立吗?原来我以为可以,现在看来不能。两年前,加入到阿果群大约二三个月,由于看了很多关于石油成因的讨论,于是写了一篇小品文《有机还是无机》。当时写这篇小文章,只是想谈谈自己的想法。由于我没有阿果论坛的账号,后来还是李传亮教授把短文转到阿果论坛上,很快就被扣上了“有机成因说的代言人”的帽子,各种霸屏式评论铺天盖地,情绪激动,如丧考妣。感觉有些人只是为了争论而争论的,如果没有争论的对象,也要树立一个来争论。如果大家有兴趣,可以登到阿果论坛上,你就会懂得什么叫“疯狂”。在我眼里有机成因说和无机成因说都只是处于假说阶段,根本还谈不上哪一个被证实,哪一个被证伪。在文中对有机和无机存在的问题都做了表述,而且在文末我还特意引用了张景廉先生的一句话:“长期困扰油气地质界成因的争论,在于它的无机生成和有机生成的绝对排他性争辩,而通过地幔热流体与有机质相互作用而生烃的折中,这两种实质上并非绝对排他性的地质作用是否可以达到统一呢?”写这段话本来是想把想法更中立一些,可是这些根本没人看。不过对于一个充满阴谋论的脑袋,指望他能有什么公正、中立的想法,本身就是奢望。
几天前,我问老石是不是说过:“世界先进水平勘探开采深度已达2500米至4000米,而我国为什么大多小于500米?”不知道触动了他的哪根神经?大发脾气,把那篇文章在各个群里天天传。是你说的就你说的呗,至于吗?正因为他不停地传,于是我也认真看了看。原来他是说“世界先进水平勘探开采深度已达2500米至4000米,而我国为什么大多小500米?”为什么会这样呢?原来他认为都是有机成因惹的祸,还指出了有机成因的诸多罪状:“动植物尸体生油”、“生油窗”、“死亡线”“油气倒灌”;生、储、盖、圈、运、保 等指导了中国的石油实践和生产等。你给了有机成因那么多罪状,你就不能好好调查一下?据我所知,大庆油田井深不足500米的井占总井数的百分比在万分之一以下!不知其他油田如何,如果老石真的感兴趣可以查查,看看那个油田的500米井的占比会超过千分之一!实际上他也是从网上看到的,可是你一个要颠覆有机成因说的人,就不知道那网上的数据指的是煤井深度吗?
再就是一再口口声声我是农民,我啥也不怕!这倒让我想到了一个故事。几年前我们的一个小队丢了十几个采集站,后来把那个人抓住了,他和他的老婆连哭带闹:“我们都是农民,没有文化,也不知道那个东西有用啊!”想不到农民这个词,一直以为仅仅是石军柱先生的包装而已,原来还可以起到盔甲的作用。几年来石老先生参加了很多有关石油的会议,各处发表关于石油成因的文章,在各个论坛和QQ群都非常活跃,而且还给有机成因列了那么多的罪状,我想做这一切不是仅仅为了成为一个农民吧。
最后,再说一下我对石油成因的基本观点:无论是有机成因还是无机成因,目前还都是假说。从我个人的意愿来说,我更希望这两种成因都成立。那样至少有可能使我们物探获得更多的工作量,同时在提井位之类的工作中,也可以有更多的选择余地——当然更多的选择不代表更容易通过。但是我觉得,无论是有机成因还是无机成因,仅仅是靠喊“有机成因已经被热力学第二定律证伪”或是“石油是永不枯竭的”这类空洞的口号是没有什么意义的,毕竟这些有赵括们就足够了。记得前几天有人还在网上说:“如果让我当大庆油田的总经理,我就可以使产量上7000万吨。”这句话和赵括去长平前在赵王面前讲的那句话多么的相似!石油成因的问题是个思辨性很强的问题,但是石油的勘探和开发更主要是实践性的问题。那个真赵括毕竟还是勇敢的走入了实战,从这一点来看赵括还是不错的。
过了清明,就全面进入四月了,也该忙了。写个小总结,时间紧,文字糙,愿意看的对付看吧,不愿意看也没关系,我不会霸屏的。当然,如果你不愿意看,还咬着牙根看,那就是你自己的事情了。
离线石军柱
5279
6542
24
只看该作者 1楼 发表于: 2019-04-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
地质学非常不严谨
离线石军柱
5279
6542
24
只看该作者 2楼 发表于: 2019-04-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
参与创新不问出身,规则机会一律师事务所平等。
离线石军柱
5279
6542
24
只看该作者 3楼 发表于: 2019-04-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
关于生油理论的探讨
离线石军柱
5279
6542
24
只看该作者 4楼 发表于: 2019-04-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
关于生油理论的探讨1
离线石军柱
5279
6542
24
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
关于生油理论的探讨2
离线石军柱
5279
6542
24
只看该作者 6楼 发表于: 2019-04-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
离线luoxiqq
2733
2908
40
只看该作者 7楼 发表于: 2019-04-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
离线zwj0910
4329
26
53
只看该作者 8楼 发表于: 2019-04-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
拜读了,谢谢,希望观点碰撞能推动学科的进步
