  • 1329阅读
  • 10回复
各位大佬求解释以下名词 [复制链接]
离线榆雁
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2019-04-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回复本帖可获得1果果财富奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余5果果财富 (中奖几率10%)
1、归位顶深 2、归位底深 3、井参照点 4、放换层  5、单井递减增油量 6、单井递增增油量 7、采出有效性 8、前视角误差  9、注入百分比
离线榆雁
只看该作者 1楼 发表于: 2019-04-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
您可以帮忙解释一下吗,不胜感激
本帖提到的人: @desertfox @guconggang @guoyupeng
离线榆雁
只看该作者 2楼 发表于: 2019-04-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
找了好久都没有找到这些名词的准确定义,虚心请教
本帖提到的人: @zly159 @cllipe @bohaileon
离线dedream
5085
5058
211
只看该作者 3楼 发表于: 2019-04-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1、归位顶深 2、归位底深
一般提到的归位,是因为不同的数据,存在不同的深度系统,导致数据与真实的深度位置错位,所以需要将数据进行“归位”。
比如,有测井数据和录井数据,测井数据显示储层深度是100-105m,录井数据显示储层深度是99-106m,那么一般情况下,会把录井的岩性深度按测井数据来调整,称之为归位,如果在这些井段采集过样品做实验分析化验,那分析结果的深度也需要按测井深度进行校正,称之为归位。
大体是这个意思,不知道有没有说明白。
开发里提到的归位,应该也是这个意思吧?
请问归位过程中哪部分的深度叫做归位顶深呢?
2条评分认可度+10财富+25
tkj 认可度 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2019-04-14
tkj 财富 +25 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2019-04-14
Shale gas
在线desertfox
11018
66485
32
只看该作者 4楼 发表于: 2019-04-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不好意思,我是从事物探工作的,对于钻井、采油等方面的工程不了解,解决不了你的问题。
没关系,谢谢你给我回复
我们走得太快,灵魂都跟不上了……
离线dedream
5085
5058
211
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
某一段的顶,就是顶深吧
某一段的底,就是底深
这么一问,我其实有点心虚,都不知道该怎么答。。。
请问如果录井井段深度是99-106,测井储层深度是100-105,录井的岩性深度按照测井来调整,那这里的归位顶深是100吗?
Shale gas
离线tkj
3697
1932
251
只看该作者 6楼 发表于: 2019-04-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
5、单井递减增油量=红色-蓝色
6、单井递增增油量=绿色-红色
谢谢您的分享,也就是说单井递减增油量是预测的产油量和措施前稳定的产油量之间的差?
人人为我,我为人人,加入阿果石油网。
离线阿益
5908
7411
41
只看该作者 7楼 发表于: 2019-04-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
少见这几个概念
离线tkj
3697
1932
251
只看该作者 8楼 发表于: 2019-05-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 阿益 的帖子
阿益:少见这几个概念 (2019-04-29 23:03)
算措施用的,估计也是造的
人人为我,我为人人,加入阿果石油网。
离线dashing
2625
750
只看该作者 9楼 发表于: 2019-05-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
3、井参照点
1)深度参考点:一口井开始测量的深度或深度定为零的测量点。典型地指方钻杆补心的上端或钻机平台所在的位置。从深度参考点开始测量的深度是井的测量深度。即使钻机移走后,井的所有后续测量和操作仍然以此作为参考点。多井研究中,深度参考点一般不是固定值,图头上要记录深度参考点及其在固定值之上的标高。
2)参考点:也称基准点或参照点。测井仪器串在用作深度测量参考的位置。每种测量有不同的测量点,通常在实际应用中,测量点与深度参考点之间存在一段距离的深度偏移。它保证各种测量都在相同的深度开始记录。对于电缆测井仪,参考点通常是指仪器串的底端;对于随钻测量,参考点是钻头的深度。
