为提高测量精度,简化测量过程,设计制造了新型的岩石电阻率测量系统。
1. 测量:
1.1. 电阻率的测量:
电阻率测量分为二极法和四极法两种,二极法简便,四极法可以消除测量过程中的极化影响,测量更加准确,所以这里采用四极法测量。
1.2. 改进测量方式,直接测量岩心温度,温度测量更准确,测量精度达到0.1℃,
1.3. 岩心的测量范围为0~10cm,直径为2.54cm和3.81cm两种。其他尺寸可根据需要定制。
1.4. 自动采集参数,自动记录。
2. 出液量的计量:
2.1 减小堵头内死体积的影响。
2.2采用天平计量,天平利于自动化计量。
2.3 可以加装回压阀,更好的模拟地层条件
3. 轴围压加压系统
4. 轴压:70MPa
围压:70MPa
驱替压力: 最高70MPa
5. 温度:常温~150℃
6. 进端采用中间容器,可用于气驱、油驱测量岩石电阻率,也可以用于其他驱替实验。
7. 材质
1. 堵头绝缘环 聚酰胺、peek材料
2. 缸体材料 316不锈钢
3. 橡胶套 耐高温氟橡胶
4. O型圈 进口氟橡胶
8. 软件
实验过程中的电阻值、温度、岩心含水饱和度由由计算机自动采集计算。实验完成后可由软件自动计算地层因素、电阻增大率、饱和度指数、胶结指数等参数。
