概况
该系统是一套非稳态油水相渗测试系统。利用该系统可以
开发模拟油藏条件下的油水相对
渗透率,驱油效率实验以及很多种驱替类实验。
系统功能和特点
该系统针对低渗透率油藏油水相对渗透率实验中的
技术挑战,解决低渗透油藏相渗测试中:1.驱替压力梯度高;2.末端效应明显;3.实验过程压力变化幅度大;4.孔隙体积小;5.饱和度
计算误差大等难点。利用该系统也可以模拟油藏高温高压等条件。该系统经过专门设计,可以对超低渗岩心样品开展油水相对渗透率实验。
组成部分
双杠连续流精密注入泵,1套;
流体储集系统,2只;
CH1000G型岩心夹持器,1套;
高温高压油水分离器,1套;
压力变送器;
差压变送器;
管阀及连接件,1组;
BPR1000回压控制系统,一套;
BINDER Df720高精度恒温空气浴;
数据采集与处理
软件,1套。
技术指标
1.工作温度:室温-180℃;
2.最高工作压力:100Mpa;
3.压力精度:0.05%FS;
4.泵速精度:0.000001ml/min;
5.分离器精度:0.05ml/0.02ml;
6.岩样直径:2.54cm;
7.样品长度:5.0-10.0;
8.渗透率范围:大于等于1mD;
9.电源:200-240V;
10.驱替介质:盐水 油。
