岩石声波特性时
石油天然气勘探开发中进行
储层评价常用的
地球物理参数,主要用于确定岩性,
计算孔隙度,,计算岩石弹性力学参数等,也可以通过声波速度变化
判断岩石中流体含量、区分流体性质、相态等信息。
岩石可看作弹性体,故可用弹性波在介质中传播的规律来研究波在岩石中的传播特性。弹性波在介质中的传播实质上是质点振动的一次传递。当波的传播方向和质点振动方向一致时叫纵波,当波的传播方向和质点振动方向相互垂直时叫横波。
声波的传播速度纵波速度永远大于横波,纵波总是比横波先接收到。
岩体声波探测的全过程是声波发射、传播及接收显示,其相应的仪器有发射换能器、接收换能器和声波仪
超声波实质上就是质点振动在介质中传播的过程。采用压电陶瓷,用声波仪产生高频电脉冲激发压电陶瓷片,使它产生机械波即振动,这振动经探头与样品间的耦合层后,在介质中传播,到达样品的另一端时,被接收探头接收,接收探头反之将此振动又转换为电脉冲信号送入声波仪中,这脉冲发射与接收间的时差由一高精度的时间测量装置测出,扣除波在探头于样品间的耦合层中的传播时间T0,即得到波在介质中的传播时间T,从而得到介质的波速。
