二氧化碳驱油过程研究中,油气扩散系数是很重要的实验参数。在实验中采用的方法是在压力降落法在60℃ 温度和静态条件下,测定 CO2-轻质
原油体系的压力随时间的变化,对所得曲线进行线性拟合,求得实验条件下 CO2 在原油中的扩散系数。
在实际测量过程中,先把中间容器下端用水将中间容器注满,活塞顶到最上端,然后在下端进口安装回压阀,出水端连接100ml量筒,并设置温度60℃;另取两个分别注满原油和二氧化碳的中间容器放入烘箱,升温至温度平衡。分别将原油和二氧化碳加压至25MPa,先用泵注入原油至出水量100ml,关闭原油进口,再注入二氧化碳气体至出水量为80ml,关闭二氧化碳气体进口阀。此时中间容器内共25MPa下原油100ml、二氧化碳气体80ml。记录压力变化。
所测的的结果如图所示:
