  • 2623阅读
  • 3回复
[技术讨论]常用岩心洗油方法 [复制链接]
200
25
只看楼主 正序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2020-01-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
油田勘探开发技术中的许多实验,都需要将岩心中的原油清洗干净。现在常用的方法有索氏抽提器法、驱替法、溶液浸泡法等。
索氏抽提器法:根据岩心性质选用适当溶剂如笨-酒精、二甲苯等,溶剂反复蒸发、冷凝、浸泡通过虹吸作用流回蒸馏瓶,不断循环直至浸泡样品的溶剂无色为止,有时一种溶剂无色不代表岩心洗干净,还要根据油的成分换用其他溶剂重复清洗。此方法适用于孔隙度较大的样品,可以洗的很干净。缺点是耗时长,效率低。
驱替法:驱替法分为气体驱替和液体驱替,气体驱替可选用CO2-甲苯等,液体可以选用汽油、石油醚、环己烷等。通多用流体持续驱替可以很好的清洗岩心内部的稠油等不易清洗的原油,或者用于渗透率较低,抽提器法洗不干净的岩心。
溶液浸泡法:溶液浸泡法就是用容器装好岩心后,直接倒入适当溶剂进行浸泡,浸泡一定时间后更换溶剂,直至溶剂无色。次法的清洗效果较差,适用于渗透率高且岩心量大,对清洗效果要求不高,其他方法来不及处理时应急使用。
离线子巴
1266
只看该作者 3楼 发表于: 2021-01-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
离线子巴
1266
只看该作者 2楼 发表于: 2020-08-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
离线屋顶的猫
324
438
只看该作者 1楼 发表于: 2020-02-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
