  • 604阅读
  • 2回复
井口测压阀有必要全开吗? [复制链接]
离线q313971654
550
1292
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2020-08-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
       油田现场上经常提到,闸阀要全开全关,对于生产使用中的阀门完全正确。但是如果该阀门的作用仅仅是安装压力表测压,有必要全开吗?比如井口的油套压测压阀。
       阀门全开的目的是为了防止流体冲坏闸板,但是测压阀几乎没有气流通过,即便井的压力有波动,流过测压阀的气量也相当有限,我不认为会对阀门造成损坏。
       反而由于阀门全开,一旦压力表或和尚头发生损坏刺漏,会造成天然气原油大量泄漏,有阀门短时间控制,会减轻损失,为抢险赢得时间,即便阀门损坏了,由于是外侧阀更换也方便。
请指教。
离线终南别院
1545
2777
只看该作者 1楼 发表于: 2020-08-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
高级点的地方 使用考克  平时闸门关闭 需要观察压力的时候再打开 可以解决很多问题。一般注水井或低压采油井 低风险井  确实是常开状态  要求全开可能是怕异物堵塞吧
离线zane2009
71
114
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
题主说的测压阀,在井口中通常称为顶部阀(crown valve)或者抽汲阀(swab valve),类型为闸阀。从闸阀的密封型式来说,采油采气树上使用的高压闸阀,依靠闸板与阀座的金属密封来实现,通常采用出口端密封,同时闸板与阀座通常采用浮动对称结构。在全开状态时,进出口压力相等, 阀座与阀体间的波形弹簧能使闸板和阀座自动回正。在全关闭状态下,高压介质将闸板推向低压端使阀座形成密封,同时高压端阀座在高压介质和弹簧推力的共同作用下,被推向闸板并达到必须的密封比压。闸阀关闭时,进口高压端阀座与闸板靠波形弹簧推力实现密封,当这种密封失效时,介质和异物(可能有砂子之类的东西)会侵入阀腔。总的来说顶部阀常开更有利于闸阀的长期使用。
再说了就是压力表或和尚头发生损坏刺漏,可以关闭闸阀来更换,如果是闸阀出了问题,可能就要关闭下部的阀门停产来更换了。
