ResFormSTAR在地层对比和油(气)藏连井剖面中,新增的连层编辑功能,包括平滑连层、尖灭设置和连层修饰。 一、平滑连层 1. 调整平滑参数在油(气)藏连井剖面中,通过调整平滑参数功能,可以统一调整连层的形态,并且可以将连层显示为类似箱型连接的样式。
在不选择任何连层的情况下,选择【开始】|【平滑下拉菜单】|【调整平滑参数】。
在弹出的调整平滑参数界面中,拖动横向比例和纵向比例,可以调整所有连层的形态,如果需要将连层调整为类似箱型连接样式,可以适当调整横向比例,让其大于纵向比例。在调整时,连层会实时变化,展示当前参数下的连层形态,方便调整。
2. 约束平滑在地层对比和油(气)藏连井剖面图中,可以通过约束平滑功能,实现选中连层的趋势与背景连层、相邻连层保持一致。比如在剖面中,调整了地层连层,之后可以选择解释分层连层,使用约束平滑功能,将解释分层的连层趋势与调整之后的地层连层趋势保持一致。
首先选择需要约束平滑的连层,接着选择【开始】|【平滑】|【约束平滑】,即可完成设置。
二、尖灭设置 1. 搭接与切分使用搭接功能,可以将选择的左右两个尖灭合并成一个连层;使用切分功能,可以将一个连层切分成左右两个尖灭。
选择一个连层或左右两个尖灭之后,选择【开始】|【尖灭】|【切分/搭接】,即可将选择的连层切分成左右两个尖灭或将左右两个尖灭合并成一个连层。
2. 边界平行使用边界平行功能,可以在绘制尖灭的时候,使尖灭的长边界与相邻的连层保持趋势一致。 选择尖灭之后,选择【开始】|【尖灭】|【边界平行】,即可启用边界平行功能,此功能默认是启用状态。
3. 边界贴合在绘制尖灭的时候,有些时候需要尖灭和邻层的边界贴合。 选择尖灭之后,选择【开始】|【尖灭】|【边界贴合】,就可以达到尖灭边界贴合相邻连层边界的效果。
三、连层修饰1. 修饰边界针对于左右分层厚度差异比较大的情况,使用修饰边界功能,可以给连层增加尖灭点,效果如下图所示。 选择需要修饰边界的连层,选择【开始】|【修饰】|【修饰边界】,可以对选择的边界进行修饰。
2. 修饰流体界面针对于连层的流体界面(流体界面是一个泛称,是指左右分层充填不相同时,其连层会有一个左右充填的分界线,该分界线称为连层流体界面),考虑到左右分层的厚度差异,使用修饰流体界面功能,可以让流体界面使用不同的样式。
使用修饰流体界面之后,左边为左右分层厚度差异比较小时的流体界面样式,右边为左右分层厚度差异比较大时的流体界面样式。
选择需要修饰的连层,选择【开始】|【修饰】|【修饰流体界面】,即可对连层的流体界面进行修饰。
3. 按位置切分 按位置切分功能,可以设置流体界面的位置和宽度,选择需要设置流体界面的连层,选择【开始】|【修饰】|【按位置切分】,即可打开切分连层界面,在此界面中,通过拖动【界面切分位置】和【切分宽度】,即可设置流体界面的位置和宽度,此处需要注意,在设置界面切分位置时,从左往右拖动滑块,流体界面位置从高海拔向低海拔移动。如果勾选【多级切分】,可以同时对流体边界进行修饰。此设置可以实时查看设置效果,方便设置。
*详情可搜索关注“ResForm技术支持”公众号或点击下面连接查看https://mp.weixin.qq.com/s/CAYIB6D0OTt6ZQ1_nBn8bQ
