  • 374阅读
[技术分享]ResFormSTAR软件特色功能-图道数据的复制 [复制链接]
离线carbonsoft
178
205
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2023-01-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
        文介绍ResFormSTAR软件图道数据的复制功能,包括普通复制、关联复制、分类复制和选择复制。
1、普通复制
         此功能支持将选择图道的数据从图道中复制出来,操作步骤如下:
        1)  选择一个或多个需要复制数据的图道道头,接着选择工具栏【数据】|【复制】(或右击选择【数据】|【复制】),复制数据之后,在EXCEL中直接粘贴即可
        2)  如果需要复制油(气)层栅状图中井的图道数据,在选择图道道头之后,选择工具栏【数据】|【复制】(或鼠标在图道内单击,选择图道,右击选择【数据】|【复制】)。
        3)  支持将复制的数据粘贴到另一个同类型图道,选择需要粘贴数据的同类型图道道头,选择工具栏【数据】|【粘贴】(或右击选择【数据】|【粘贴】)。
        4)  支持将复制的数据直接粘贴到井筒数据源的井中,选择需要粘贴数据的井,右击选择【粘贴】。
        5)  如果需要复制一口井中所有图道的数据(包括隐藏道),则可以在单井分析图中,不选择任何图道,选择工具栏【数据】|【复制】;在地层对比、油(气)藏连井剖面或油(气)层栅状图中,选择井之后,选择工具栏【数据】|【复制】(或右击选择【数据】|【复制】)。
2、关联复制
        关联复制功能是在复制选择图道数据的基础上,可以关联复制其它图道的数据。在关联复制时,对于曲线类图道(包括测井曲线道和离散曲线道),关联复制的其它图道数据是曲线类图道数据深度位置处其它图道的数据。对于分层类图道,关联复制的图道一般是曲线类图道,关联复制的曲线类图道数据为相应分层深度范围内曲线类图道数据的平均值。
关联复制的具体操作步骤如下:
        1)  选择需要复制数据的图道,选择工具栏【数据】|【复制下拉菜单】|【关联复制】(或右击选择【数据】|【复制子菜单】|【关联复制】)。
        2)  在弹出的界面中,勾选需要关联复制的图道,单击【确定】即可完成复制。接着可以在EXCEL中粘贴复制的数据。
        3)  对于地层对比图和油(气)藏连井剖面图,支持多口井批量关联复制。选择任意剖面井中需要复制数据的图道,接着选择工具栏【数据】|【复制下拉菜单】|【关联复制】(或右击选择【数据】|【复制子菜单】|【关联复制】),在弹出的界面中勾选需要关联复制的图道,并且勾选需要关联复制的井,点击确定即可。
3、分类复制
       在地层对比图、油(气)藏连井剖面图和油(气)层栅状图中,批量复制剖面井图道数据时,分类复制可以按照图道类型,将相同类型图道数据整理到一张表中。比如需要复制一个剖面中所有剖面井的地层数据,可以全选剖面井的地层道之后,使用分类复制功能,剖面中所有井的地层数据将会在一张表中呈现。
        分类复制的具体操作过程如下,此处以复制剖面中所有剖面井的地层数据为例进行说明:
        1)  选择任意剖面井的地层道,右击选择【全选】|【同名全选】,将所有剖面井的地层道选中(如果是在油(气)层栅状图中,在选择地层道头之后,鼠标在图道内单击,然后右击选择【全选】|【同类型全选】)。
       2)  选择工具栏【数据】|【复制下拉菜单】|【分类复制】(或右击选择【数据】【复制子菜单】|【分类复制】),即可完成数据复制,接着直接在EXCEL中粘贴即可。
4、选择复制
       如果需要将一个图道的数据复制粘贴到另一个不同类型的图道中,可以使用选择复制功能,比如将一个地层单位道数据复制粘贴到文本道。
      具体操作步骤如下:
      1)   选择需要复制数据的图道,选择工具栏【数据】|【复制下拉菜单】|【选择复制】(或右击选择【数据】|【复制子菜单】|【选择复制】)。
      2)   在打开的界面中,取消勾选【二进制】,点击【确定】,接着选择需要粘贴数据的图道,选择工具栏【数据】|【粘贴】(或右击选择【数据】|【粘贴】)。
        *详情可搜索关注“ResForm技术支持”公众号或点击下面连接查看
        https://mp.weixin.qq.com/s/u6VRPUeSiYGG0xJFxlDTvA
