本案例看点:传统地层对比注重岩性、旋回等信息,地层对比显然存在多解的可能,以地质事件的唯一性作为地层对比依据,以不同地质事件的测井响应差异作为地层对比的佐证,显然能有效提升地层对比精度。 鄂尔多斯地区在晚古生代位于华北克拉通盆地西部,研究区在鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东北部。图1为该气田山1段与山2段及盒1段地层测井识别图,地质变迁引起的岩性变化,被测井曲线记录,成为识别不同地层的关键依据。其中山1段气候温暖潮湿,广泛发育煤系地层(见各井岩性剖面及其对应测井响应),其中煤层所具有的高声波、高中子、相对高电阻、低密度和较低伽马测井特征清晰可见;山2段气候开始转变为相对干旱,煤层基本不发育,其泥岩的高伽马、低电阻特征与山1段煤层差别明显。可见气候变迁的地质背景在测井曲线上含义不同,煤层的存在与否成为识别两套地层的关键。
图1 鄂北某气田山1段与山2段及盒1段地层测井识别图
当地层由山2段过渡到盒1段时,鄂尔多斯盆地周缘发生构造隆升事件,盒1段测井曲线对应出现两个突出变化。 一是构造隆升事件伴生的厚层粗粒沉积被测井曲线清晰记录-盒1段底广泛发育厚层砂砾岩。钻井揭示,该厚层砂砾岩广泛覆盖于山2段顶部泥岩之上,与之对应的低自然伽马厚层代表了隆升事件的地质含义,构成专属于该地质演化的测井响应组合。这与山西组内部砂砾岩与泥岩组合的局限分布有显著区别,因此成为识别标志;二是构造隆升事件导致地层岩屑砂岩含量发生明显变化。盒1段砂砾岩的岩屑含量较之山2段有所增高,因此,同为砂砾岩,但盒1段砂砾岩储层的电阻率值总体低于山2段砂砾岩储层,这与岩屑含量偏高关系密切。另外,相对于石英骨架,岩屑含量高常引起中子测井曲线数值偏高(见表1),图1中部分井曲线图中盒1段底部砂岩中子值(右数第二道内蓝色曲线)平均值略高于山西组砂岩地层,也是构造隆升事件的一个间接响应。可见砂泥岩地质背景的差异同样造成测井响应的变化。表1岩屑砂岩的实验骨架数值表
附:与本内容相关的专著
关注公众号“测井异视界”扫微信群“测井异世界”可加入群聊讨论
