  • 38阅读
地质事件与测井曲线的因果关系系列5-松南火山岩气田的实战应用效果 [复制链接]
离线liboshi
76
3894
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 04-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
[size=; font-size: 1.059em,1.059em]    本案例看点:高水平的地质事件与测井曲线的因果关系研究,一定与高质量的饱和度计算结果具有高度一致性,二者的高水平应用及一致性结果,是准确测井评价的双保险和可信证据链。
[size=; font-size: 1.176em,1.176em]正文
[size=; font-size: 1.059em,1.059em]测井解释理论认为,m值(无量纲)是岩性和孔隙结构的综合反映,近年的实验日益证明,复杂岩性的m值不是固定值。研究变m值的阿尔奇公式,对岩性或物质组成多变的火山岩测井解释具有技术合理性,但m值求取难又影响该方法的实施。即使用实验分析相同岩性,由于孔隙结构的差异,其m值可能差别很大,因此采用标定多个岩心的方法求取m值,不仅成本高,方法也未必有效。有些学者采用阿尔奇公式的地区经验参数计算含气饱和度,其经验参数仍为定值,能否解决岩性或物质组成多变的问题,值得思考。
图1 松南气田m值与电阻率变化关系图
[size=; font-size: 1.059em,1.059em]测井曲线上寻找变m值的求解之道,有可能是一个新的探索渠道。由于电阻率曲线本身就是岩性和孔隙结构的综合反映,因此只要获得电阻率与可变m值的函数关系,将之代入阿尔奇公式中,即可求出含气饱和度的近似解。图1为松南气田m值与电阻率变化关系图,图4为引入可变m值方法的测井解释效果。图2可以看出,左图为固定m值的计算效果,根据含气饱和度计算结果,干层与气层难区分;右图为可变m值的计算效果,根据含气饱和度计算结果,可清楚区分干层和气层:YSxxx井2号气层平均含水饱和度为31.6%,与测试低产气的结果相符,1号层含水饱和度接近100%,为干层特征。
图2 可变m值方法测井解释效果分析图
图3 松南气田早期气水关系图
[size=; font-size: 1.059em,1.059em]根据地质事件与测井曲线的因果关系研究,结合变m值饱和度计算专利的应用(专利号为:CN201010524252.6)。在松南气田见到三大效果。一是气水界面和储量巨变;二是气藏认识的根本改变,由底水块状气藏变成层状气藏(图3和图4);三是层状气藏的新认识促成气田开发方案的改变-原设计的26口直井全部优化为12口水平井。新方案实施后,钻采直接投资减少52%,钻井成功率100%。实现了火山岩气藏高效开发。
图4 新方法应用后的松南气田气水关系图
[size=; font-size: 1.176em,1.176em]搜索微信群“测井异视界”可加入群聊讨论
L
