  • 2050阅读
  • 4回复
[转载]如何利用SCI强大的功能推动学校科研工作的发展 [复制链接]
离线水南
168
367
52
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2005-11-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 dedream 从 其他领域 移动到本区(2008-06-14) —
1 SCI的独特之处SCI(Science Citation Index Expanded),即科学引文索引,是全球学术界公认为最权威的学术文献的检索工具。其独特之处主要有两点:第一,是其强大的引文检索功能。SCI除了和其他数据库一样,收录了文献的作者、题目、摘要等信息以外,还收录了论文的参考文献,并建立了引文索引,可以从文献引证的角度评估文章的学术价值,还可以有效地揭示过去、现在、将来的科学研究之间的内在联系。第二,SCI收录的每一种期刊都根据其在所属学科领域的影响因子而挑选,这种数十年一惯严格的选刊原则,构成了SCI成为高价值数据库的基础,也是SCI保持权威性并受到全世界科学研究人员关注因素之一。目前,SCI共收录期刊5600余种,其中,中国科学技术期刊被收录的有76种。虽然SCI收录期刊的数量有限,但其以“布拉弗德-加菲尔德法则”,也就是“学术信息的20-80规律”为依据,证实了在收录的20%的重要期刊中已经汇集了80%的信息,足以全面反映科技的最新最重要的成果与进展。因此,高校图书馆应充分利用SCI高价值的信息资源和强大的检索功能,推动高校科研工作的发展。
2 SCI强大的功能没有得到充分开发SCI具有丰富而强大的功能,而有些购置了此数据库的图书馆,将其功能仅局限在论文收录检索上,使学校教师一提起SCI,也只知道那是用来检索论文收录情况用的,功能很简单。因此,在进行科研工作时需查找文献,也就忽视了SCI更加重要的功能。只有评职称、定岗位时,才想起图书馆网页上还有个SCI可以使用。这对于用高价格购置的高价值的SCI,未免太浪费了。本人认为,图书馆应将SCI强大的功能充分开发出来,通过广泛宣传,让学校教师和学生都认识到其重要性并学会使用,使SCI的价值体现在学校的科研工作之中。
3 SCI强大的功能及对推动学校科研工作发展的作用SCI除了可以通过普通检索功能检索论文收录情况,还有很多其他的功能。本人认为对于科研工作最有价值的功能是引文检索、相关文献检索和分析检索结果的功能。3.1 用引文检索功能把科研成果串起来与其他检索工具不同的是,SCI收录了论文中所引用的参考文献,并且按照被引作者、出处和出版年代编制成索引。通过独特的被引文献检索(Cited References Search),可以用一篇文章、一个专利号、一篇会议文献或者一本书的名字作为检索词,检索这些文献引用参考文献情况(Cited References)和被其他文献引用的情况(Times Cited),既可以越查越旧,也可以越查越新。通常一位科研人员在开始一项科学研究之前,都想了解该研究领域的起源,以在此基础上进行更新的研究;在科学研究进行之中,需要了解当前研究的热点以及其他同行研究的进展和程度;在科学研究完成以后,要了解研究成果的影响力以及是否又产生出更新的理论。对于这样的整个科学研究过程的文献查找工作来说,用普通检索方法,将会耗费很大的精力。而SCI的引文检索功能使这个复杂的文献检索过程变成了轻松的事。例如:要了解有关“油井流体非稳定流动机理”的研究历史和进展情况,只要输入一个检索式:fluid and (unsteady flow or nonsteady flow) and mechanism,检索结果为12篇文献,在每篇文献中都附有引用的参考文献(Cited References)和他引文献(Times Cited),这些引用和被引用的文献可以打开浏览,而这些引用文献中又都附有Cited References和Times Cited。这样,通过检索到有关“油井流体非稳定流动机理”的一篇或几篇文献,就可以通过这些文献引用的参考文献情况,回溯到这一研究领域的起源与历史,又可通过这些文献被其他文献引用情况,追踪这一研究领域最新的进展,这就是引文检索对于科研工作的独特作用。(1)通过参考文献这条线索,不断向后回溯找到某一研究领域过去有影响的成果,也就是这一研究领域的起源和理论基础。(2)可以追踪当前的研究热点。(3)通过文献被其他文献引用情况,可以发现谁在引用这篇文献的研究以及这篇文献的研究是如何用来支持当前的研究的,从而也可以评价这篇文献的重要程度。(4)通过文献被其他文献引用情况,还可以查看某一理论是否已经被以后的研究者证明、被肯定,或是被修改,可以掌握这一理论的发展情况。利用文献间天然的引用与被引用关系,进行滚雪球式的检索,可以从一篇文献出发,探索一个想法、概念或一个方法从其最初提出到当前的历史、发展与应用过程,顺藤摸瓜地梳理出一个课题的来龙去脉,轻而易举地把一项科学研究成果的过去、现在和将来串成了一条线。可见,SCI引文检索功能提供的不仅是最新的文献,更是一种研究思路。 3.2 用相关文献检索把科研成果扩展成面相关文献检索(Related Records)就是检索引用过相同的一篇或几篇参考文献的两篇文章。随着科学技术的发展,许多学科之间出现交叉,其研究内容也会有相同之处。相关记录检索可以快速有效地跨越学科和时间的界限,发现相关的研究。其作用是:(1)可以开阔研究思路;(2)可以评估和跟踪同行和竞争对手的研究活动,掌握其研究程度和进展。这个功能可以使文献由一个点连成一条线,又扩展为一个面,越查越深,普通检索是不可能做到这一点的。3.3 用分析检索结果功能把握学科发展动态SCI还可对检索结果按作者、出版年代、学科领域、研究机构、文献语种和期刊名称进行分析(Analysis)。归纳总结出相关研究领域在不同年代的发展趋势、某个特定的课题都分布在哪些不同的学科中。这些分析结果可以通过列表的形式表现出来。并会标注出分析数字和百分比。通过这些基本的分析,可以了解并跟踪某个研究课题的动态。例如:对上述有关“油井流体非稳定流动机理”的检索结果进行分析。首先利用普通主题检索,检索出该研究领域相关的研究论文12篇,利用Analysis的分析功能,找出在这个研究领域里最核心的研究人员是Badcock, KJ等,主要有Carleton Univ等研究机构在从事相关的研究,该研究主要涉及的学科范围有机械、工程等领域,该研究发表研究论文的年代主要分布在2002、2003、2004年。这些分析信息都可使科研人员直观、方便地了解某研究领域各方面的动态,为科研工作顺利进行提供帮助。
参考文献[1] 张帆.Web of Science 的检索使用及其对科学研究的推动.汤姆森科技信息集团.在中国石油大学(北京)的讲座. 2005年
从学校BBS摘下来的,挻好的,不知原作者,感谢ing:)
转帖请注明:文章转自中国石油大学(北京)BBS谢谢!
shang2008 认证指数 +1 - 2005-11-06
做个聪明的好人~
blog.sina.com.cn/zhuasen
离线home
41
537
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
☆☆★★★本贴较好,建议给楼主适当加分
呵呵,不错,顶起
离线feihundao
317
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
是这样滴。应该说说到哪里去查。另中国期刊网也有这样的功能。
离线sym_0622
523
1218
101
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不错,顶起
为人民服务
学问莫言我胜于人,胜于我者尚众
境遇莫言我不如人,不如我者还多
踏踏实实做事;老老实实做人
离线flygoslt
1955
4228
37
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
支持!!!有指导意义!
石油工程+提高采收率
