  • 3704阅读
  • 14回复
低速渗流“非线性”探测构想 [复制链接]
离线smartdou
221
308
只看该作者 10楼 发表于: 2016-01-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 齊成偉 的帖子
齊成偉:     原帖截图  点击本行文字可放大至高清   更多讨论请点击上方链接    [图片]
....... (2016-01-12 00:23)
感谢齐老师的回复。
齐老师认为:“本构方程是唯象的,并不能反映渗流机理。换句话说,本构方程就是根据大量的实验数据回归出来的方程”。这个解释本人认为解释不妥当。所谓“本构”就是对物质某种物理学性质相互关系的准确刻画。“唯象”是通过对实验现象的概括、总结和提炼,进而得到的各类物质的物理规律,但是无法用已有的科学理论体系作解释而已。齐老师既没有理论导出,有没有实验作为支撑,它又怎么能反映渗流机理?如果不能反映渗流规律,又怎么能采用“本构”和“唯象”的概念?为了大家清楚了解本构和唯象概念,将百度百科提供的相关概念进行了整理列在下面供参考。
1.本构关系
反映物质宏观性质的数学模型。最熟知的反映纯力学性质的本构关系有胡克定律、牛顿内摩擦定律(牛顿粘性定律)、圣维南理想塑性定律等;反映热力学性质的有克拉珀龙理想气体状态方程、傅里叶热传导方程等。把本构关系写成具体的数学表达形式就是本构方程。
本构关系顾名思义通常是指对物质性质本质变化规律的准确刻画。像应力张量与应变张量的关系。一般地,指将描述连续介质变形的参量与描述内力的参量联系起来的一组关系式。具体地讲,指将变形的应变张量与应力张量联系起来的一组关系式,又称本构方程。对于不同的物质,在不同的变形条件下有不同的本构关系,也称为不同的本构模型,它是结构或者材料的宏观力学性能的综合反映。广义上说,就是广义力-变形(F-D)全曲线,或者说是强度-变形规律。一定要从“宏观角度”来理解“本构关系”。因为各种材料或者构件或者结构,它在各种受力阶段的性能可有许多不同的具体反应,但是若绘制出它的广义力-变形(F-D)全曲线,则各种不同反应的现象在曲线上都会有相类似和相对应的几何特征点,即在宏观上是一致的。
(1)本构关系有材料层次、构件截面层次、构件层次、结构层次等几个层次,本构关系多是构件层次上的,对于结构层次的本构关系,研究较少,不过这会是以后的研究方向。
(2)工程上常见的也多是一维本构,其经验模型已基本定型,而多维本构方面的强度准则的经验模型还有待进一步完善,多维本构也是是以后的发展趋势。
(3)本构关系多是不考虑时间的影响的静本构关系,也发展到考虑短时间内影响的(譬如地震作用下几十秒内)动本构关系,其发展方向会是:即时(随时间发生变化的)本构关系。
(4)本构关系近年来有向逻辑发展的趋势,其词义随着应用,逐渐产生了引申意思,目前有几种引申意思,比如一种是事物发展的本体导致事物发展的终结,其本体和终结直接的直接或间接的必然联系,其发展方向会是:因果(上升到哲学概念的)本构关系。
为确定物体在外部因素作用下的响应,除必须知道反映质量守恒、动量平衡、动量矩平衡、能量守恒等自然界普遍规律的基本方程外,还须知道描述构成物体的物质属性所特有的本构方程,才能在数学上得到封闭的方程组,并在一定的初始条件和边界条件下把问题解决。
(3)本构公理
在建立物质的本构关系时,为了保证理论的正确性,必须遵循一定的公理,即所谓本构公理。例如,关于纯力学物质理论的本构公理有:
①确定性公理 即物体中的物质点在每一时刻的应力完全由组成物体的全部物质点运动的全部历史唯一地确定。
②局部作用公理 即假定离开物质点 X有限距离的其他物质点的运动与X上的应力无关。
③客观性公理 即物质的性质不随观察者的变化而变化,或者说,本构关系对于刚性运动的参考标架(或参考系)具有不变性。
此外,还有坐标不变性公理,即本构关系应与坐标系无关。但若采用张量记法或抽象记法,这个公理就自然满足。
由于连续介质力学都采用张量记法,所以一般只提到上述三个本构公理。若考虑更复杂的情况,需要更多的本构公理限制。对于热力物质(见热力物质理论)除了上述三个公理外,还应服从因果关系、确定性、等存在、物质不变性、记忆和相容性等公理。
每个本构方程定义一种理想物质,也就是说,每种理想物质都有自己的本构方程。
在实际工程问题中,影响本构关系的因素有很多,比如:材料本身的组成和特性;受力状态,包括拉压剪扭弯等;荷载重复加卸作用;荷载长期持续作用和温度等。
2. 唯象理论(phenomenology)
唯象理论是物理学中解释物理现象时,不用其内在原因,而是用概括试验事实而得到的物理规律。唯象理论是试验现象的概括和提炼,但仍无法用已有的科学理论体系作出解释。即“知其然不知其所以然”。唯象理论对物理现象有描述与预言功能,但没有解释功能。最典型的例子如开普勒三定律,就是对天文观测到的行星运动现象的总结。实际上支配开普勒三定律的内在机制是牛顿的万有引力定律。进一步层次,牛顿的万有引力定律也是唯象的。
唯象理论的白话解释是知其然不知其所以然的科学理论。唯象理论最初是波兰尼所提出。波兰尼的缄默知识是指根据经验总结又被实践证明有效的一些理论和知识。
杨振宁把物理学分为实验、唯象理论和理论架构三个路径,唯象理论是实验现象更概括的总结和提炼,但是无法用已有的科学理论体系作解释,所以钱学森说唯象理论就是知其然不知其所以然。唯象理论被称作前科学,因为它们也能被实践所证实。而理论架构是比唯象理论更基础的,它可以用数学和已有的科学体系进行解释。
离线陈乔
993
17
只看该作者 11楼 发表于: 2016-01-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
离线weknow
674
2712
只看该作者 12楼 发表于: 2016-01-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
为啥阿果发的帖子要去阳光和你讨论。是不是逻辑混乱啦
离线齊成偉
663
72
28
只看该作者 13楼 发表于: 2016-01-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 smartdou 的帖子
smartdou:
感谢齐老师的回复。
齐老师认为:“本构方程是唯象的,并不能反映渗流机理。换句话说,本构方程就是根据大量的实验数据回归出来的方程”。这个解释本人认为解释不妥当。所谓“本构”就是对物质某种物理学性质相互关系的准确刻画。“唯象”是通过对实验现象的概括、总结和提炼,进而得到的各类物质的物理规律,但是无法用已有的科学理论体系作解释而已。齐老师既没有理论导出,有没有实验作为支撑,它又怎么能反映渗流机理?如果不能反映渗流规律,又怎么能采用“本构”和“唯象”的概念?.......
        凭良心承认,“幂比方程” vx=-(k/μ)(∂p/∂x)^(n+1)/[P+(∂p/∂x)^n] 是臆想,恳请各位学者原谅。
        但“幂比方程”确有可取之处:①不再有曲线段和斜线段的衔接而浑然一线,“斜线段”实为曲率渐小的曲线段;②用两条平行的渐近线表征渗透率与黏度的比值且锁住曲线;③“双曲形”(双飞燕方程)、“勺形”、“直线形(Darcy's law)”三种形态随意变换。
        “幂比方程”表现出的“一线二近三形”不美吗?我已经陶醉了^^,顾不上低速“非线性”渗流或许根本不存在。
        未完,编辑中……
离线齊成偉
663
72
28
只看该作者 14楼 发表于: 2016-01-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 smartdou 的帖子
smartdou:
感谢齐老师的回复。
1.本构关系
        窦老师所言极是,本构方程理应由大量实验数据提炼而来或者由基本原理推导而来。
                “ 幂比方程 ”是猜测而来的,可以说是“未婚先孕,来路不正”^^,但我有那份自信:先方程后实验,也不是不可以。例如《超低渗透油藏非线性不稳定渗流特征研究》(李永寿 “科学技术与工程” 12卷35期)一文中的图2,便能很好地被“ 幂比方程 ”描述。只可惜,李永寿的原始数据已经遗失,详见QQ聊天截图。 超低渗透油藏非线性不稳定渗流特征研究_李永寿.pdf (550 K) 下载次数:6 ,你所在用户组没有附件下载权限
        遗憾之余,只好相信眼力目测估值:右数第一点(0.0125×10^8 Pa/m , 1.7×10^(-7) m/s);右数第三点(0.008×10^8 Pa/m , 0.92×10^(-7) m/s);右数第五点(0.004×10^8 Pa/m , 0.18×10^(-7) m/s)。将这三组数据代入“ 幂比方程 ”,联立为非线性方程组,数值法求解,得:k/μ ≈ 1.4444×10^(-13) m^2/(Pa·s); ≈ 530000 Pa/m;n ≈ 3.5。将 k/μ、、n 的数值代入“ 幂比方程 ”,绘制 vx ~ ∂p/∂x 关系曲线如下:
        效果如何呢?把拟合曲线蒙到原始数据点上看一下:
“幂比方程”对 李永寿 实验数据(2012)的拟合效果 - 齐成伟.docx (164 K) 下载次数:7 ,你所在用户组没有附件下载权限
        可见,拟合效果跟预期偏差不大。“ 幂比方程 ”对 0~400 000 Pa/m 之间的数据点拟合效果不好,是因为低流速的测量误差大于中高流速的测量误差,从而数据点本身就不太精确。
        一次拟合效果良好,不能断言“幂比方程”挺好,还须用大量的精准的实验数据进行长期的检验。恳请有实验条件有实验数据的业内朋友帮忙检验“ 幂比方程 ”并将检验过程和效果图回复到本帖中,感激不尽。
1条评分财富+100
阿果 财富 +100 快过年了还这么辛苦 2016-01-28
