freebird
:2楼太强悍了 ,我们是碰泵后正转光杆带紧后正常开抽了 。Φ28mm光杆*11.05+Φ25mm短*3*5.0m+Φ25mm*83*667.86 怎么算重量 是看功图的最大载荷吗?重量接近于最大载荷就可判断是脱接器脱吗?这口井已验证脱节器脱,但是最大载荷和最小载荷还不一样 最大是29.2,最小是20.1
(2013-12-19 10:02)
1“抽油杆在0.93比重的井液中单位重量约为3.61kg/m,这样估算上冲程整个杆柱重量约为24.5kN,因为70泵或83泵的泵深一般在1000米左右,这样再算一个脱开后的液柱重量,就大概能知道正常生产时的最大载荷,误差出现在上行摩擦力不好确定,可能在1~2kN,另外你的油井含水也会导致井筒内井液的密度梯度发生变化,我是按常用的0.93估算的,这也会影响杆柱在井液中的单位重量,误差也可能达到1~2kN,另外惯性、振动载荷就更不好估算了,暂忽略。这样综合估算:如果这口井是脱接器脱开或泵断,那么上行最大载荷应该在25~28kN,这和你测功图得到的肯定有误差,因为功图测得数据也会波动,不信你再多测几次,肯定会有2kN的波动。
也就是说如果异常后测得的最大载荷在25kN或者20kN以内的话,功图形状再是横向窄条,那有可能就是脱节器上部某处杆断了,只能捞杆或检泵。
你这口井虽然碰泵对上了,但是既然已经脱开过,可能内部结构有点滑扣了,使用性能应该会比刚下井时降低了,怕还会发生脱开。当然希望它长寿下去,以上只是我的经验判断。
