  • 86760阅读
  • 5回复
[科学探索]测井专家该承担什么责任? [复制链接]
离线cllipe
9002
59710
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2024-12-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2024-12-21) —
●李传亮
石油地质学家信誓旦旦地说地下会发生油气倒灌,他们的勇气从何而来?是梁静茹给的吗?当然不是,是测井专家给的。
油气倒灌需要超压,即烃源岩的地层压力必须超过下方地层的压力,油气才能在压差的驱动下向下流动。烃源岩大都是泥岩,渗透率极低,无法实测其地层压力,地质学家是如何知道烃源岩超压了呢?
这时候测井专家出场了。
测井专家根据声波时差测井资料,解释出了地层岩石的孔隙度。地层岩石是由固体骨架物质和孔隙流体物质组成的,流体物质的体积占比代表了岩石的孔隙度。声波在流体中传播的速度慢、时间长,在固体骨架物质中传播的速度块、时间短,声波在岩石中传播的总时间是声波在固体和流体中传播的时间之和。如果岩石的固体物质性质相同,如砂岩,则声波时差越大,岩石的孔隙度就越高。可是,地层岩石的固体物质并不完全相同,相同孔隙度的地层岩石声波时差会相差很大,比如烃源岩含有较多的有机质,从而增大了声波时差,这时候如果还把高声波时差解释成高孔隙度就大错特错了,但测井专家就这么做了。
能够从声波时差测井资料中正确解释孔隙度就已经很厉害了,尽管也常常出错,可是,测井专家对此并不满足,非要再向前走一步,用等效深度法再把孔隙度解释成压力,这就犯了一个致命错误了。岩石为致密介质,其孔隙度是骨架颗粒分布及排列方式的函数,与地层压力无关。土介质为疏松介质,其孔隙度随压力变化很大,埋藏越深,压实越严重,孔隙度就越小。测井专家坚定地认为,深层岩石的孔隙度变化曲线应该与浅层土介质一致,向右偏离了土介质的孔隙度变化曲线(正常压实趋势线)就是岩石排水不畅内部憋压所致,并美其名曰“欠压实”,于是岩石的超压就形成了。测井专家没说向左偏离正常压实趋势线的原因,按测井专家的思路肯定是地层出现了欠压,即地层出现了“超压实”。其实,绝大多数的砂岩地层都属于正常压力,并没有出现超压,只有极少数的砂岩地层因油气聚集而出现了超压。但是,测井专家对其视而不见,非要将烃源岩地层解释成超压,这就毫无道理了。砂岩地层通过实测压力检验过了没有出现超压,但测井专家不信;泥岩地层无法通过实测压力检验其超压,但测井专家对其深信不疑,科学精神何在?油气倒灌的出现是否应该由测井专家来负责?测井专家是不是油气倒灌的始作俑者?
共1条评分 ,财富+50
阿果 财富 +50 优秀文章,您的文章给了我们一种享受~ 2024-12-23
离线fccyl
1986
1154
只看该作者 1楼 发表于: 2024-12-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
如何证实欠压实?用孔隙度的高低?
离线胜利都督
384
546
只看该作者 2楼 发表于: 2024-12-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,咱们应该如何利用测井资料去估算孔隙压力呢?无解?
无解,声波时差跟孔隙度有关系,但孔隙度跟压力没关系
离线cngo
1912
20504
52
只看该作者 3楼 发表于: 2024-12-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
现在他们用测井曲线计算三压力(孔隙压力、破裂压力、坍塌压力),经常出现计算不准确的情况,是否方向没对,还是说方法不全对还需要其他参数校正?
用声波时差计算孔隙压力肯定不对,理论完全错误
离线笑韵
4047
11608
878
只看该作者 4楼 发表于: 01-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
没关系也要找关系,有了关系才能做下一步工作,追溯到影响深远的Eaton等言论,再看这六七十年来的发展,貌似只要敢想。。。。
久违了的
离线十里情怀
1594
46
只看该作者 5楼 发表于: 03-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
现在还有很多人深信不疑
