  • 38371阅读
  • 15回复
[其他]正经聊聊杨振宁的封神之作:两头押注,两头赚翻 [复制链接]
离线刘萝卜锅
324
635
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2025-12-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
本文转自微信公众“ESSCAGROUP”
杨-米尔斯理论,宇称不守恒,知名者多,知理者少。这不怪任何人,只怪这两个理论实在是太过高深。
想要了解它们,必须复习两个高深的小学数学知识:对称、不对称。
在群雄逐鹿宇宙秘地的乱局中,杨振宁左边押注对称,右边买定不对称,两头通吃,赚足了问鼎物理神坛的资本。
说到对称,比较直观的是几何图形,通过旋转、平移、对折等变换操作,出现有规律的重复、统一,这种现象就叫对称。或者叫“不变性”。
自然规律也是这样,通过变换操作,出现对称性。
苹果从树上掉下来,你左看右看前看后看,俯视仰视斜视藐视,它加速飞向地心方向的规律都不变,那么牛顿定律就有旋转对称性。这是一种空间对称性。
在牛顿之前,伽利略就意识到,假如你在时速40公里、匀速直线航行的泰坦尼克号里面做运动,或者做运动实验,不管怎么折腾,你都会发现,无论运动感受,还是实验结果,都和在岸上做同样的事没有任何区别。
船上人与岸上人相互观察,都可以认为自己是静止的,而对方以40公里时速在运动。对于不同参考系,运动是相对的。
你知道这当然也属于空间对称性。但是这还没完。
如果你在船上,以30公里时速顺着航向扔出一只二哈,那么在地面参考系的人看来,这只二哈的时速就是40+30=70公里。同样的,二哈以自身为参考系,发现岸上人正以70公里时速离自己远去。
而假如岸上人以10公里时速朝反方向暴走,那么他和二哈的相对速度就是40+30+10=80公里。
这就是速度叠加。
通过简单的速度叠加“变换”,就搞定了不同参考系之间,同一规律下的运动关系,换句话说,就获得了力学规律在匀速直线运动参考系变换下的不变性。这就是伽利略变换。
你可以利用参考系变换下的对称性,推导出动量守恒定律。
共1条评分 ,财富+5
pamoz 财富 +5 - 02-10
离线刘萝卜锅
324
635
只看该作者 1楼 发表于: 2025-12-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
牛顿集近代物理大成、搭现代科学框架,所创建的力学体系,在空间各向上,都是恒定的——角动量守恒、动量守恒,都属于空间对称,一个是旋转对称,一个是平移对称。
顺着这个思路,我们就可以理解,能量守恒,其实是能量的时间平移对称。
牛顿功法句句不聊对称,但招招式式透着对称的底蕴,一举统领了天地万物的运动。
拉格朗日对此大为震撼,但是不爽以力为基本概念的体系,F=ma看着简洁,但用起来,动不动要在直角坐标系拆分矢量分量、搞一堆方程,才能解出高中物理题。
所以,他要从数学分析的角度,引入欧拉变分法,重新诠释牛顿力学。
所谓欧拉变分法,简单讲,是微积分的升级版,普通微积分是从函数中找极值点,欧拉变分法是从泛函中找极值函数,这就可以自然而然地处理很多物理量,比如最小作用量、电磁作用量等等。
拉格朗日从运动系统中,提取动能与势能之差,得到一个标量——拉格朗日量,作为核心物理量。这让他能够以能量为基本概念,从最小作用量原理出发,引进广义坐标概念,得到F=ma的普适化升级版方程——欧拉-拉格朗日方程。
牛顿体系的所有对称性,被拉格朗日方程不动声色地贯彻其中。
离线刘萝卜锅
324
635
只看该作者 2楼 发表于: 2025-12-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
而在神秘炫酷的电磁世界,电磁王麦克斯韦却把对称大张旗鼓地写在了脸上——
不信你看麦克斯韦方程组的微分形式:
你再瞅瞅麦克斯韦方程组的积分形式:
不要在意细节,不用看懂方程,你扫一眼就能看懂它的对称。这组方程大概是在说:
电荷生电场,密度两相匹;
磁力生两极,闭合不外溢;
电动生磁场,磁动生电场;
环环紧相扣,绵绵无绝期......
看看,这组诞生于1860年代的方程,从形式上看,是不是像我们老祖宗的对联一样对称?
而爱因斯坦看到的,当然不止是方程形式上的对称,他洞察出了更深层次的意义。
麦克斯韦方程表示,在任何参考系下,光速都恒定不变。
意思是,光速只做自己,不与任何人叠加。
而在牛顿力学治下,不同参考系下的相对运动,任何速度,从来是,一定要,叠,加,的。
好吧,统治物理学两大领域的两大阵营,就这样不共戴天了。
眼看要搞特别行动,撕碎和平的梦,张伯伦,川普,洛伦兹挺身而出,发了个推:两位大帝都没错,都是运动物体东扩哦不收缩的错!
洛伦兹考虑运动物体收缩,使用数学手段,甩出了洛伦兹变换,掩盖了二者的物理本质矛盾,宣称:签了这份协议,双方就地停战,各自宣布胜利就可以了。
离线刘萝卜锅
324
635
只看该作者 3楼 发表于: 2025-12-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
爱因斯坦当然不欣赏这种绥靖政策。
他凭着独特而雄浑的物理美学功力,敏锐洞察出“保留麦克斯韦方程不变的洛伦兹变换”背后的深刻物理意义,假定物理规律在空间、时间上都对称,要求“在匀速直线参考系变换操作下,物理规律不变”,于1905年建立了狭义相对论,这是牛顿力学的升级版,可以和电磁学在同一片天地下愉快地玩耍了。
这还没够,10年后,爱因斯坦得寸进尺,又要求普遍的坐标对称性,运用黎曼几何掰弯时空,建立了广义相对论,把引力收入相对论麾下。
让我们再看仔细些——
狭义相对论的基本原理:真空中的光速不变,也叫光速不变原理;匀速直线参考系中的物理定律不变,也叫相对性原理。
广义相对论的基本原理:任何参考系中的物理定律都不变,也叫广义相对性原理;物质在惯性力场与引力场中的动力学效应不变,也叫等效原理。
为了好懂,没有照搬严格的专业定义语句。但这些不重要,我们只要感受其中对称性的地位就好了。
爱因斯坦的神奇之处,就是挖到靠谱的对称性,创造性地运用欧几里得搭建平面几何大厦的方法——从基本假设出发,展开逻辑演绎,构建了现代物理学的两大支柱之一:相对论。
在这里,我们不要在意爱因斯坦打开了物理学发展的新世界,而要聚焦不变-对称性。所以,当人们把他的理论叫做“相对论”时,爱因斯坦是心累的,他宁可叫“不变论”。可见对称性在爱因斯坦物理美学中的地位。
嗯,现在我们知道了,麦克斯韦描述的电磁力,爱因斯坦描述的引力,都切合了对称性的框架。而通过描述这两种力,统一各自的领域,就是令二位堪与牛顿比肩的成就。
好吧,站在这些大牛的肩膀上,我们的主线故事终于可以开始了。咳咳......
要是哪一位能把引力和电磁力也统一了,岂不是也可以和这三位肩并肩,搞个四大天王组合?这个想法简直让活着的物理大牛们都美出了鼻涕泡。
在那段激情燃烧的岁月,物理学家正在为统一电磁力与引力捉急,突然主线任务难度连翻两番——强力和弱力接连被发现,待统一的神秘疆土急剧扩大。
于是,集齐了宇宙四种基本力的物理学家,凭空就多了一个不可能的任务——召唤四力统一的宇宙终极理论大龙珠。
这,是物理学家的最高使命。
离线刘萝卜锅
324
635
只看该作者 4楼 发表于: 2025-12-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
但完成使命的前提是,先要正确描述强力和弱力,然后能统一几个是几个。
梦想是美好的,然而描述新生力,以及统一彼此,都缺乏底层基础——瞌睡来了,谁送枕头呢?
其实枕头已经悄悄送到了。1917年前后,德国女数学家诺特低调出手,深度八卦了对称与守恒之间相爱相杀的亲密关系。
话说,爱因斯坦广义相对论的场方程一发布,就引发了“能量危机”,按照能量的传统定义,它不适应弯曲时空下的守恒操作。
这个问题要是解决不了,能量守恒和广义相对论必有一死。
擅长变分法的诺特,从最小作用量原理出发,运用不变变分法,证明了弯曲时空下,系统总能量依然守恒,让能量可以在广相时空接着奏乐接着舞了。
而在这场相对论保卫战中,天才的诺特提出一个问题:“一个作用量在连续变换下保持不变时,会发生什么?”
诺特感觉,这里面包含着一个更普遍的原理。于是转眼看向欧拉-拉格朗日方程,揭开了它欲诉还休的隐含深意。
这款方程结构天然兼容对称性对应的守恒,对称性的核心载体,就是拉格朗日量。
她依托这个框架,按照“拉格朗日量的连续对称性→作用量的变分不变→结合拉格朗日方程→导出守恒量”的思路,得到了诺特定理。
简单讲:作用量的每一种对称性,都对应一个守恒定律、有一个守恒量。
也就是说,你可以顺着守恒量挖到一个对称性,也可以顺着对称性挖到一个守恒量。这个很重要,所以再说一遍:对称性、守恒量,是一对对相杀相爱的神秘道侣。
你挖掘到一对神秘道侣的真实关系,就揭开了一个宇宙秘密。相当于说,诺特找到了一套挖宝秘笈。
再直白一点,你顺着某个守恒定律,挖到它背后的对称性,然后通过数学搞定这个对称性,相应的物理理论就显现出来了。
这个成果对物理学来讲,可以说是枕头非常基础了,所以后来它被作为理论物理的中心结果之一来看待。
离线刘萝卜锅
324
635
只看该作者 5楼 发表于: 2025-12-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不得不说,在那个群星璀璨的年代,各路大神令人眼花缭乱。
德国大数学家、物理学家外尔就是大神之一,他受到爱因斯坦研究的鼓舞,死磕引力与电磁作用,引入校准变换(规范)的思想,试图为电磁理论挖出像相对论那样深层的对称性,通过数学手段,运用时空几何性质,把引力场和电磁场统一起来。
1918年,外尔发表了规范场论的发轫之作,挖到了电荷守恒的对称性道侣,外尔起初管它叫“校准恒定性”,用的当然是德文,然后被翻译成英文的“规范不变性”,这个名称后来被广泛应用。
啥叫“规范不变”呢?就拿我们都喜欢看的分形几何图案来说吧,比如鼎鼎大名、人称“上帝指纹”的曼德勃罗集:
视频提示:两倍速看效果更佳
(视频来自网络)
这个无比复杂的图形,似乎蕴藏着无穷无尽的信息,你放大它的动作不停,它展示的细节就永无止境。
它的变化充满混沌效应,似乎没有规律可循,但无处不在的内在秩序,却又时时震撼着你的灵魂,你看到的每一个局部,既与整体不同,又像套娃那样具有自相似性......恭喜你,你看到了某种强烈的内在对称性。
假如让你一板一眼地去刻画它,你肯定做不到,但应该会想到一个“窍门儿”——既然它是有秩序的、嵌套式自相似的,那么能不能找到那个不变的秩序内核?有了它,那些看似千变万化的具体变量就都是冗余的信息。
这个不变的秩序内核就是:
丰富如宇宙的曼德勃罗集,由这个简单的公式定义。通过不断迭代计算,得到的点集,就刻画了那无穷无尽的信息。
你拨开冗余变量的迷雾,找到不变的秩序内核,就可以展开规范变换,更简洁、更根本地描述整体。这个思想用到物理理论上,其内在对称,就是“规范不变”。
假如,深邃的A区是相对论,神秘的B区是电磁论,只要搞定它们的规范不变性,就可以建立它们的底层变换关系——甩出那个公式,把A与B,和平统一到“宇宙真理集”之中。
这就是外尔的野心。
他拿到电磁势描述的冗余因子——任意函数θ,攒成一个规范变换因子,植入广义相对论的时空度规张量,让它在数学形式上把电磁场囊括其中。欧耶~可以拿给偶像爱因斯坦看了。
爱因斯坦从数学角度一通猛赞,又从物理角度一顿狠批——那个植入虽然在数学上很美,却把物理时空的钟尺标度搞得混乱不堪,不能忍。
被偶像蛐蛐一通,外尔很失落,但雄心尚在。
离线刘萝卜锅
324
635
只看该作者 6楼 发表于: 2025-12-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1927年,德国著名物理学家、量子化学奠基人伦敦认为,外尔提出的那个关于恒定性或者对称性变换因子,应该是薛定谔波动方程中的相位因子。
换句话说,外尔挖到的电荷守恒的那个神秘道侣,其实就是波函数相位的不变性。
相位好理解,月有月相,波有相位,都是周期运动中,到达特定位置时,其对应的状态。
所谓相位不变性,拿月亮来讲,如果它在这里是上弦月,你给它做一个相位变换,它就在对应位置产生一个下弦月。波函数相位不变性同理。我们还是按照习惯叫它规范不变性。
说到波函数,外尔当然不陌生,因为这玩意,恰好在他的好朋友薛定谔的神作、量子力学的核心公式“薛定谔方程”的统领之下。
外尔从善如流,绕开统一电磁力和引力的大坑,瞄准电磁场和电子的相互作用,他放过了度规张量,把相位变换因子用在了电子标量场上,引入了虚数i。于是,规范场就带着电子的波动性,走进了量子力学。
电子行为,本就在量子力学治下。波动的电子在规范变换中,成了电磁场的最佳舞伴。而它们的成功,只是量子规范场发展的起点。
现在外尔知道了,电荷为啥要守恒?因为波函数相位变换背后的规范不变性。外尔还知道,规范不变性有两种。
先欣赏第一种,全局变换——
(图片来自网络)
经常欣赏老式霓虹灯广告牌的道友都知道,无论这种广告牌可以变换多少花样,本质上都是利用“时序控制电路”,按照时间顺序,统一控制每一个灯的开关,让牌子上的灯按照要求亮、灭。
灯光变换的时间点,每只灯的位置,及其亮、灭的顺序,都是固定的,得到的图像当然也是整体固定的。这种变换,我们可以理解为全局变换。它背后的“时序控制设定”,就相当于全局规范不变性。
外尔引入的是一个常数相位因子,可以完成整体相位变换,这种对称性,通过诺特定理,可以导出电荷守恒,得到不随时空变化的总电荷。
(图片来自网络)
这时你明白了,外尔搞出来的,应该是电子行为中的一个特例,或者说是电磁理论的一个切片。
离线刘萝卜锅
324
635
只看该作者 7楼 发表于: 2025-12-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这也相当了不起了,相对论建立后,牛顿力学就是相对论下的特例。而相对论就是宇宙奥秘中的一个大切片——取得这个共识,我们就可以接着聊灯光广告的事了。
经常欣赏无人机表演秀的道友都知道,无人机灯光秀不仅可以复刻老式霓虹灯的所有效果,还可以变换形态、位置,这就让无人机可以创造的视觉效果,甩老式霓虹灯N条街。
原理也很好理解:每一只参演的灯——无人机,都有自己的唯一ID,在系统中,它们都有各自的——也可以叫局域的——自由度,包括灯光切换、定位通信、飞行控制等。
这样,就可以通过主控计算机,运行无人机表演秀的中央控制系统,按照设定程序、规划路径,操纵每一只无人机进行各自的——也可以叫局域的——变换,换句话说,每个点位的变换都可以独立进行,从而实现整体的千变万化。这就是规范不变性的第二种变换:局域变换。它背后的“中央控制系统”,可以理解为局域规范不变性。
全局对称性,是局域对称性的特例,就像正方形是矩形的特例一样。
描述对称性,落实到数学上,群论当然是最专业的。
数学上的群,就相当于“对称变换操作工具箱”。
比方说你给正方形搞一个对称群工具箱——数学上就是一个集合,里面就装着“180度旋转”、“水平轴翻转”之类的规范操作,共包含8个工具,不管你怎么组合这些操作,正方形的形状都不变——现在我们可以理解:为一个对称找到一个适配的群,就可以在规范操作下,保持其对称性不变。
数学十项全能的外尔就是群论高手。所以,他顺手找到了U(1)群,恰好可以刻画电荷守恒的道侣:规范对称性。
让电荷老老实实守恒的“幕后黑手”,是全局规范不变性。
数理哲全通的外尔当然不会满足于特例,而当他尝试让整体规范性对称推广到局域时,整个电磁学理论,就显现出了更底层的基础。
离线刘萝卜锅
324
635
只看该作者 8楼 发表于: 2025-12-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1940年代初,被称为爱因斯坦继承人、物理学上帝之鞭的奥地利裔物理学家泡利,在此基础上继续深挖,严格证明了电荷守恒对应的规范对称性适配的群,就是U(1)群。
从U(1)群规范对称性出发,可以得到整个电磁理论。
外尔开始拿到的全局不变性,你把相位因子放到时空变化之中,全局不变性就绷不住了。
想象一下,你拿着成型的老式霓虹灯广告牌,一通按压拉伸,企图揉捏成你想要的形态,它不崩就见鬼了。
因为广告牌上的东西都缺乏“协变性”。
在相对论框架下,麦克斯韦方程、牛顿定律等,可以通过四维时空数学基础,实现洛伦兹变换下的协变性。
啥叫协变性?
我们粗糙理解,就是物理定律的数学形式在变换下,保持定律的性质不变。
比方说皮球,你挤压它的任何一块区域——局域,挤压区的皮革产生形变时,其他区域会跟着配合——协同变换,皮球还是皮球——保持系统性质的不变性,这就可以理解为“有协变性”。
同样操作,换成灯泡,你懂的,它就崩成碎玻璃碴,它就不是灯泡了,它没协变性。
所以你想让它有协变性,处理流程的关键一步,就是把灯泡烤热玻璃变软,哦不,把方程中的那个普通导数,替换成协变导数。
而适配的协变导数,所引入的规范场,就对应光子场。
换句话说,通过找到电荷守恒的道侣——规范不变性,把它推广到局域不变性,自然就得到了电磁相互作用的本质——光子交换。
这意味着,局域规范不变性,直接决定了电磁相互作用。
离线刘萝卜锅
324
635
只看该作者 9楼 发表于: 2025-12-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好吧,现在从对称性出发,可以从更基本的层面搞定电磁力——那么,强力、弱力两兄弟,是不是也可以照样拉进来,形成各自的理论,甚至再大胆一点,形成统一的理论?
年轻的杨振宁为这个宏大愿景而沉醉、战栗。就算为通往目标之路铺上一块砖,也是一个物理学家的终生荣耀。
机会总是留给有准备的人,而杨振宁自出生就开始了他的准备——拥有一个擅长群论,且擅长教育的数学家父亲。华罗庚、陈省身都曾是杨爸杨武之的弟子。
让我们重新认识一下,西南联大的杨振宁同学——
大一由核物理学家赵忠尧打基础。
大二由中国物理学研究的“开山祖师”吴有训教电磁学。
此外,
由中国近代力学奠基人周培源教力学。
在理论物理学家马仕俊的课上听规范场。
在中国物理学之父吴大猷的引导下,面朝群论,关心守恒与对称......
1942年,在吴大猷指导下,杨振宁完成题为《群论与多原子分子的振动》的毕业论文,随即入学清华大学读研,师从中国热力学统计物理研究开拓者王竹溪。
这是物理学的黄金年代。那些必然彪炳史册的在世大师,因二战而向美国汇聚。
1945年,杨振宁作为第六期“庚款兴学”留学生抵美留学。
次年师从氢弹之父泰勒。
与粒子物理学领军人物、弱力理论创始人费米交往甚密。
后来在二位的推荐下,进入普林斯顿高等研究院,当时院长是原子弹之父奥本海默。
奥本海默说,他最喜欢看到的景象,就是杨振宁、李政道走在普林斯顿的草地上。
而那片草地上,常有爱因斯坦、哥德尔、冯·诺依曼、外尔、汤川秀树等一干大神出没......
这时的杨振宁,熟稔群论工具,又在粒子物理、凝聚态物理、统计力学等前沿领域突进深入,自然而然地,在他给自己找的四个研究课题中,包括了1941年泡利关于场论的综合报告。
他的目标是,在强力、弱力领域,进一步推广规范场论。
拿什么挖到强力、弱力领域背后的局域规范对称性?
当然是根据诺特定理,先看这个领域的守恒定律有没有。
还真有:同位旋守恒。
同位旋怎么来的呢?
1932年,量子论创立人之一海森堡为了解释原子核内的作用力,在讨论质子和中子时,发现这俩家伙除了一个带电,一个不带电,其余性质,简直差不多就像是一个人儿。
于是海森堡略施手段,把这俩看成同一种粒子的两种不同状态——假装想象一下:
你在某个抽象的空间里,进行某种抽象的旋转。
朝“上”旋就带电,你是质子;
朝“下”转就不带电,你是中子。
这个抽象的所谓“旋转”,就是同位旋。
质子、中子们,不管怎么搭配,质中配、中中配、质质配,它们之间的强相互作用都是相同的、守恒的,也就是不变的。
上面综合起来就是:强力具有同位旋空间下的旋转不变性。
同位旋守恒不是一个完全的守恒定律,因为它在电磁力、弱力下就不灵了。
但这无妨杨振宁的决心——把规范不变性推广到同位旋守恒。就算最初几年的屡战屡败,也没有削弱他对这个课题的兴趣。
这期间,许多介子被发现。杨振宁就想,能不能像外尔所做的,在电磁局域变换推广时引入光子场那样,搞一个规范场,来描述这些粒子的相互作用?
1953年,杨振宁访问布鲁克海文国家实验室,和正在读博的米尔斯讨论了他的想法。
杨、米尔斯的讨论和合作,把项目推向了成功。
基本思路当然还是顺着外尔电磁场论建设方向,尝试让局域同位旋不变也产生传递作用力的粒子,从U(1)群继续推广到非阿贝尔群,遵循“规范不变+最小耦合+洛伦兹不变”原则,构造杨-米尔斯作用量,对其分别进行关于物质场、规范场的变分,尝试使用二次的多项式,让计算变得更顺利,如此等等。
整个过程,当然是以杨振宁为主导。
1954年,他们“写出了漂亮的规范场方程式”(杨振宁语)。
这里面的关键突破,就是从阿贝尔群,推广到非阿贝尔群。
离线刘萝卜锅
324
635
只看该作者 10楼 发表于: 2025-12-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
U(1)群属于阿贝尔群。
阿贝尔是挪威数学家,他完成了五次方程不可解的证明,揭示了“交换性”对方程可解性的关键影响,开启了交换群的研究。
什么是交换群呢?
聪明的你应该注意到了,前面说的,那个“正方形对称群工具箱”,工具的使用顺序,是可以随缘的。
换句话说,不管你先用哪个工具,怎样组合,变换的结果都一样。
这在数学上就是满足内个你懂的交换律,A+B=B+A,这种群,就是交换群,被命名为阿贝尔群。
那么你肯定猜出来了,顺序不随意、不满足内个你懂的交换律的群,就叫非阿贝尔群。
经常玩魔方的道友都知道,魔方的变换顺序不同,得到的结果就是不同的。
说到这,假如你既见过正方形,又见过魔方,那么肯定秒懂:
用阿贝尔群,能搞定正方形,却搞不定魔方。
用非阿贝尔群,既能搞定正方形,又能搞定魔方。
阿贝尔群,是非阿贝尔群的特例。
所以,把规范场论从阿贝尔群推广到非阿贝尔群,其疆域拓展的重要意义,不说你也知道了。
不过,现在还没到欢呼的时候。因为,新场论中用来传递强力的粒子,质量叒出了问题。
外尔规范场中引入的光子场,产生电磁作用力,光子没电荷,也没质量,这没问题。
而杨-米尔斯规范场引入的场粒子——后来人称“矢量玻色子”,它有电荷,但没有质量。这种东西是从未有过的。而如果假定它有质量,规范对称性就崩了。
所以当杨振宁回到普林斯顿做这个报告时,当场遭到泡利对质量的质问,搞得场面很尴尬。
然后泡利建议杨振宁去看薛定谔的一篇论文,上面有类似的数学表达,或许有助于突破困境。
杨振宁发现,这里面的方程眼熟得很,与杨-米尔斯方程类似,而且,与黎曼几何、纤维丛几何观念密切相关。
于是杨振宁和米尔斯回头尝试解决质量问题,但没有成功。
直到1968年,他才意识到,泡利为什么要让他看这个。
在此之前,杨振宁没有意识到规范场论的几何意义。
而其中的几何基因,从麦克斯韦理论就开始向规范场论遗传了。
所以,当杨振宁意识到规范场在根本上是一种几何概念时,他“喜不自胜,得意之情实难用笔墨形容。”
当然这都是后话,我们说回质量问题。
虽然问题没解决,但杨振宁和米尔斯觉得,非阿贝尔规范场这个方向还是蛮有潜力的,于是他们把论文发表了——事实证明,发表就对了。
先有,永远比完美重要。
杨-米尔斯理论给出了一个强大美妙的数学“处理器”框架,你输入一个对称性——某个合适的群,经过处理器操作,就可以输出对应的相互作用,逼出相关的规范粒子。
让我们跳跃性地简单回顾一下——
伽利略、牛顿、麦克斯韦、爱因斯坦等旷世天才,有意无意地通过贯彻对称性,构建了美妙的物理理论。
诺特撕下对称性与守恒律关系的窗户纸,做成物理理论挖宝秘笈。
外尔凭着挖宝秘笈,开发了一套挖宝装备,规范场论,但功能单一,相当于电磁力领域专用装备。
杨-米尔斯理论升级了挖宝装备,提升了处理器的挖宝维度,成了多用装备,想象空间就大多了。
水果刀架构升级成了瑞士军刀架构,单轴机床架构升级成了五轴机床架构......至于具体功能,自有各方大神七手八脚来花样开发。
这其中,包括杨振宁自己。比如他尝试从费曼图入手开发规范场论,但没有成功。这个方向,后来被苏联物理学家法捷耶夫和波波夫做成了,1976年结出了“法捷耶夫-波波夫鬼态”之果。这也是后话。
说回杨振宁,他和米尔斯摘到对称性皇冠上的明珠后,又和李政道一起揭开了弱力“不对称”的面纱。
1956年初,杨振宁和李政道指出,在弱相互作用中,互为镜像的粒子行为,存在不对称现象,简称弱力下宇称不守恒。
由于这个结论太过出乎意料,而且力的守恒与否太过重要,所以吴健雄飞快地组织了实验予以验证,于1957年初得到明确结果,杨振宁、李政道是对的。
要知道,与当时的许多物理大牛一样,杨振宁是深信物理规律的守恒性、对称性的,而且他自己还正在披荆斩棘大搞对称性建设,但是,在抓到不对称的蛛丝马迹后,他依然义无反顾地投入研究,这种勇气和行动力,是他摘此桂冠的关键因素。
发现弱力这家伙不守恒的过程,当然也充满了戏剧性,但本篇聊到这儿已经万把字了,所以押注不对称的事,我们只能留待下回再说(不得不说,你能耐着性子看到这儿,已经相当了不起了)。
在这里我们只需知道,这也是一个相当了不起的物理成就,就好了。所以诺奖组织第二年就迫不及待地跳出来,把诺贝尔物理学奖塞到他俩手里。
这个时候,杨-米尔斯理论还是一个看上去有缺陷,因而不那么受人待见的理论。
之所以在这个节骨眼提到弱力下宇称不守恒,是因为,它的发现,也是巩固发展杨-米尔斯理论的关键一环。它打破了弱相互作用的对称认知,揭示了弱力与电磁力的潜在关联——有了这个铺垫,谁肯踏上征途,去统一电弱理论呢?
1961年,美国物理学家格拉肖率先出手,尝试在杨-米尔斯规范场框架下,把弱力归入SU(2)群,加上已搞定电磁力的U(1)群,就可以用
来构建电弱规范理论,统一电磁力和弱力。
不过,由于质量问题仍未解决,无穷大无法消除,电弱统一大业摆出了一副任重道远死猪不怕开水烫的样子。
荷兰物理学家维特曼看在眼里,急在心里,启动了对有质量规范粒子的杨-米尔斯规范场论的重正化行动,原本计划1小时22分拿下,但搞了几年,就像青蛙爬井,上两步,退三步,上三步,退两步......
维特曼一筹莫展之际,瞥见学生胡夫特眼里闪出坚定光芒。
1964年,希格斯等人提出希格斯场概念,可以让杨-米尔斯理论下的规范对称性自发破缺,于是无质量的规范粒子就获得了质量,解决了质量的机制问题。
前面说了,外尔规范场产生规范粒子——光子,扩展到非阿贝尔群的杨-米尔斯规范场,产生新的规范粒子。所以你知道希格斯场也会产生新的粒子。
场之间、粒子之间,都是会互动的。
杨、希两个场通过特定姿势,发生特定关系时,原本没质量的一部分粒子,就此获得了质量。
这里面的动作太抽象,不可描述,至少三言两语扯不清。在这里我们只需要知道,希格斯场挺身而出,把规范粒子从质量困境中解脱出来,就好了。
你我都知道,所谓物理学,就是研究物质结构及运动/相互作用规律的学科。
现在,杨-米尔斯规范场提供了相互作用的数学框架,希格斯场给出了质量来源,那么你知道,是时候解决物质结构的问题了。
离线刘萝卜锅
324
635
只看该作者 11楼 发表于: 2025-12-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我们可以触摸到的物质,按质量算,多是由强子组成。所谓强子,简单理解,就是受强力控制的粒子,比如质子、中子、介子。
强力最强,但力程很短,出不了原子核。
组成原子核的,是质子、中子,它们正是通过强力抱团成核。
那么,是什么组成了质子和中子呢?
1964年,盖尔曼、茨威格分别提出了夸克模型。
夸克,是强相互作用的主体。它有很多种,因为大家的质量、电量、状态都不太一样。
按照不同质量和电荷配置,夸克分六种,按英文名直译就是:上、下、粲、奇、顶、底。它们都有反粒子。为了方便,就像命名桃谷六仙那样,这六种不同的配置被称为夸克六味。
夸克们通过传递胶子,把彼此紧紧粘结在一起。
对照上面那个表的电荷数值,通过简单的加减法,我们就知道:
两个上夸克和一个下夸克,组成一个质子,会带1个单位的正电荷。
而两个下夸克和一个上夸克,组成一个中子,正负电量刚好相互抵消,“配平”了,所以不带电。
一般讲,处于这种不正不负的平衡状态,物质才会比较“满足”、稳定。
众所周知,质子、中子结成的原子核,带电量由质子决定。
原子核里有N个质子,就要配上N个电子,正负电相抵,才能组成一个电中性的完整原子,处于平衡状态。
上面聊的重点,是夸克们在电磁相互作用中,可以通过电荷电量配置,选择性地抱团,调和成平衡状态。
为啥要强调选择性呢?
如果夸克之间可以随便抱团,那么宇宙大爆炸之初,所有的夸克可能会就近抱成一个个大团,直接变成黑洞,就没有机会形成什么质子、中子、原子,也就没有如今的世界了。
幸好,夸克之间抱团,是有选择性的,甚至是挑剔的。上述六味夸克,在强相互作用中,都有三种不同的“偏好”,或者“特性”。
同性不能单独抱团,必须搭配异性才可以抱团。夸克们可以通过最简洁的搭配,只用两、三个夸克,就调和成平衡状态,不用再加入新的夸克了。
三种特性,通过搭配调和,可达平衡,这种事,很容易让人想起光的三原色——红绿蓝三色光调和,可配成白色光。于是毫无意外地,物理学家们干脆照搬,管夸克的三种特性,叫做红绿蓝三色。按照惯例,它们当然也都有反色。
好了,总结一下:
每一味夸克,按“色”又可以分三种夸克,而所谓“色”,只是它们在强相互作用中的选择偏好不同。
换句话说,每一味的三种夸克在质量、电荷量上都是完全一样的,这个对称,比同位旋对称可精确多了。而且,每一种色对应的反色,相互也是精确对称。
是的,这就是夸克模型的色对称。
那么,要搞定强力,最好是建立色对称的规范场,描述三色夸克在强力中的交互行为。所以,后来描述强力的理论就叫量子色动力学。
现在我们盘点一下手里的基本粒子:
①质子、中子等复合粒子的基本元件:夸克。
②已知的轻子:电子、中微子、缪子等。
③为物质提供质量的粒子:希格斯玻色子。
④传递力的粒子:光子、介子。
光子作为电磁力的传递者,可由外尔规范场导出。所以在规范场中传递力的粒子叫做规范粒子。
而介子,是顺着外尔规范场论“交换粒子产生基本力”的原理,由汤川秀树在1935年所预言的传递强力的规范粒子,鲍威尔在1947年观测到了真身。
很显然,传递力的粒子是不够的。
别忘了,杨-米尔斯规范场论的目的,就是提供一个框架,处理粒子之间的基本力,刻画出传递力的规范粒子。
离线刘萝卜锅
324
635
只看该作者 12楼 发表于: 2025-12-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
那么,接下来最好就是,利用好这些已知的粒子,在杨-米尔斯框架基础上,继续建设好弱力理论、强力理论,挖出缺席的规范粒子,这样,物质运动的舞台、剧本、演员就大概齐了。
之后的每一步进展,都是一个内容丰富的故事,但本篇的主角是杨先生,所以接下来事,我们一律长话短说。
1967年,温伯格接过格拉肖的SU(2)×U(1)框架,引入希格斯机制,完善了电弱统一理论,为理论新挖出的规范粒子——传递弱力的W和Z玻色子解决了质量问题。
萨拉姆也独立建成了类似的模型,于1968年在学术会议上发表。
1971年,维特曼的学生胡夫特终于搞定了杨-米尔斯规范场的重正化,剔除了蛋疼的无穷大。被无穷大憋出肾结节的格拉肖听到这个消息,激动地说:“这家伙要么是个白痴,要么是个伟大的天才。”还好胡夫特是后者。
值得多啰嗦一句的是,电弱统一不仅是模型形式上的统一,而是“真正”的统一,它解决了电弱二力“同源”的问题。
具体一点说,以能量度标246GeV为界,在高能状态中,电弱力不分家,由4种无质量的规范粒子传递;在低能状态中,前面提到的“自发性对称破缺”就发生了,电弱力分裂为弱力和电磁力。
1972年,盖尔曼、弗里奇用SU(3)群,成功描述了三色夸克在强力中的行为,预言规范场粒子为 8 种胶子,这就是前面提到的量子色动力学。
到此,除了引力,其余三种力的理论,都在杨-米尔斯理论这一地基上建立起来了,而且电弱还实现了统一。
这些成果有多伟大呢?
量子色动力学、电弱统一理论的建立,挖出了传播三种力的规范粒子,给出了粒子之间如何进行三种相互作用,催生了描写所有基本粒子的标准模型。
标准模型与狭义相对论、量子力学相容,它是人类目前认识基本粒子的基础。
杨振宁的诺奖级成果其实有三个,除了杨-米尔斯理论、弱力下宇称不守恒定律,还有杨-巴克斯特方程——这款方程像一把万用钥匙,可以用来求解一系列重要的物理模型,还在数学领域、量子计算、凝聚态物理研究方面颇有助益潜力,被认为是“数学物理领域的隐藏宝石”。
杨振宁是一个善于合作的科学家,他的三大成果,都是与人合作而得,这对于现代物理研究而言,是越来越重要的学术特质,也可以说是学术特长。
关于杨先生在物理学中的地位,尤其是排名,由于他的华人身份,在华文圈讨论时掺杂的情绪比较复杂,所以本文就不掺和了,但有一点毋庸置疑:
他是有史以来最伟大的华人科学家,没有之一。
本文最后想说的是,目前,标准模型还不完美,电弱统一理论、量子色动力学两棵树长在杨米尔斯理论的苗圃中,却没办法合体,成为一个完整优美的体系;广义相对论这棵引力大树自成体系,怎么也移栽不进苗圃。
四力统一大业,依然任重道远。
这说明,人类今后的科学探索故事,会更加精彩;科技进步的想象空间,大得不可思议;人类发展的沃土,依然广袤无垠。
本文1万3千字,感谢读完。看到这里的道友,留个记号呗~
PS:多数图片为AI生成,少数图片和视频来自网络,如涉版权,请联系小编删除。
本文原载微信公众号“ESSCAGROUP”
-END-
(关注微信号 每期早看到↘)
--------------版权声明--------------
阿什卡原创文章
转发请注明出处
       石油  软件  服务  项目   ESSCA    咖啡  公益  文化  资讯
离线傲岸
806
只看该作者 13楼 发表于: 01-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
伟大的物理学家!
离线刘萝卜锅
324
635
只看该作者 14楼 发表于: 11-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 傲岸 的帖子
傲岸:伟大的物理学家! (2026-01-22 17:27)
离线浩瀚星空
1458
5311
只看该作者 15楼 发表于: 11-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
深入浅出,通俗易懂……
