  • 2900阅读
  • 4回复
采气厂集气站(天然气)火灾爆炸危险性分析 [复制链接]
离线zhy5735053
33
648
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2006-05-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 sf1982 执行提前操作(2020-02-06) —
1 天然气及甲醇火灾爆炸特性
  天然气是以低分子量烷烃碳(甲烷)为主组成的气体混合物,硫化氢含量也较高。天然气无色、无臭、易燃,在常温常压下呈气态,属于甲类火灾危险性物质。天然气的火灾爆炸危险特性见表2。
  表2 天然气及甲醇的火灾爆炸特性表
          序号    物质名称    闪点/℃    组别    引燃温度/℃    爆炸极限/V%    火灾危险性类别
                   上限    下限
1234    天然气甲烷硫化氢甲醇    ---11    T1T1T3T1    482~632538260455    5.05.34.05.5    14.015.046.036.0    甲甲甲甲
1.1 甲烷
  甲烷是天然气中最主要的成分,呈气态,比空气轻,易燃易爆,属于甲类火灾危险性物质。与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险,燃烧分解产物为一氮化碳、二氧化碳。
1.2 硫化氢
  硫化氢是无色有臭鸡蛋味的易燃性气体,比空气重。长庆油田的天然气组分中,硫化氢的含量大体在0.3%(V/V)左右。硫化氢属于甲类火灾危险性物质。与空气混合能形成爆炸性混合物,遇高热和明火能引起燃烧爆炸,燃烧分解产物为氧化硫。硫化氢是强烈的神经毒物,硫化氢及其燃烧生成的产物二氧化硫有毒性,危害人体。硫化氢对钢材可引起氢脆和硫化物应力腐蚀。
1.3 甲醇
  甲醇是甲类火灾危险性有毒液体,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸,其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。
2 生产设备火灾爆炸危险性
  按照《石油化工企业设计防火规范》中对生产工艺装置火灾危险性分类,集气站生产装置为甲类火灾危险性工艺装置,其生产设施大多具有能够引发火灾爆炸的危险特征。
2.1 加热炉
  加热炉属于明火炉,集气站加热炉的加热介质和燃料为天然气,工作压力初期可达20MPa以上。加热炉燃料系统的压力控制、气水分离设施、燃料气进炉前管线阻火器的工作状态、加热炉的压力表、温度表、液位计、防爆门、防风口、火焰观察孔是巡回检查的重点部位。加热炉排气烟囱也是易被雷击的对象。
2.2 脱水橇(器)
  脱水橇(器)是由多种设备组合而成的,处理的介质为天然气。吸收塔、闪蒸罐、燃料分配罐的压力在0.3~6.6MPa之间,属于承压设备;闪蒸罐、重沸器的温度较高;同时重沸器用天然气作加热燃料,属于明火设备;吸收塔为集气站最高的设备,是防雷的重点设备。
  脱水橇(器)尾阀控制着整个系统的压力,是监控的重点;燃料分配罐排污阀、过滤器压差、控制器及减压阀、重沸器火焰,以及设备的压力、温度及液位是巡回检查的重点。
2.3 总机关及单井入口管组
  由于从上游来的天然气在压力、温度及流量等方面缺乏严格控制,进站阀门的操作(流量分配、开启压力、阀门密封状况)很重要,集气总机关闸门盘根泄漏将是重大危险源。
2.4 甲醇罐
  集气站多采用高压集中注醇工艺,利用高压柱塞泵,将计量后的甲醇通过注醇管线注入到井口采气管线,防止油管和采气管线中形成天然气水化物。站内设的甲醇罐为露天地上卧式布置,容量大多在10m3以上,已构成重大危险源。
2.5 污水罐
  污水罐为地下布置。污水罐内存有残留的天然气、硫化氢、机油及其他烃类有机混合物,这些物质或是易燃易爆的,或是有毒的。在通气口中会不断排出含有烃类和硫化氢的混合气体;在排污车装运污水时,污水罐区附近空气中含有烃类和硫化氢的混合气体浓度会更大些。重点是预防不正常状态下硫化氢气体在污水罐地面长期、大量地积聚,它将是急性中毒的主要危险源。
2.6 燃气发电机
天然气的存在和电力的产生,使燃气发电机成为重大火灾爆炸危险源之一。同时,由于燃气发电机位于封闭的厂房内,一旦出现天然气泄漏,不利于及时通风换气。机油油位、
  冷却液液位、燃气供给压力及电瓶接线是保障发电机在外电源发生事故时及时投入安全运行的重点。
2.7 压力容器
  依据GB150-1998《钢制压力容器》按设计压力分类,加热炉、闪蒸塔、燃料分配罐、分离器、清管收球装置的操作压力都大于0.1MPa,属于中、低压类压力容器。上述生产设备承受各种静、动载荷,还有附加的温度载荷,同时大多数容器容纳压缩气体或易燃易爆气(液)体,若容器破裂,导致介质突然泄压膨胀,瞬间释放出来的破坏能量极大,加上压力容器多数系焊接制造,容易产生各种焊接缺陷,一旦检验、操作失误,易发生爆炸破裂,容器内的易燃、易爆有毒的介质将向外泄漏,势必造成极具灾难性的后果
3 生产过程火灾爆炸危险性
  油气集输生产不同于油田物深、钻井、测井、修井作业及采油生产等作业。它既具有油田点多、线长、面广的生产特性,又具有石油化工炼制企业高温高压、易燃易爆、工艺复杂、压力容器集中、生产连续性强、火灾危险性大的生产特点。生产中,任一环节出现问题或操作失误,都会造成恶性的火灾爆炸事故及人身伤亡事故,其危险性主要体现在以下几个方面:
(1) 由于天然气无色无味,扩散在大气中不易察觉,容易引起火灾;
(2) 天然气是非常容易燃烧的,在常温下接触高温、明火就会燃烧或爆炸,并产生大量的热;
(3) 由于天然气在输送过程中能够产生静电,放电时产生火花,极易引起火灾或爆炸;
(4) 天然气比重比空气小,一旦泄漏,能在空气中广泛传播,这样就形成较大范围的火灾隐患;
(5) 在天然气集输生产过程中,需要采用加热炉、重沸器等明火设备,需要用电气设备,这就更增加了火灾爆炸的危险性。
2条评分财富+15
sf1982 财富 +13 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2020-02-06
shang2008 财富 +2 - 2006-05-31
离线mzy888
36
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼主像是长庆采气厂的
离线lasd
113
294
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼主我也是长庆的,想向您了解一下燃气发电的相关知识
QQ77177454 请和我联系
1条评分财富+5
sf1982 财富 +5 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2020-05-01
离线阿益
5914
7418
41
只看该作者 3楼 发表于: 2019-04-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
有油气井火灾处置过程吗
离线阿益
5914
7418
41
只看该作者 4楼 发表于: 2020-02-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
拜读了谢谢
