天然气的产状类型
地壳中的天然气,依其存在的相态可以分为游离气、溶解气(溶于油和水中)、吸附气和固体水溶气;依其分布特点可以分为聚集型和分散型;依其与石油产出的关系可以分为伴生气和非伴生气。
• 聚集型天然气
o 游离气
是常规气藏中天然气存在的基本型式。只有大规模的游离气聚集,才能有效地开发利用。聚集型天然气可以是气藏气、气顶气和凝析气。
o 气藏气
是指在圈闭中具有一定工业价值的单独天然气聚集。特别是巨大的非伴生气藏(田),是气藏气的主体。但也有些气藏气可以存在于油气田中,在垂向或横向上与油藏或油气藏有一定的联系。
o 气顶气
是指与油共存于油气藏中呈游离态位居油气藏顶部的天然气。这种天然气不仅在分布上,而且在成因上与石油都有密切联系。它的基本特点是:重烃气(C2+烃气)的含量多数大于5%。个别可高于甲烷。少有小于5%的。
o 凝析气
是一种含有一定量凝析油的特殊的气藏气。在地下较高温度、压力下,凝析油因逆蒸发作用而气化或以液态分散(溶解)于气中,呈单一气相存在,称之为凝析气。采出后因地表温度、压力较低,其中凝析油呈液态析出,与天然气分离。这种含有一定量凝析油的气藏,称为凝析油气藏,常简称为凝析气藏,或凝析油藏。称谓不同,实质一样。
[ 此贴被笑韵在2007-09-07 13:40重新编辑 ]
