  • 2147阅读
  • 8回复
北京一家多层压裂工具资料 [复制链接]
离线yyh3956
70
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2006-08-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 树袋熊 从 石油机械 移动到本区(2008-06-13) —
分层酸化压裂工艺技术及工具简介
三、分层压裂(酸化)工艺及工具
(一)分层压裂(酸化)工艺特点
分层压裂(酸化)管柱技术能在油田现场进行大规模的应用,由其具有的优点决定:
1、可分3一5个油层进行分层压裂或酸化;
2、能缩短作业周期,减少起下钻次数;
3、大量降低作业费用。由于作业周期缩短,减少作业队的费用开支及相关费用开支,提高压裂设备的利用率。
4、减少作业液体对井筒的浸泡时间,降低油层污染风险。
5、减少停产时间,提高经济效益。
施工特点:
自下而上逐层施工,施工过程无须卸压,无须返排,根据施工需要可进行反洗井。
实现方法:
管柱中封隔器Y541(或Y241)、Y341及PSQ控制开关等相应工具配合。从下往上分别用控制开关控制压裂液通道。
在施工过程中逐级打开控制开关,逐层压裂。
(二)Y341、Y541系列封隔器简介
由于压裂(酸化)施工的特殊性,要求封隔器能承受较高的瞬时施工压差,对封隔器的承压能力有较高的要求,我公司研制的压裂(酸化)用的封隔器是专利产品,专利号ZL96212595.4,〈专利证书见附件〉,在承受上下压差方面有很好的表现,详细检测项目见附件“石油工业井下工具监督检验中心”检测报告(2004)035号。
1、 Y541、Y341压裂〈酸化〉封隔器结构特点
Y341及Y541系列高压封隔器结构:Y341及Y541系列高压封隔器由上接头、洗井阀、内外中心管、胶筒组件、锁定装置、解封套、座封剪钉和下接头等组成。Y541高压封隔器还带水力锚。油管内加压液压座封,上提油管解封。油套管环形空间加压打开洗井通道。当油管内压力大于泊套管环形空间内压力时洗井阀自动关闭。
采用平衡压力设计,实现封隔器抗上下压差相等,适应多层高压施工。
洗井阀采用“○”形密封圈密封,设计密封压差达到100MPa以上,在洗井过程中不会对密封面产生损伤,开启灵活,关闭可靠,可进行反复开启或关闭。洗井通道过流面积大。
Y341压裂封隔器          Y541压裂封隔器
2、 Y541、Y341系列封隔器的工作原理
1) 座封过程
封隔器中心管受压,压力传递给活塞,在压力作用下活塞产生轴
向位移,推动锁套压缩密封胶筒和肩保,并使之弹性变形,径向扩张:随中心管内压力逐渐上升,密封胶筒弹性形变的外径接近套管内径,肩保小于套管内径2毫米时,锁套与卡瓦的锁定部分互相咬合,压差达到封隔器完全座封压力10-15MPa时,活塞移动到位,完成封隔器的座封及锁定。
2) 解封过程:
在封隔器的座封状态下,密封胶筒与套管紧密接触,封隔器上提40KN左右时,解封剪钉被剪断,解封套将卡瓦向内挤压,使卡瓦与锁套脱离,在密封胶筒的弹力作用下,推动活塞回移,封隔器密封胶筒回位,与套管壁的摩擦力减小,封隔器解封完成。
3) 水力锚的工作原理:
当封隔器外部压力小于内部压力时,压力经防砂心管进入,锚体向外部伸出。随压差的增加,锚体与套管内壁的正压力也越大,锚定力也越大。当压差消失时,锚体在蝶簧的弹力作用下收回。
3、 Y341、Y541系列封隔器的主要技术参数
1)    Y341高压封隔器主要技术参数表
最大外径
mm    工作温度
℃    工作压差
MPa    座封压力
MPa    解封负荷
KN    主要通途
115    120
180    50
70    10-15    40-50    Y为压裂
S为酸花
SSC抗硫
148
215
2)    541高压封隔器技术参数表
最大外径
mm    工作温度
℃    工作压差
MPa    座封压力
MPa    解封负荷
KN    主要通途
115    120
180    50
70    10-15    40-50    Y为压裂
S为酸花
SSC抗硫
148
215
(三)Y241封隔器简介
1、 Y241系列封隔器的结构
Y241系列封隔器由上下接头,内芯管、卡瓦组件、活塞、胶筒
组件、锁定装置、锚定组件等机构组成。
2、Y241封隔器的工作原理
1) 座封过程
从油管加压,液体推动水力锚牙压缩碟簧径向伸出,锚定管柱,同时液体推动活塞,带动锁套剪断座封剪钉上行,压缩胶筒,当胶筒变形到一定程度后,活塞继续上行,剪断卡瓦座封剪钉推动卡瓦沿锥形体上行,卡瓦抓紧套管壁,起到双向锚定作用,同时锁套与锁环咬合锁定,完成封隔器的座封。
2) 解封过程
上提管柱时,中心管上行,剪断剪钉,继续上行带动上锥形体,
使卡瓦完全释放,胶筒在摩擦力及自身的弹性作用下回弹,完成解封过程。
3、 Y241封隔器的主要技术参数:
型   号        Y241-115-120/50Y    Y241-148-120/50Y
最大外径   mm    115    148
最小内径   mm    52    60
工作压差   MPa    50、70    50、70
工作温度   ℃    120、180    120、180
座封压力   MPa    13-18    13-18
解封负荷   KN    30-50    30-50
长度       mm    1650-1750
悬重能力   KN    400-600
(四)控制开关〈中间滑套〉简介
1、 结构和原理
控制开关由喷砂体、控制杆、滑套、密封圈、剪钉、定位钉和密封接头组成。
在施工时,控制杆从油管投入喷砂体内,控制杆坐在滑套内通过密封圈与之形成密封,此时在控制开关的上端施加压力,控杆与滑套在压力下有轴向运动趋势,巨大的推力由控制杆传递给滑套,最后作用于剪钉上, 当压差达到8MPa左右时,剪钉被剪断。控杆推动滑套一起下行落至封隔器上接头内。继续加压到14MPa时,控制杆上部的剪钉剪断,施工通道被打开,控制杆下行,经封隔器进入密封接头内,封闭下部施工通道。
                  KZQ110-120/10Y控制开关
2、 控制开关〈中间滑套〉主要技术参数
本开关与Y341系列高压封隔器和Y541系列高压封隔器配合(也
可与其它类型的封隔器配合)实现分层。通过投放控制杆地面加压,剪断剪钉,开启控制开关所在层位,关闭下部通道。KZQ100-120/10Y适用51/2"井眼,分为A、B、C、D四级。内径级差8mm。
主要技术参数:
型   号    KZQ100-120/10Y
最大外径mm    100
开启压差MPa    12-14
出口面积mm2    10050
(五)底部开关简介
1、 结构和原理
底部开关由座封滑套、剪钉、钢球和主体组成。
从油管投入钢球,当钢球与座封滑套接触后形成密封,从油管加压,压差达到25Mpa左右时,座封滑套下移剪断剪钉,在压力作用下将座封滑套推到底部开关的底部,打开施工通道。
1     2   3       4
1.滑套 2.喷砂体 3.钢球 4.接头
2、主要技术参数
型   号    DB115    DB95
最大外径mm    115    95
开启压差MPa    20-25    20-25
出口面积mm2    10050    10050
By 塞北飞雪 财富 +1 | 理由: 比较乱 2006-08-22
2422
6580
1501
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
目前论坛暂时不能上传附件,建议将来整理一下重新以附件形式上传!
思想无罪,准我一生以沉默相许!
离线imvolk
122
335
24
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
看得有点累。谢谢。
离线long4539
708
699
118
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
最好以附件形式上传,这样看、存都方便。
http://www.sunature.com/bbs/photos/20055272355430.jpg
离线pajknnaa
148
108
13
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
非常好的资料,能不能把其它的资料给一下?谢谢!
qiao_zhiguo@yahoo.com.cn
QQ:120408391
离线xsberic
12
684
37
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
数据很详细啊,谢谢楼住
离线dxj9641204
77
455
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢分享
离线树袋熊
3021
1125
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
版块调整,转移到石油机械
长期从事压裂酸化、天然气开采相关科研及现场应用推广工作
离线fisher80
344
29
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
国产的压裂工具,不错
