文字
控制缝高
1、控制逢高的目的
将裂缝高度控制在生产层内是水力压裂成功的一个关键因素。当油层很薄或当阻挡层为弱应力层时, 裂缝可能穿透生产层进入阻挡层。当逢高过大时将减少缝长,达不到深穿透的目的,可能出现压裂后的实际缝长远远小于设计缝长的现象。压裂后产量迅速递减式压裂中普遍存在的问题,其主要原因之一是缝长过短,只能将裂缝面附近的油气采出。根据统计资料,当逢高为生产层厚度的3倍时,增产效果很差,为5倍时就没有增产效果。此外,逢高过大将浪费压裂液和支撑剂,并有穿透水层,石油气井含水急剧上升的危险,因此,压裂时需要控制逢高。
2、控制逢高采用的方法
裂缝半长和裂缝导流能力是压裂处理来优化井的性能的两个最为重要的参数,对于渗透率较低的层位,裂缝半长尤为重要,因为裂缝高度的变化与裂缝长度的变化成反比,净压力相同时,裂缝高度越小,裂缝长度则越长。控制缝高时1.4—1.8Mpa的地层应力障碍可减缓或阻止裂缝高度的延伸。
影响裂缝高度的因素有很多,施工方面如射孔位置、压裂时的排量、压裂液的粘度和密度、支撑剂的选择,还有地层环境特性的影响,如地应力、岩石的弹性模量、阻挡层厚度、储层的流体特性等。因此采用各种方法都受到一定的限制。有建议使用低浓度低排量的做法,也有交替增大和降低泵入排量和支撑剂浓度的做法。控制逢高简单的施工方法有确定最佳射孔位置和优选压裂参数,其它方法还有双水力压裂,人工隔层技术,高渗透层端部脱砂及针对特殊地层特征应用软件模拟和应用。
