自有了四维时移地震(TL)以来,地震技术已成为碳酸盐岩储层管理、生产监测和强化石油开采非常有效的一种可行手段。
由于复杂的岩石物理和岩相不均匀性造成的模型和成像困难、低可压缩性造成的高抗扰性和薄碳酸盐岩综合影响,使得对高风险提高采收率地震监测需要高重复性四维地震采集和弱时移异常处理和解释方法。
用非反演直接TL属性监测二氧化碳注入的PPB(平行渐进消除)法,对碳酸盐岩中的弱TL异常是灵敏而可靠的。这种方法强调的是弱储层特征信号,而不是异常幅度,容许互均衡不好,可以压制一些背景噪声,突出关键部分的属性最高分辨率部分。科研人员采用美国堪萨斯州霍尔戈尼油田的三个TL数据集和基线数据集,并与生产数据和理论地质模型结合,试验了几种解释方法,并验证了PPB法很适合解决弱TL异常。该油田的目标储层是厚5米深900米的鲕状碳酸盐岩。
目前用于提高采收率的TL地震技术,要求与生产有关的TL地震变化量足够大,以便能在相当大的空间范围内可以检测得到。然而在TL地震特征信号弱的时侯,例如碳酸盐岩中,TL异常就不能保证在大范围内足够大。经常是这种较小的异常振幅比非可重复性噪声和剩余互均衡差还低,这不符合目前实际做法的理论。
在霍尔戈尼油田PPB法的应用和验证中,由于对基线和TL数据集之间小而未补偿的相位差不灵敏,科研人员选择了振幅包络或反射强度地震属性。用PPB技术监测二氧化碳柱的前移,并可检查生产数据本身的精度。TL地震解释与生产数据相结合,有助于均衡实际储层特征结果,并可以开发更有意义的地质和工程模型。例如将井间的压力图、流体成分和流体流速综合起来,为精细分析和增加此法的可靠性提供真实的地下信息。
用四维地震数据做出的霍尔戈尼油田二氧化碳注入产生的二氧化碳柱图与下面5项内容相符:12号井中的二氧化碳溶剂突破;井间测试显示的13号井与注二氧化碳的1号井间压力和渗透率;储层模拟预测的二氧化碳溶剂由二氧化碳注入井向北移动;13号井中观测到的累计油产量比储层模拟期(8个月)的低;由岩心测量和储层注入数据及生产数据推断的与储层体系相结合的物质平衡。
此外,相似性图显示出弯曲至线性的、分离的、杆状的、似抛物线的形态,它与不同储层质量所识别的相同,也与复杂鲕状浅滩中小型沉积特征一致。解释的与这些相似性图形有关的岩相变化,是控制该目标带中观测到的不均匀性主要因素。
曲率属性地震图反映了影响目标带的构造线性,也对储层特征和提高采收率工作起着重要作用。由地震作出的二氧化碳带移动图还说明,在与二氧化碳注入的提高采收率有关的储层特征和生产模式控制中,岩相模式和构造线性是相互作用的。
[ 此贴被笑韵在2007-09-20 10:08重新编辑 ]
