  • 5259阅读
  • 26回复
[咨询求助]CORELDRAW的应用 [复制链接]
离线sudk68
1806
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2006-10-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 坐看云起 从 软件应用 移动到本区(2011-09-19) —
  CORELDRAW的应用
CORELDRAW中快捷键的应用和设置
CORELDRAW 作为又一设计利器,功能之强大自不必说,同时提高工作效率也至关重要,要达到这一目的,快捷键的应用又是关键的关键。笔者在使用CORELDRAW 的过程中对快捷键的使用颇有一些心得,在此与大家共享。
  1、 工具箱的快捷键的应用:
  F2:开关ZOOM IN 模式  F3:用于ZOOM OUT 模式
  F4:用于ZOOM TO ALL OBJECT(缩放所有物体)
  SHIFT+F2:用于ZOOM TO SELECTED(缩放所选物体)
  SHIFT+F4:用于ZOOM TO PAGE(缩放整页)
  F6:矩形
  F7:椭圆
  F11:  渐变填充(FOUNTAIN FILL)
  SHIFT+F11:一致填充(UNIFORM FILL)
  SHIFT+F12用于打开OUTLINE COLOR
  拾取工具:(PICK) 最常用的工具,快捷键:空格键,但在进行文本编辑时快捷键为:CTRL+空格键
  整形工具:(SHAPE EDIT)  快捷键:F10
  缩放工具 :(ZOOM)在缩放工具里,有一些类别:
  曲线或手绘工具:(CURVE):F5
  矩形和椭圆工具:(RECTANGLE AND ELLIPSE):
  文字工具:(TEXT):F8
  填充工具:(FILL):
  轮廓线工具:(OUTLINE):F12用于OUTLINE PEN,
  2、 菜单快捷键的应用
  菜单的快捷键大部分是WINDOWS标准的快捷键,如:存盘,新建,打开,打印等,在此不再赘述。在菜单的后面都有相应的表示。
  3、快捷键的设置
  很多时侯,CORELDRAW自带的快捷键不能满足我们的需要,并且有些常用的快捷键设置并不方便,而有些不常用的快捷键则便于操作,我们可以通过快捷键的设置功能把他们进行调换,对一些没有的进行设置。具体如下:
  在这里我还要说一点,打开设置的OPTIONS时,有专门设计的快捷键供我们使用,可以通过他来打开选项设置,而不必 单击TOOLS—OPTIONS,来打开。在这个对话框中,CORELDRAW设计了多重展开式菜单,熟悉WINDOWS资源管理器的人很容易掌握,按以下步骤操作:OPTIONS选择最左边的列表中的CUSTOMIZE项,打开,选择KEYBOARD PRESS(键盘设置),右边相应的展开,从中选择你要设置或修改的选项,在这里,我要说明的只有一点,当你要修改的选项原来存在快捷键时,要选择 DELETE CONFLICTS才能进行以下操作,设置好后,单击ASSIGN 按钮再单击 OK按钮即设置成功。
CorelDRAW 的对象选择技巧
软件用得多了,自然会有一些小小的经验技巧心得,关键时候用上这些技巧,快捷又省心。下面是我的Coreldraw关于对象选择的使用技巧,相信对于大家进一步熟练掌握coreldraw会有一点帮助。
  在Coreldraw中选择工具只有一个,看似简单,学问大着呢:
  1.按空格键可以在"挑选"工具和其他工具之间切换。
  2.连续选择多个对象:按shift键并逐一单击要选择的对象,
  3.选定隐藏在一系列对象后面的单个对象:
  按住 ALT ,然后利用"挑选"工具单击最前面的对象,直到选定所需的对象。
  4.圈选若干个对象 :
  利用"挑选"工具沿对角线拖动鼠标,直到所有对象都被圈选框包围住。
  5.圈选未被圈选框完全包围住的对象:
  单击"挑选"工具。按住 ALT 键,沿对角线拖动圈选框直到把要选定的对象完全包围住。
  6.选定隐藏在一系列对象后面的多个对象:
  利用"挑选"工具在一系列对象中单击要包括在选定对象中的最前面的对象。
  按住 ALT + SHIFT 键,然后单击下一个对象将它添加到选定的对象中。
  7.取消所选对象(一个或多个):按Esc或在工作区空白处单击。
  8.按shift多选时,如果不慎误选,可按shift再次单击误选对象取消。
  9.不停地按TAB键,会循环选择对象
  10.按SHIFT+TAB键,会按绘制顺序选择对象
  11.单击时按住 CTRL 键可在群组中选定单个对象.单击时按住 ALT可从一系列对象中选定单个对象,单击时按住 ALT + CTRL 键可从群组对象中选定单个对象。
  12.选定全部对象:
  执行下面一项操作:单击"编辑"、"全选"、"对象"。或者双击"挑选"工具。
  13.选定全部文本:
  单击"编辑"、"全选"、"文本"。
  14.选择隐藏的锁定对象:
  使用"挑选"工具选择对象,单击 ALT 键以选择隐藏在其它对象下面的锁定对象。锁定的对象将有一个锁状的选择柄。
  15.选择多个锁定的对象 使用"挑选"工具选择锁定的对象。单击 SHIFT 键以选择附加的对象。不能同时圈选未锁定的对象和锁定的对象。
CorelDraw的18个技巧
1 、保证平滑的渐变
  当你在CorelDraw8中创造渐变时,获得平滑的中间形状的最好方法是以渐变控制物件作为开始,此渐变控制物件使用相同节点数量,并且是在相同的绘图顺序(顺时针或者逆时针方向)下建立的。这样做的话,需要通过修改第一个物件的拷贝来建立你的第二个物件。在第一个物件被选择后,在数字键盘上按+键来复制它。把复制件放在一边,选择Shape工具,并且开始重新安排节点。如果你需要在这儿或那儿添加额外的节点来制造第二个物件(在CorelDraw8中,你能在曲线上双击以添加节点),请同时在第一物件中添加相对应的节点。如果你的形状有许多节点,你可以放置一个临时性如圆圈一样的标识器在第一物件中邻近节点的地方,也放置另一个标识器在第二物件中邻近对应的节点的地方。
2 、拷贝色彩和属性的捷径
  在CorelDraw8中给其群组中的单个个体着色的最快的方法是把屏幕调色板上的颜色直接拖拉到物件上。同样地,拷贝属性到群组中的单个个体的捷径是在你拖拉物件时按住鼠标右钮,而此物件的属性正是你想要拷到目标物件去的。当你释放按钮时,会显示弹出菜单,你此时可选择你想要拷贝的属性。
3、制作一致颜色的调色板
  如果你已制作了一个插图,你想要再制作第二个,其颜色要与第一个匹配,你可以利用CorelDraw
8中Tool菜单下的New、Palette、From 、document或New,Palette 、From、Selection命令来抓取,命名并且存储调色板。然后利用Palette编辑器(可在Tool菜单中找到)按你喜欢的秩序分类整理颜色。最后,在另一个文件中显示新的调色板,选择View,Color,Palette,Load,Palette,并且选择你已命名的的调色板。
4、拭去错误线条
  如果您使用CorelDRAW中的手绘铅笔工具,不小心把线条画歪了或画错了,您不必急着将线条删除,只要立刻按下Shift键,然後反向擦去即可。
5 、移动尺规
  在CorelDRAW中事实上是可以让您自由移动尺规的位置,只要在尺规上按住Shift键以滑鼠拖移,就可以将尺规移动。如果您想将尺规放回原位,则只要在尺规上按住Shift键迅速按滑鼠键两下,就会立即归位。
6、加速列印输出速度
  如果您使用绘图软体制作稿件,在列印输出之前最好先检查一下页面,在非列印区的页面上是否存放了很多暂存的物件,把它们删除掉吧!因为这些物件在列印输出时,依旧会被计算处理,虽然并没有实际被列印出来。
7、利用CorelDRAW制作动画GIF档
  事实上利用CorelDRAW也可以用来制作动画GIF档,您可以将CorelDRAW中的图层当成动画中一个个的影格,然後逐一输出成Gif档案(其他图层上的影像必须先关闭)。再利用Photo-Paint的Movie功能,先执行「Creat from document」将第一张Gif档制成Movie,再陆陆续续将转好的Gif档以[Insert
from File」一一插进来,选择「储存成…」动画Gif的格式,於对话方块中设定延迟的时间和位置,如此就算大功告成。
8、同时旋转与缩放
  如果您在CorelDRAW中,拖拉物件的旋转把手时,同时也按住Shift键,那麽将可以同时旋转与缩放物件;若是按住Alt键,将可以同时旋转与变形倾斜物件。
9、CorelDRAW6中打印PS文件。
  用CorelDRAW6把CDR文件打成PS文件,不仅提高输出的速度,还可以避免因输出公司没有其中的某些字体而造成的麻烦。因此推荐制作人员自己打好PS文件再送去输出公司进行输出。首先,我们要先安装一种叫Linotronic530的虚拟打印机,用添加打印机的面板添加。添加完,就打开CorelDRAW并打开要打印的CDR文件,按下打印键,在打印面板中选择打印机为Linotronic530打印机,并按下旁边的属性键,选择纸张为自定义纸张(如果稿件尺寸长大于457mm而宽小于457mm,请选择“纵向”),自定义纸张的长宽即是原稿(菲林)的尺寸加25mm选择打印机的分辨率为2540dpi。在打印机面板中按下“选项”将预览图下面的左起第1~6的按钮按下,剩最后两个。并在预览图旁边的“选项”页面点选,将网频设为175lpi(原稿若有大面积渐变的情况下可选256-2000lpi,得到更高的输出质量),跟着按下面的“Postscript首选项”,将“使用Postscript第二级特性”选上回到刚才的上一步,按下“分色”页面,将“打印分色”项、“总是加印黑色”项选上(在原稿中凡是小于100%k的灰都要加1%的MYK)。搞定以上的设置,按下确定按钮,CorelDRAW6就会弹出对话框叫你输入要创建的PS文件的名字,写上名字就开始创建了,时间就视乎文件的大小。
10、图形有线、烂图。
  这种情况经常会出现在某一幅图的某一具或几个色版上。其主要原因是CorelDraw8.0软件中对图形作了旋转,或者需要透底的图形(TIF格式,带一个通道),解决的办法是选取位图菜单下的“转换成位图”,将有问题的图重新转换成一个新的DPI数(一般选350DPI)透明背景的图,此项操作会重新对像素取样。
11、图形上有麻点。
  这种情况常见于一两个色版上,主要原因可能是该图在扫描时或处理图像时无意中加进一些噪音(Noise)。解决的办法是将该图转成位图,一次不行可再做一次,亦可转存到CorelDraw6.0中输出。
12、褪底不清。
  这种情况常见于需褪底的图形上,即本身已褪底的图形在输出时并没有褪底,主要原因是制作者在CorelDraw8.0中将该图做了变形处理,即长和宽的DPI不一样而造成的,解决的办法同上。
13、拭去错误线条
14、快速点选物件
  当您使用CorelXARA绘制图形,若是物件相互重叠越来越多时,则越难点选到下面的物件,除非您把上面的物件移走。实际上您可以使用Alt或Option键加上滑鼠点选,就可以选取底下的物件了。
15、如何使用封套给对象定形
  1、选者对象。2、单击“效果”,“封套”。3、单击“添加封套”就可放置一基本矩形封套将选择的对象围起来。此时“形状”工具被选定,且一个带有节点的界限出现在对象周围。4、通过单击适当的按钮(在“创建来源于”按钮下面)选择需要的编辑方式。5、选择一个控制柄然后在用户想要的方向拖动她。6、拖动其他接点,直到封套达到用户所需形状。如果不能在当前的编辑方式下得到用户想要的结果,用户可以“重置封套”然后选择一个不同的方式。用户也可以从编辑方式按钮下面的列表框中选者一种不同的“映射方式”。7、单击“应用”。将对象嵌合在封套中。
16、如何为一个封套选择不同的选项
  1、单击“效果”,“封套”。2、选者用户想要编辑基封套的对象。3、选者用户想使用的选项。4、单击“应用”
17 、如何用转换条形码为图标
  1、选者用户需要打开的条形码对象。2、单击“编辑”,“COREL条形对象”。3、从展开工具条中单击“转换”。4、单击“显示为图标”以转换条形玛
18、如何改变条形码的图标显示
  1、选者用户需要打开的条形码对象。2、单击“编辑”,“COREL条形对象”。3、从展开工具条中单击“转换”。4、确认“显示为图标”并单击“改变图标”。5、从预示区域选者一个图标或从后缀为ICQ或EXE的文件中浏览选定一个新的图标。
CorelDRAW快捷键
CorelDRAW快捷键
垂直定距对齐选择对象的中心 【Shift】+【A】
垂直分散对齐选择对象的中心 【Shift】+【C】
垂直对齐选择对象的中心 【C】
将文本更改为垂直排布(切换式) 【Ctrl】+【.】
打开一个已有绘图文档 【Ctrl】+【O】
打印当前的图形 【Ctrl】+【P】
打开“大小工具卷帘” 【Alt】+【F10】
运行缩放动作然后返回前一个工具 【F2】
运行缩放动作然后返回前一个工具 【Z】
导出文本或对象到另一种格式 【Ctrl】+【E】
导入文本或对象 【Ctrl】+【I】
发送选择的对象到后面 【Shift】+【B】
将选择的对象放置到后面 【Shift】+【PageDown】
发送选择的对象到前面 【Shift】+【T】
将选择的对象放置到前面 【Shift】+【PageUp】
发送选择的对象到右面 【Shift】+【R】
发送选择的对象到左面 【Shift】+【L】
将文本对齐基线 【Alt】+【F12】
将对象与网格对齐 (切换) 【Ctrl】+【Y】
对齐选择对象的中心到页中心 【P】
绘制对称多边形 【Y】
拆分选择的对象 【Ctrl】+【K】
将选择对象的分散对齐舞台水平中心 【Shift】+【P】
将选择对象的分散对齐页面水平中心 【Shift】+【E】
打开“封套工具卷帘” 【Ctrl】+【F7】
打开“符号和特殊字符工具卷帘” 【Ctrl】+【F11】
复制选定的项目到剪贴板 【Ctrl】+【C】
复制选定的项目到剪贴板 【Ctrl】+【Ins】
设置文本属性的格式 【Ctrl】+【T】
恢复上一次的“撤消”操作 【Ctrl】+【Shift】+【Z】
剪切选定对象并将它放置在“剪贴板”中 【Ctrl】+【X】
剪切选定对象并将它放置在“剪贴板”中 【Shift】+【Del】
将字体大小减小为上一个字体大小设置。 【Ctrl】+小键盘【2】
将渐变填充应用到对象 【F11】
结合选择的对象 【Ctrl】+【L】
绘制矩形;双击该工具便可创建页框 【F6】
打开“轮廓笔”对话框 【F12】
打开“轮廓图工具卷帘” 【Ctrl】+【F9】
绘制螺旋形;双击该工具打开“选项”对话框的“工具框”标签 【A】
启动“拼写检查器”;检查选定文本的拼写 【Ctrl】+【F12】
在当前工具和挑选工具之间切换 【Ctrl】+【Space】
取消选择对象或对象群组所组成的群组 【Ctrl】+【U】
显示绘图的全屏预览 【F9】
将选择的对象组成群组 【Ctrl】+【G】
删除选定的对象 【Del】
将选择对象上对齐 【T】
将字体大小减小为字体大小列表中上一个可用设置 【Ctrl】+小键盘【4】
转到上一页 【PageUp】
将镜头相对于绘画上移 【Alt】+【↑】
生成“属性栏”并对准可被标记的第一个可视项 【Ctrl】+【Backspase】
打开“视图管理器工具卷帘” 【Ctrl】+【F2】
在最近使用的两种视图质量间进行切换 【Shift】+【F9】
用“手绘”模式绘制线条和曲线 【F5】
使用该工具通过单击及拖动来平移绘图 【H】
按当前选项或工具显示对象或工具的属性 【Alt】+【Backspase】
刷新当前的绘图窗口 【Ctrl】+【W】
水平对齐选择对象的中心 【E】
将文本排列改为水平方向 【Ctrl】+【,】
打开“缩放工具卷帘” 【Alt】+【F9】
缩放全部的对象到最大 【F4】
缩放选定的对象到最大 【Shift】+【F2】
缩小绘图中的图形 【F3】
将填充添加到对象;单击并拖动对象实现喷泉式填充 【G】
打开“透镜工具卷帘” 【Alt】+【F3】
打开“图形和文本样式工具卷帘” 【Ctrl】+【F5】
退出 CorelDRAW 并提示保存活动绘图 【Alt】+【F4】
绘制椭圆形和圆形 【F7】
绘制矩形组 【D】
将对象转换成网状填充对象 【M】
打开“位置工具卷帘” 【Alt】+【F7】
添加文本(单击添加“美术字”;拖动添加“段落文本”) 【F8】
将选择对象下对齐 【B】
将字体大小增加为字体大小列表中的下一个设置 【Ctrl】+小键盘6
转到下一页 【PageDown】
将镜头相对于绘画下移 【Alt】+【↓】
包含指定线性标注线属性的功能 【Alt】+【F2】
添加/移除文本对象的项目符号 (切换) 【Ctrl】+M
将选定对象按照对象的堆栈顺序放置到向后一个位置 【Ctrl】+【PageDown】
将选定对象按照对象的堆栈顺序放置到向前一个位置 【Ctrl】+【PageUp】
使用“超微调”因子向上微调对象 【Shift】+【↑】
向上微调对象 【↑】
使用“细微调”因子向上微调对象 【Ctrl】+【↑】
使用“超微调”因子向下微调对象 【Shift】+【↓】
向下微调对象 【↓】
使用“细微调”因子向下微调对象 【Ctrl】+【↓】
使用“超微调”因子向右微调对象 【Shift】+【←】
向右微调对象 【←】
使用“细微调”因子向右微调对象 【Ctrl】+【←】
使用“超微调”因子向左微调对象 【Shift】+【→】
向左微调对象 【→】
使用“细微调”因子向左微调对象 【Ctrl】+【→】
创建新绘图文档 【Ctrl】+【N】
编辑对象的节点;双击该工具打开“节点编辑卷帘窗” 【F10】
打开“旋转工具卷帘” 【Alt】+【F8】
打开设置 CorelDRAW 选项的对话框 【Ctrl】+【J】
  【Ctrl】+【A】
打开“轮廓颜色”对话框 【Shift】+【F12】
给对象应用均匀填充 【Shift】+【F11】
显示整个可打印页面 【Shift】+【F4】
将选择对象右对齐 【R】
将镜头相对于绘画右移 【Alt】+【←】
再制选定对象并以指定的距离偏移 【Ctrl】+【D】
将字体大小增加为下一个字体大小设置。 【Ctrl】+小键盘【8】
将“剪贴板”的内容粘贴到绘图中 【Ctrl】+【V】
将“剪贴板”的内容粘贴到绘图中 【Shift】+【Ins】
启动“这是什么?”帮助 【Shift】+【F1】
重复上一次操作 【Ctrl】+【R】
转换美术字为段落文本或反过来转换 【Ctrl】+【F8】
将选择的对象转换成曲线 【Ctrl】+【Q】
将轮廓转换成对象 【Ctrl】+【Shift】+【Q】
使用固定宽度、压力感应、书法式或预置的“自然笔”样式来绘制曲线 【I】
左对齐选定的对象 【L】
将镜头相对于绘画左移 【Alt】+【→】
文本编辑
显示所有可用/活动的 HTML 字体大小的列表 【Ctrl】+【Shift】+【H】
将文本对齐方式更改为不对齐 【Ctrl】+【N】
在绘画中查找指定的文本 【Alt】+【F3】
更改文本样式为粗体 【Ctrl】+【B】
将文本对齐方式更改为行宽的范围内分散文字 【Ctrl】+【H】
更改选择文本的大小写 【Shift】+【F3】
将文本对齐方式更改为居中对齐 【Ctrl】+【E】
将文本对齐方式更改为两端对齐 【Ctrl】+【J】
将所有文本字符更改为小型大写字符 【Ctrl】+【Shift】+【K】
删除文本插入记号右边的字 【Ctrl】+【Del】
删除文本插入记号右边的字符 【Del】
将文本插入记号向上移动一个段落 【Ctrl】+【↑】
将文本插入记号向上移动一个文本框 【PageUp】
将文本插入记号向上移动一行 【↑】
添加/移除文本对象的首字下沉格式 (切换) 【Ctrl】+【Shift】+【D】
选定“文本”标签,打开“选项”对话框 【Ctrl】+【F10】
更改文本样式为带下划线样式 【Ctrl】+【U】
将字体大小增加为字体大小列表中的下一个设置 【Ctrl】+小键盘【6】
将文本插入记号向下移动一个段落 【Ctrl】+【↓】
将文本插入记号向下移动一个文本框 【PageDown】
将文本插入记号向下移动一行 【↓】
显示非打印字符 【Ctrl】+【Shift】+【C】
向上选择一段文本 【Ctrl】+【Shift】+【↑】
向上选择一个文本框 【Shift】+【PageUp】
向上选择一行文本 【Shift】+【↑】
向下选择一段文本 【Ctrl】+【Shift】+【↓】
向下选择一个文本框 【Shift】+【PageDown】
向下选择一行文本 【Shift】+【↓】
更改文本样式为斜体 【Ctrl】+【I】
选择文本结尾的文本 【Ctrl】+【Shift】+【PageDown】
选择文本开始的文本 【Ctrl】+【Shift】+【PageUp】
选择文本框开始的文本 【Ctrl】+【Shift】+【Home】
选择文本框结尾的文本 【Ctrl】+【Shift】+【End】
选择行首的文本 【Shift】+【Home】
选择行尾的文本 【Shift】+【End】
选择文本插入记号右边的字 【Ctrl】+【Shift】+【←】
选择文本插入记号右边的字符 【Shift】+【←】
选择文本插入记号左边的字 【Ctrl】+【Shift】+【→】
选择文本插入记号左边的字符 【Shift】+【→】
显示所有绘画样式的列表 【Ctrl】+【Shift】+【S】
将文本插入记号移动到文本开头 【Ctrl】+【PageUp】
将文本插入记号移动到文本框结尾 【Ctrl】+End
将文本插入记号移动到文本框开头 【Ctrl】+【Home】
将文本插入记号移动到行首 【Home】
将文本插入记号移动到行尾 【End】
移动文本插入记号到文本结尾 【Ctrl】+【PageDown】
将文本对齐方式更改为右对齐 【Ctrl
[ 此贴被dwg123在2009-03-27 08:23重新编辑 ]
暗潮 财富 +15 - 2006-10-19
离线zsonghe
46
118
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
挺好的
离线zjl1970
561
2545
70
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
thanks for you
也许我是山上一个小石头,也许我是地球深部一个粒子.但我用我的实在和声音带给了这个世界一种美丽.
离线lianjun_w
132
13
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不错,挺实用!
离线绿毛水怪
579
33
14
只看该作者 4楼 发表于: 2006-10-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不错   ,
离线曾经邂逅
56
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢!
离线lavayrj
293
149
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这个太老,有点泛,不适合石油勘探、地质上面的具体需要。就是因为这个我还整理了不少coreldraw的快捷使用方法。不过谢谢楼主提供
离线kuaifeng
470
763
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢楼主
若能一切随他去,便是世间自在人
离线soi
512
418
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢楼主了啊,
★油藏数值模拟专题讨论群★
怀群:1232855
愀群:54476012
热烈欢迎广大致力于油藏描述与数模的朋友加入该群,
相互学习,共同提高!
PS:欢迎各位同学踊跃提出问题大家相互讨论学习,
只接收@soi的问题哦~
广告位价值$999999999....
离线hjunw
150
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼主如此 有耐心 。感谢。。。
