  • 1928阅读
  • 1回复
[技术基础]辽河:侧钻开出新生面 [复制链接]
离线andy03
487
84
31
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2006-11-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 wengjizhi 从 钻井完井—资料版 移动到本区(2009-05-11) —
低产井、停产井、事故井将侧钻技术较早推上辽河油田增储上产的台面
  1992年辽河油田开始运用套管开窗侧钻技术复产长停井。侧钻初期,对侧钻井的井斜方位不作要求,为了不打乱原来井网,水平位移都控制在15m之内。同年4月侧钻成功第一口井,7月油田动用14台钻机,当年在直径177.8mm套管内复产成功24口停产井。
  1993年油田引进陀螺仪,结束了在套管内随意开窗侧钻的状态,同时使侧钻技术具备了与定向井、水平井等特殊工艺井相结合的条件。1994年攻克了在油田普遍使用的直径139mm套管内开窗侧钻的难题。1995年是辽河侧钻技术迅速发展的一年,侧钻成功水平井;研制成功可随意坐封、回收的导斜器和集开窗、修窗于一体的钻铰式铣锥;攻克了制约侧钻普及推广的小井眼变异管径固井的技术瓶颈。在这些技术成果支持下,侧钻井段不断延长、加深;侧钻井施工周期越来越短,建井周期由原来的口井平均36天缩短到10多天;施工成本不断降低,只相当于新钻井的50%或更低。快速高效的施工工具和工艺技术,使侧钻技术得以在辽河油田大面积推广。1996年当年完成侧钻井达206口,侧钻进尺53267m。
  从1997年开始,辽河油田侧钻技术与采油技术进行配套研究,侧钻技术成为改善井网、挖掘储层潜力、解决底水锥进、油井水淹的重要手段。2000年运用老井侧钻技术完成三分支井,开创了侧钻技术使老油田增储增产的新局面。至2005年辽河油田完成各式侧钻井2383口,侧钻总进尺64.4万m,成为国内完成侧钻井最多、运用侧钻技术增储上产效果最明显的油田。
  侧钻技术可使低效井增产、停产井复产、事故井再生,具有较高的技术经济价值
  辽河油田实施老井侧钻的井大多是生产管柱腐蚀、变形、错断,濒临报废的井;井眼被落物卡死,不能打捞、磨铣、修复的井;固井失效、失败,油水严重串通的井;低产、停产,需要变换井底的井;需要增加老井井深,探测开发深层油藏的井。
  老井侧钻技术带来的直接经济效益主要是工程费用低。
  老井侧钻技术另一突出优点是钻进目标直对目的层。侧钻可以直接利用老井提供的生产信息,有效地改善原注采井网。另外,侧钻可以避开老井复杂井段及压力层系的干扰,有针对性地选用钻井液、完井液,保护产层,解放产层;侧钻井建井周期短,可以加快油井投产。辽河油田自1992年以来,利用侧钻技术改造低产井、停产井累计增油856万t,侧钻技术在发掘老油田资源潜力、促使油田增储上产方面作出突出贡献。
攻关侧钻生产难关,延长侧钻井生产寿命,揭示侧钻技术的未知领域
  钻井业内对侧钻并不陌生,在处理复杂井段或井下事故时,有意或无意地偏离原井眼侧钻成新井眼,此种情况时有发生。这种用于不正常生产状态的施工措施,大多是遇事再据情况而定。也正因此,在20世纪90年代之前,尽管侧钻过许多井,侧钻却一直没有确定的技术内容。在油田开发进入中后期,优质储量越来越少,侧钻技术展示了有效发掘老油田资源潜力和具有使废井再生、停产井复产等技术功能。但是,传统意义上的侧钻,与当前对侧钻增储上产的要求还有很大差距。
  侧钻在老井眼里进行,受老井套管限制,侧钻井都是小井眼井;侧钻受老井眼井斜、方位、原井网限制,侧钻井都是三维绕障井;侧钻受开窗点到入靶点垂深限制,侧钻水平井都是中短曲率半径井。
  辽河侧钻遇到的突出难题是侧钻井生产寿命短,侧钻井平均寿命不足2年,远远低于新钻井,这种见效快失效也快的状态,极大地制约了侧钻技术的推广。2001年辽河油田对已实施的1128口侧钻井进行了全面调研,发现影响侧钻井生产寿命的主要原因是固井质量差,影响固井质量的主要原因是侧钻井环空间隙小,侧钻井尾管与井眼的间隙普遍低于10mm,间隙窄,水泥环薄,加之对小井眼固井缺乏认识,致使固井接连失败。为此,辽河石油勘探局对旨在提高侧钻井生产寿命的“提高侧钻井固井质量”问题进行了专题立项研究。
保证固井质量的关键是“压稳、居中、替净、密封”,但这些对侧钻小井眼井固井来说很难做到。因为侧钻井都有一定斜度,侧钻井生产管柱细软,易贴井壁;环空间隙小,附加压耗大,可选排量范围小,难以替净滞存泥饼,且易蹩漏地层。辽河油田经5年攻关,1000多口井的侧钻实践,研制成功适用于各种岩性的微台阶扩孔工具、小井眼特用扶正器和耐高温塑性水泥浆、防失重气串水泥浆,攻关取得的技术成果,圆满地解决了侧钻遇到的新问题,并结合地质、油藏工程、采油、特种工艺井等油田开发技术,形成规范的老井侧钻组合技术。经统计,用新技术完成的侧钻井平均固井优质率是以前的5倍,合格率达82%,生产寿命已是以前的3倍,并仍在继续生产。辽河油田使侧钻获得新的活力,成为发掘老油田潜力的品牌技术。
钻井是发掘地下资源的支柱专业,侧钻技术具有广阔的应用前景
  随着对石油、天然气需求的增加,迫使人们将勘探目标不断向海上深水区、永冻土地带、地下深层等艰苦地区转移。在与这些地区勘探开发风险大、成本高相比,发掘成熟地区资源潜力尤其具有重要的现实意义。继续完善老油田提高采收率的现有技术,增加老油田可采储量,已成为当今石油界的共识。在油价日益攀升的形势下,越来越突显出老井侧钻的技术价值。
  油井产量与井对储量的动用程度成正比,为了提高井对储量的动用程度,出现了各式复杂结构井型,有的从主井眼侧钻分支,有的在分支井眼上再分支,总之,各式复杂结构井都需要侧钻技术的支持。
  钻井不只是石油工业的支柱专业,也是勘探开发多种地下资源的支柱专业,低投入、高产出是资源开发的永久目标,从钻井技术发展趋势看,侧钻技术具有广阔的发展前景。
I—Inject投入 L—Loyal忠诚 O—Observant用心 V—Valiant勇敢 E—Enjoyment喜悦Y—Yes愿意 O—Obligation责任 U—Unison和谐。所以,爱就是投入、忠诚、用心、勇敢、喜悦、愿意、责任还有和谐。
离线yhc0512
27
344
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
hao
