  • 20873阅读
  • 85回复
[技术讨论]钻井复杂与事故讨论 [复制链接]
离线wengjizhi
13193
34
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2006-11-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 wengjizhi 执行取消置顶操作(2010-03-02) —
钻井复杂与事故以及井控请在这里讨论,欢迎大家提出问题,各位果友帮助分忧解难!
[ 此帖被wengjizhi在2010-03-16 20:42重新编辑 ]
By 塞北飞雪 威望 +2 | 理由: 谢谢举办活动 2006-11-23
虚心才能纳物,绝虑方可远思!
爱人者人恒爱之,敬人者人恒敬之!
离线zjm
79
199
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
井壁掉块有多严重才会导致工程问题,怎么处理?
离线wengjizhi
13193
34
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我感觉井壁掉块若泥浆性能好,返速合适,能及时携带,短时间内没什么大问题,但究竟什么时候处问题就不好把握了
[ 此贴被wengjizhi在2006-11-29 15:12重新编辑 ]
虚心才能纳物,绝虑方可远思!
爱人者人恒爱之,敬人者人恒敬之!
离线zolo50539
336
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
很典型的井漏处理过程
2006年10月22日19:00钻至井深2490米发生严重井漏,当时泥浆性能密度:1.03g/c m3、粘度30s。钻井液只进不出,漏失20m3,立即组织起钻,同时连续向井内灌入钻井液,起钻过程中井口见不到液面。
10月22日19:00~22日23:00起钻至套管内,井口能够见到液面,但液面缓慢下降。
漏失130 m3,起钻过程中配堵漏泥浆30 m3,性能:密度1.04g/cm3,粘度滴流。
22日23:00~23日4:00下钻至井深2490m,下钻过程中泥浆返出体积小于钻具体积。
23日4:00~4:30采用单凡尔11 L/s排量,将堵漏泥浆25 m3打入井内。
23日4:30~6:00静止观察,井口液面不降。
23日6:00~6:10采用双凡尔22L/s排量,钻进至井深2492m,漏失量逐渐增大,最后只进不出,漏失15 m3。
23日6:10~8:00起钻。
日漏失190 m3;累计漏失190 m3
10月23日8:00~24日8:00
23日8:00 ~12:00短起下30柱,起钻井口见不到液面,下钻井口不返,配堵漏钻井液22 m3,性能:密度1.04g/cm3,粘度滴流。
23日12:00~12:30打入堵漏泥浆17 m3,替18 m3,井口返出钻井液。
23日12:30~17:00起钻至套管内,关封井器,至17:30采用11L/s排量缓慢向井内挤入钻液2.5 m3,返出0.3 m3,憋压1.3Mpa,压力缓慢下降到0 Mpa。
23日17:00~24日0:00静止堵漏,同时配钻井液。
24日0:00~24日4:30下钻至井深2000m。
24日4:30~4:50排量11L/s顶通,顶通时泥浆返出正常。
24日4:50~6:10下钻至井深2440m。
24日6:10~6:30排量11L/s顶通,顶通时泥浆返出正常。
24日6:30~7:00下钻2490 m,11L/s排量循环,井口不返钻井液,上下活动钻具。
24日7:00~7:30上提钻具钻头位置2480m,井口返出钻井液,建立循环,7:00~7:30漏失钻井液15 m3。
24日7:30~8:00循环。
日漏失37 m3;累计漏失227 m3
10月24日8:00~25日8:00
24日8:00~9:07循环钻井液返出量忽大忽小,最后只进不出,漏失钻井液45 m3。
24日9:07~ 9:30打入密度1.04 g/cm3,粘度滴流的堵漏钻井液22 m3,井口不返钻井液,起钻配钻井液。
24日9:30~14:52短起下32柱,灌钻井液见到液面,下钻不返钻井液。到底22L/s排量循环,泥浆返出量为10L/s。
24日14:52~15:16打入井内密度1.04 g/cm3,粘度滴流的堵漏钻井液17 m3,替泥浆15 m3,井口泥浆开始返出10L/s,之后返出量逐渐减少,直至不返,期间强行钻进至井深2498m。
24日15:16~21:00起钻完,起钻过程中连续向井内灌钻井液,井口见不到液面,其间漏失100 m3。
24日21:00~22:20下光钻杆至表套脚,接方钻杆采用22L/s排量向井内连续灌钻井液。
24日22:30~25日0:20井口见到液面,井口返出量不到1L/s,期间漏失钻井液144 m3,停泵泥浆液面迅速下降。
25日0:20~2:20继续向井内灌钻井液144 m3,井口见到液面,停泵液面下降缓慢。
25日2:20~6:00采用11 L/s排量向井内灌入钻井液132 m3,停泵液面不降,静止观察30min,泥浆液面保持静止。
25日6:00~8:00间断向井内灌入钻井液,井口返出量小于灌入体积,漏失20 m3。
日漏失639 m3;累计漏失866 m3
10月25日8:00~26日8:00
25日8:00~15:00等固井期间未发生漏失。
25日15:00~ 18:00下光钻杆2493m,能看见液面,返出钻井液正常。
25日18:00~19:00先单凡尔顶通后,逐渐增大排量至三凡尔,钻井液返出正常,未发生漏失。
25日19:00~ 19:35实施水泥堵漏,注水泥15t(12 m3 ,平均密度:1.85g/ cm3),替18 m3(性能:密度:1.04g/cm3,粘度:45s),返浆正常。
25日19:35~20:30起钻15柱。
25日20:30~ 20:50三凡尔循环正常后,关半封,蹩压6Mpa,稳压2Mpa,共挤入泥浆3.5 m3,打开半封后吐出0.5 m3,实际挤入地层3.0 m3。
25日20:50~21:40用正常排量循环,泥浆返出正常。
25日21:40~26日0:00起钻,灌入泥浆和钻杆体积相符,未漏。
26日0:00~3:00下钻至表套,返出正常。
26日3:00~8:00候凝。
日漏失:未漏失。累计漏失866 m3
10月26日8:00~27日8:00
26日8:00~12:30候凝,井筒内液面未下降,未漏。
26日12:30~ 15:30下钻准备钻塞,但下至2050m时遇阻, 33L/s排量循环划眼,泥浆返出正常,未返出水泥块,未发生漏失。
26日15:30~21:00划眼至2280m,循环见到水泥,33L/s循环30min,泥浆返出正常。
26日21:00~27日02:00钻塞未漏失。
27日2:00~08:00钻塞,渗漏,共漏失25 m3。
日漏失25 m3;累计漏失891 m3
10月27日8:00~28日8:00
27日8:00~9:00钻塞至2488.68m,钻井液只进不出,停转盘上提遇卡。
27日9:00~9:20起钻至井深2380米,井口灌泥浆见到液面。
27日9:20~9:40 采用20L/s排量循环泥浆返出为14~15L/s漏失 31 m3。
27日9:40~17:00起钻完,共灌入钻井液15m3,井口见到液面,但液面缓慢下降。
27日17:00~22:30下钻至井深2457m,下钻过程中泥浆返出。
27日22:30~28日0:45循环,漏失20 m3。
28日0:45~1:30划眼,排量20L/s,井深2486至2490m,发生井漏,泥浆只进不出,继续划眼至井深2496m,共漏失40 m3。
28日1:30~ 6:00起钻至套管内,期间灌钻井液漏失15 m3,井口见到钻井液面,但液面下降较快。
日漏失121 m3;累计漏失1012 m3
10月28日8:00~29日8:00
28日8:00~14:00静止堵漏,向井内灌入钻井液250 m3,井口见不到液面。
28日14:00~18:30光钻杆下深2492m。
28日18:30~19:50 循环漏失钻井液40 m3。
28日19:50~20:10水泥堵漏,注入水泥浆12 m3,替钻井液18.8 m3,替至8 m3时钻井液少量返出,漏失25 m3。
28日20:10~29日2:00起钻完,灌入钻井液20 m3,井口见不到液面。
29日2:00~3:00下钻至套管脚。
29日3:00~8:00 候凝,灌入钻井液125 m3,井口见不到钻井液。
日漏失460 m3;累计漏失1472 m3
10月29日8:00~30日8:00
29日8:00~13:00候凝,期间灌入钻井液50 m3,井口见不到钻井液。
29日13:00~17:00下钻探塞,塞面2486m。
29日17:00~18:30循环钻塞,无水泥;循环排量22 L/s,返出量约为6 L/s,漏速20 m3/h。漏失15 m3。
29日18:30~19:40钻进2504m时,钻井液突然只进不出,立即起钻。参数:钻压:80KN、排量:22 L/s、转速50rpm、泥浆性能:密度1.03;粘度29 ;漏失钻井液55 m3。
29日19:40~30日1:00起钻完,期间灌入钻井液40 m3,井口不返。
30日1:00~8:00 下入光钻杆未完(准备水泥堵漏), 下钻不返钻井液。
日漏失160m3;累计漏失1632m3
10月30日8:00~31日8:00
30日8:00~8:30下钻完,下钻过程中不返钻井液。
30日8:30~9:24循环,打入密度1.04g/c m3粘度滴流的堵漏钻井液20 m3,替钻井液12 m3,井口返出钻井液,但返出量小于循环排量,漏失20 m3。
30日9:24~9:46打水泥塞,注入水泥浆12 m3,密度1.83g/c m3,替钻井液18.5 m3,井口返出量小于循环排量,共漏失13 m3。
30日9:46~10:30起钻15柱,接方钻杆顶通,灌入泥浆3.3 m3,井口返出钻井液正常。
30日10:30~14:00起钻完,未漏失。
30日14:00~31日0:00候凝,静止堵漏。
31日0:00~4:00下钻探水泥塞2473m。
31日4:00~6:00循环钻水泥塞,正常。
31日6:00~8:00强行钻进至2506m,漏速8 m3/h;漏失16 m3。参数:钻压:80KN、排量:22 L/s、转速50rpm、泥浆性能:密度1.03;粘度29 。
钻井液材料消耗如下:
日漏失49 m3;累计漏失1681 m3;
10月31日8:00~11月1 日8:00
31日8:00~8:30 2513m;井漏不返,漏失20 m3;参数:钻压:80KN、排量:22 L/s、转速50rpm、泥浆性能:密度1.03;粘度29 。
31日8:30~ 9:30短起下10柱。
31日9:30~15:30强行钻进至2542m;井漏不返,漏失300 m3;参数:钻压:80KN、排量:22 L/s、转速50rpm、泥浆性能:密度1.03;粘度29 。
31日15:30~16:30注入堵漏泥浆12 m3;替泥浆18 m3;井口不返。
31日16:30~21:30起钻完,灌入钻井液40 m3;井口不返。
31日21:30~22:30下光钻杆至表套脚。
31日22:30~11月1日5:00静止堵漏
1日5:00~8:00下光钻杆未完(准备注水泥堵漏)。
日漏失390 m3;累计漏失2071 m3;
11月1日8:00~9:00下钻至2542m。
1日9:00~11:20循环钻井液,打入密度1.04g/c m3粘度滴流的堵漏钻井液20 m3,替钻井液10m3,共漏失50 m3。
1日11:20~11:50打水泥塞堵漏,注入水泥浆12 m3,平均密度1.85g/cm3,替泥浆19 m3,渗漏8 m3。
1日11:50~16:30起钻,灌入泥浆体积等于起出钻具体积
1日16:30~17:30下钻至表层套管脚,下钻泥浆返出正常
1日17:30~2日2:20候凝。
2日2:20~5:20下钻,
2日5:20~5:40顶通循环
2日5:40~6:00下钻遇阻2210m
2日6:00~8:00循环调整钻井液,未漏失。
日漏失钻井液58 m3。累计漏失:2129 m3。
2日8:00~9:00下钻探塞 塞面2476m
2日9:00~10:15循环调整钻井液,未发生漏失。
2日10:15~11:00钻塞至2505米,发生渗漏,漏速2 m3/h。
2日11:00~12:00钻塞至井深2510m漏失加剧 漏速40m3/h。
2日12:00~13:00钻塞完。
2日13:00~16:30钻进至2556m。共计漏失180 m3。
2日16:30~21:30起钻完,灌入钻井液井口不返,漏失30 m3,
2日21:30~22:30光钻杆下钻至表层套管脚,下钻井口不返钻井液。
2日22:30~3日4:30静止堵漏,井口见不到液面。
3日4:30~8:00下钻未完,下钻井口不返钻井液。
日漏失钻井液210 m3。累计漏失:2339 m3。
3日8:00~10:00下钻2542m,下钻过程井口不返钻井液。
3日10:00~10:30循环钻井液,漏失20 m3。
3日10:30~10:50打水泥塞,注入水泥浆12 m3。平均密度1.85g/cm3,替泥浆18.5 m3,渗漏10m3。
3日10:50~15:00起钻完。
3日15:00~16:00下钻至表层套管脚。
3日16:00~4日0:00候凝
4日0:00~4:40下钻探塞,塞面2490m。
4日4:40~6:00循环调整泥浆
4日6:00~8:00钻塞未完 未漏失
日漏失钻井液30 m3。累计漏失:2369 m3。
4日8:00~9:00钻塞2490~2556m,未漏失
4日9:00~18:30钻进,2556~2600m漏失200 m3,2600~2608m未漏失,2608~2611m钻进放空,钻井液不返,漏失90 m3。
4日18:30~19:00打入密度1.04g/c m3粘度滴流的堵漏泥浆19 m3,替泥浆19 m3,漏失20 m3。
4日19:00~23:00起钻至表层套管内,灌人泥浆40 m3,井口见不到液面。
4日23:00~5日5:00静止堵漏
5日5:00~8:00下钻未完。
日漏失350 m3。 累计漏失2719 m3。
5日8:00~9:40下钻 2608m。
5日9:40~17:40循环划眼(2608~2611m),期间漏失150 m3。
5日17:40~18:30钻进,打入密度1.04g/c m3粘度滴流的堵漏钻井液19m3,替钻井液18m3,漏失20m3。
5日18:30~6日0:00起钻完,灌入钻井液30m3。
6日0:00~1:30下入光钻杆至表层套管内
6日1:30~8:00静止堵漏
日漏失200m3,累计漏失2919m3。
6日8:00~15:00静止堵漏,灌入钻井液30 m3。
6日15:00~19:00下钻2603m阻,下钻井口不返钻井液
6日19:00~20:00循环,漏失钻井液30 m3。
6日20:00~7日1:30起钻,灌入钻井液20 m3,井口不返。
7日1:30~6:30下钻2603m,下钻井口不返钻井液。
7日6:30~8:00循环,漏失20 m3。
日漏失100 m3。累计漏失3019 m3。
7日8:00~17:00循环划眼2608~2613m,漏失120 m3。
7日17:00~18:00钻进2616m,漏失30 m3。
7日18:00~23:00循环划眼2614~2616m,漏失150 m3。
7日23:00~8日0:00循环过稠塞洗井没有大的掉块返出,漏失30 m3。
8日0:00~8:00起钻完,灌入泥浆40 m3,井口不返 。
日漏失370 m3,累计漏失:3389 m3。
8日8:00~13:40下钻,光钻杆下深2616m,下钻过程中井口不返钻井液。
8日13:40~14:00循环钻井液,漏失10 m3。
8日14:00~14:30打水泥塞,注入水泥浆12 m3,平均密度1.83g/ cm3。替钻井液19 m3。期间漏失钻井液15 m3。
8日14:30~19:00起钻完,起钻过程中井口能够灌满钻井液,灌入体积等于起出钻具体积
8日19:00~20:00下钻至表层套管脚,下钻井口返出正常。
8日20:00~9日8:00候凝,井口液面不降。
日漏失25 m3。累计漏失3414 m3。
9日8:00~16:00下钻探塞,无水泥塞,下钻过程泥浆返出正常。
9日16:00~16:30循环钻井液,未发生漏失
9日16:30~10日8:00钻进2784m,共漏失100 m3,为渗漏。
日漏失100 m3。累计漏失3514 m3。
10日8:00~11日8:00钻进 边补充钻井液边钻进,共漏失180 m3
日漏失180 m3,累计漏失3694 m3。
11日8:00~12:00钻进至2803m,漏失100 m3。
11日12:00~12:30循环漏失10 m3。
11日12:30~13:30打入堵漏浆18 m3,替钻井液19m3,漏失5m3。
11日13:30~21:00起钻 灌入50 m3钻井液井口不返。
11日21:00~12日1:50 下光钻杆至2617m,下钻不返钻井液。
12日1:50~3:00循环 漏失10 m3。
12日3:00~3:30打水泥塞,注入水泥浆12 m3,平均密度1.83g/ cm替钻井液19 m3。期间漏失钻井液6m3。
12日3:30~8:00起钻未完,灌入钻井液体积等于起出钻具体积,未漏失。
日漏失181 m3。累计漏失3875 m3。
12日8:00~9:00起钻完,灌入钻井液体积等于起出钻具体积,未漏失。
12日9:00~11:00下钻至表层套管脚,井口返出正常。
12日11:00~18:30候凝。
12日18:30~22:30下钻探塞 2462m 井口返出正常。
12日22:30~13日8:00钻塞至2610m,未漏失
日漏失0 m3。累计漏失3875 m3。
13日8:00~9:00钻塞至2640m放空
13日9:00~9:30下钻至2803m 下钻井口不返钻井液
13日9:30~14日5:30钻进,渗漏155 m3。
14日5:30~6:00打入堵漏浆20 m3,替泥浆19 m3,漏失5 m3。
14日6:00~8:00起钻未完
日漏失160m3。累计漏失4035 m3。
14日8:00~9    :00起钻至2700m
14日9:00~11:00静止观察 漏失8 m3。
14日11:00 ~12:00起钻至2490m
14日12:00~15:00静止观察 漏失6 m3。
14日15:00~17:30 下钻至井底,下钻过程中井口不返钻井液
14日17:30~21:00循环 漏失20 m3。
14日21:00~22:00钻进至2996m,漏失12 m3。
14日22:00~22:30打入堵漏泥浆17 m3,替泥浆21 m3,漏失6 m3。
14日22:30~15日0:30起钻至2620m
15日0:30~1:00打入堵漏泥浆17 m3,替泥浆18 m3,漏失5 m3。
15日1:00~8:00起钻未完。
日漏失69m3。累计漏失4104 m3。
15日8:00~12:00起钻完,灌钻井液漏失20 m3,井口液面缓慢下降。
15日12:00~20:30下钻,下钻过程中井口不返钻井液。
15日20:30~16日0:00循环钻井液,漏失50 m3。
16日0:00~8:00起钻完,灌钻井液漏失30 m3。
日漏失100m3。累计漏失4204 m3。
16日8:00~13:30下入光钻杆至2906m,下钻井口不返钻井液
16日13:30~16:30循环,漏失15 m3。
16日16:30~17:00打水泥塞,注入水泥浆12 m3,替钻井液24 m3,漏失1 m3。
16日17:00~17:50起钻至2544m ,
16日17:50~18:10打水泥塞,注入水泥浆12 m3,替钻井液19 m3,漏失4 m3。
16日18:10~23:00起钻完。
16日23:00~17日2:30下钻至表套脚
17日2:30~8:00侯凝。
日漏失20m3。累计漏失4224 m3。
17日8:00~14:00侯凝。
17日14:00~18:30下钻探塞2393m。
17日18:30~20:00循环
17日20:00~0:00钻塞至2445~2474m放空,漏失15 m3。
18日0:00~5:30钻塞至2513m,井漏,不返钻井液,漏失50m3。
18日5:30~6:30打入堵漏浆17方,替钻井液19方,漏失20 m3。
18日6:30~8:00起钻,静止堵漏。
日漏失85m3。累计漏失4309m3。
18日8:00 ~11:00短起下15柱
18日11:00~15:00钻塞至2551m,漏失85 m3。
18日15:00~16:30打入堵漏泥浆17 m3,替泥浆19 m3漏失10 m3。
18日16:30~22:00起钻完,灌钻井液漏失20 m3。
18日22:00~23:00下光钻杆至表套脚,下钻井口不返钻井液。
18日23:00~19日8:00静止堵漏。
日漏失115m3。累计漏失4424m3。
19日8:00~11:30下钻至2510m。
19日11:30~12:40循环,漏失15 m3。
19日12:40~13:10 打水泥塞,注入水泥浆12 m3,平均密度1.83g/c m3,替泥浆19.8m3,漏失5.4 m3。
19日13:10~18:10起钻完。
19日18:10~20日8:00候凝,灌泥浆漏失4.6 m3。
日漏失25m3。累计漏失4449m3。
20日8:00~12:00下钻探塞,2440m。
20日12:00~21日8:00钻塞至2780m。漏失52 m3。
日漏失52m3。累计漏失4501m3。
21日8:00~14:30钻塞至2912m,放空,漏失22 m3。
21日14:30~16:00循环,漏失2 m3。
21日16:00~16:30下钻至2996m,下钻井口不返钻井液
21日16:30~17:00 循环,漏失2 m3。
21日17:00~22日8:00钻进,漏失24 m3。
  日漏失50m3。累计漏失4551m3。
22日8:00~23日8:00钻进至3230m, 漏失85 m3。
日漏失85m3。累计漏失4636m3。
23日8:00~13:30 钻进至3297m,漏失44 m3。
23日13:30~14:30循环,漏失8 m3。
23日14:30~15:00打入堵漏泥浆15 m3,替钻井液28 m3,漏失8 m3。
23日 15:00~16:30起钻至2508m
23日16:30~17:00循环,打入堵漏泥浆17 m3,替钻井液18.5 m3,漏失8 m3。
23日17:00~23:30起钻完,能够灌满钻井液,灌入体积大于起出钻具体积,灌钻井液漏失7 m3。
23日23:30~24日2:30电测准备
24日2:30~8:00电测未完。
日漏失75m3。累计漏失4711m3。
24日8:00~12:30下钻准备。
24日12:30~22:00下钻完,下钻泥浆返出体积小于下入钻具体积。
24日22:00~23:00循环漏失4 m3。
24日23:00~25日8:00钻进,漏失38 m3。
日漏失42m3。累计漏失4753m3。
25日8:00~26日8:00钻进,漏失122 m3。
日漏失122m3。累计漏失4875m3。
By wengjizhi 财富 +10 | 理由: 有效资源 2006-12-03
离线东坡肘子
100
447
16
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
怎么漏失的这么快啊,总共漏失了4875m3,怪吓人的!这些泥浆到底都漏失到什么地方去了呢
看来这应该是一个碳酸盐岩气藏,但是深度上又不像。这是怎么一回事呢,谁能够指教一下,我是
学习地质的。
技术明白人 财富 +5 参与讨论 2006-12-04
离线zolo50539
336
只看该作者 5楼 发表于: 2006-12-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
地层是和尚沟地层,2608以下是刘家沟地层!颚尔多斯盆地北部地区!大多是裂缝性漏失!不过在刘家沟漏失比较普遍的,和尚沟漏还是很特殊的!岩性以砂泥岩为主。
技术明白人 财富 +2 参与讨论 2006-12-05
离线wengjizhi
13193
34
只看该作者 6楼 发表于: 2006-12-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
对于裂缝性漏失目前没有好的解决办法啊
虚心才能纳物,绝虑方可远思!
爱人者人恒爱之,敬人者人恒敬之!
离线leo0319
317
只看该作者 7楼 发表于: 2006-12-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
井壁坍塌对我们钻井工作者来说是一件比较头痛的事情,轻的可能要增加处理时间和起下钻工作量,影响测井和固井质量的效果,增加工期;严重的可能埋钻具,甚至造成井眼报废。井壁坍塌初期,应当及时处理,避免更加严重的后果发生。
井壁坍塌一般发生在泥页岩地层,礞脱石、伊利石和伊礞混成含量较高,受地应力和裂缝的影响,会加剧井壁坍塌。
一旦发生井壁坍塌,我们应及时提高泥浆密度至大于坍塌压力(当然之前应了解这一地区的坍塌压力)以平衡地层压力。另外,还要提高泥浆的抑制性,降低泥浆的API失水和高温高压失水,适当提高泥浆的粘度。当然工程上还要加些措施。
技术明白人 财富 +5 参与讨论 2006-12-16
离线573224919
321
只看该作者 8楼 发表于: 2006-12-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
支持7楼
离线bashuwhf
724
511
37
只看该作者 9楼 发表于: 2006-12-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
再提一个问题:半潜式平台BOP以及压井阻流管汇试压步骤如何(导通哪些闸阀同时关闭哪些另外闸阀)?
谢谢!!!
